5 years
54
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
598K
4,4K
agentguf
9 August 2024mobile
alexnasa
а что такое клапан XX? можно подробнее
alexnasa
10 August 2024
agentguf
https://www.ozon.ru/category/klapan-holostogo-hoda-ford/
Sergo2023
13 August 2024mobile
Всех приветствую, появилась ошибка слишком богатая смесь, обороты плавают, при трогании на холодную машина подергивается, дальше все ок, не глохнет, но как-будто на грани.
Также ошибка p0147 Нагреватель датчика кислорода 3, банк 1 – неисправность электрической цепи
Все же это лямбда зонд скорее и есть, интересует сталкивался ли кто с этим?
Машина ford focus zx4 2.0 (2006 год)
Благодарю за внимание и ответы заранее!)
agentguf
15 August 2024mobile
alexnasa
Сергей,покатал,едет бодрее,тяга появилась после удаления катализатора,но она питается и один раз заглохла.есть где-то подсос воздуха,где так и не разобрались.пинки могут быть с этим связаны.требуется диагностика ДВС.завтра по готовности после подъёмника и установки защиты Вам напишут итоговую сумму с учётом эвакуаторов. Вот прокатился в Агрегатеу… вырезали еще два катализатора… результат как был так и остался…. Ай нид хэлп! Где ремонтируют форды то🤓
alexnasa
16 August 2024
agentguf:
В шапке почитай адреса.
Подсос найти не всегда сложно. Я брал балон ведешки и пшикал на подозрительные места на заведённом ДВС. Пшикнул на форсунки и рык отозвался. Так я понял, что колечки виноваты.
Sergo2023
16 August 2024mobile
Sergo2023
Также ошибка вылезла на датчик давления в топливной рампе, заказал с алиэкспресса, буду ждать пока придёт и заменю его.
Если не в нем дело буду дальше копать.
askeerov
17 August 2024mobile
Кто менял рулевую рейку, подрамник нужно снимать?
И при замене заднего сальника коробки нужно снимать коробку?
agentguf
20 August 2024mobile
Какая коробка идет на 2л 2004 г zX4? Aгрегатка ниче внятного не сказала, предложили разоьрать и посмотреть что там за 100к… Но это не точно потому что и 150 может быть. Не зашла мне эта Агрегатка… Неудачный опыт. Масло поменяли, фильтры, диагностика (ниачем) 30к. Неполучилось. Думаю посмотреть контрактную. Подскажите по коробке.
alexnasa
21 August 2024
agentguf:
Мне Агрегатка Тольятти за 80к привезла и поставила и настроила мою (перефаршированную) АКПП со склада в Казани.
alexnasa
21 August 2024
АКПП, проблемы. (Р) (сообщение #18835329)
Пару лет назад я за 15к у них масло поменял в очередной раз промыл систему. Но уже не Mercon LV. Т к меркон на 50проц дороже..
agentguf
21 August 2024mobile
alexnasa
у каждого свой опыт, мне сказали на замену ничего нет, переборка от 100к, но это не точно
В счете снятие акпп 3000р, в Москве 6000 ну и умножай га 2 вме что быдо в Самаре… сейчас уже не так
Вопрос открыт, чего за коробка стоит на этом форде? есть буквы и цыфры ее? где купить бу?
alexnasa
21 August 2024
agentguf:
переборка от 100к
я бы моментально согласился
agentguf
alexnasa
Сарказм? в итоге выйдет 150 ориентир… Проще этот хлам (Форд) на разборку сдать
tseba10by
22 August 2024
agentguf
поищи, есть уже отремонтированные. Там сдаешь свою и берешь отремонтированную. Либо брать б/у на страх и риск. А на разборку, ну так себе идея, много точно там не дадут. Например если я решу продать своего, то тысяч 250 за него возьму, а дальше что??? Добавить столько же и взять сильно Б/У ладу гранту??? хз, хз)))
а по поводу агрегатки скажу так: в Петрозаводске тоже имел опыт (правда тогда они еще не были "агрегаткой") 3 года ремонтировали в общей сложности, правда отдать должное - победили)))
agentguf
22 August 2024mobile
tseba10by
так чтоб искать АКПП нужно знать ее номер запчасти или как там его, насфоруме не нашел какая АКПП на 2л на американце
tseba10by
agentguf
4F27E
alexnasa
22 August 2024
agentguf:
какой сарказм?? Я отдал и вполне счастлив. Катаюсь на "новой" АКПП (у меня никогда не было нулячей трансмиссии -всегда с болячками ацкими )
tseba10by:
4F27E
Она разная бывает - колокол разный и дифф.
agentguf
24 August 2024mobile
alexnasa
Спасибо за инф. А как понять колокол? Или они переставляются? Со старой? Готовлюсь к худшему. Разбираюсь с одновременно появившейся хренью. Панель приборов гаснет, но иногда, мотор глохнет, тоже иногда, при этом коробка пинает. Ошибок по коробке нет, Агрегатка говорят чините двигло. Может из за двигла. А при чем тут приборка🤯.
alexnasa
25 August 2024
agentguf:
вы поставили прокладку под болт заслонки (я показывал)?
agentguf:
я переложил косу, что идёт к приборке -успокоилось..
agentguf:
посоветуйтесь в теме АКПП
agentguf
25 August 2024mobile
alexnasa
Машина в сервисе, там не всегда прислушиваются к моим советам, но все что на форуме читаю все стараюсь передать им для мозговой обработки!
kolucin
28 August 2024mobile
agentguf
Посмотри клапан открывания /закрывания заслонок вихревых,точно такая же беда была,глохла на ровном месте, особенно после резких нажатий на педальку 🤣
kolucin
Ребята подскажите пожалуйста,от какой модели фаркоп к zx4 подойдёт, нужно очень срочно его установить.
kolucin
agentguf
Который стоит за дросселем
kolucin
И этот поменяй стоит 800руб
tseba10by
12 September 2024
Парни, привет. Помыл дроссель, теперь обороты на холостую выше. Вроде у нас адаптаций ни каких нету, но вспомнил, что когда-то давно так же после промывки были обороты выше, ездил к диагносту и он как-то включением и выключением зажигания всё вернул на место. Ни кто не знает как?
askeerov
12 September 2024mobile
Всем привет, кто владеет информацией по замене лобового стекла и заднего, подходят от фокуса 1-го?
Знаю, что лобовое может не попасть рамкой под VIN, кто сталкивался с заменой заднего стекла?
СРОЧНО
alexnasa
12 September 2024
tseba10by
помой клапан ХХ
alexnasa
15 September 2024
Купил и поставил новую крышку бачка антифриза. От Нексии. Правда не помогло мне -струячит иногда из места, где толстый шланг надет на патрубок. Наверное термостат устал..
tseba10by
17 September 2024
alexnasa
думаешь из-за него???
я тоже мучался, пока не купил крышку родную (наверное) и бачек расширительный Лузар и все ОК. остались подтеки только кое где на хомутах, но этим нет времени заняться
tseba10by
17 September 2024
Кстати, крышку можно тоже Лузаровскую попробовать, по показаниям она нам подходит. Термостат если что, я ставил Motorad 512-82k
Да ещё парни, понял, что задний подрамник от второго фокуса к нам встает без проблем, а передний можно так же внедрить?
