Решаем проблемы с компьютером (часть 2)
2 years ago
зы: советовать отправить смс не нада
Archive (2022)
-Ёжик-
27 March 2023
55,5K
MNF
16 June 2024
Какой расклад по RSSI, SINR, RSRP получился?
Состояние сигнала LTE
PLMN MTS RUS/25001
Статус услуги Нормально
PhysCellId 271
Cell Id 0018796-033
RSRQ (дБ) -11
RSRP (дБм) -102
SINR 6
Роуминг Нет
BAND 1
MCS 11
CQI 11
RSSI(dBm) -76
15 м в смысле мачта для антены? Молнии не боишься?
Там еще есть вышка-антенна, дедова (жены), она же и молниеотводом служит.
замер с смарта (почти рядом)
https://www.speedtest.net/my-result/a/10178260026
ноут на первом подключение к OLAX
https://www.speedtest.net/result/16382329354
теперь к ASUS провод от OLAX
https://www.speedtest.net/result/16382339363
16 June 2024mobile
MNF:
RSRQ (дБ) -11
RSRP (дБм) -102
SINR 6
RSSI(dBm) -76
Ну, так себе. RSRP ниже -100 - это разрыв связи. Если в жтот момент что-то грузишь, скорее всего будет time out.
MNF
16 June 2024
Нормально, без роутера вообще H+ только.
17 June 2024mobile
MNF
При таких цифрах уверен, что можно лучше поймать.
шурец
27 June 2024mobile
Привет!
Подскажите, пжлста, исчезли документы где искать?
zloi_kot
27 June 2024
вряд ли они в папке для сетевых ярлыков..
в корзине поищи. ссылка указывает на рабочий стол, может там куда смахнули.
шурец
27 June 2024mobile
zloi_kot
Если корзина пустая, можно как-то их оттуда восстановить?
zloi_kot
27 June 2024
муторно. средствами винды никак. поищи может где лежат.опять же если с ними работали - обычно офис делает копии каждые 10 минут.
27 June 2024
Давайте сначала поищем файлы, чтобы понять их удалили или переместили
шурец
27 June 2024mobile
Может это уже диск наедается?
27 June 2024
шурец
Нам отсюда не видно.
Проверь диск, я пользую HDTune https://www.hdtune.com/files/HDTunePro_6.00_trial.exe
Главное чтобы вот таких картинок не было
Шаги:
- поиск файлов поиском
- проверка диска проверкой
- восстановление файлов (если это не ССД)
Moonwalker
3 July 2024
напомните плиз, как объединить раздел C и нераспределенное пространство. Они оказывается, не смежные оказались при при форматировании диска.
В инете пишут, "перемещай разделы между ними вправо", но у меня так не получается.
Как проще сделать?
не могу удалить сообщение - разобрался )
4 July 2024
Я тоже разобрался)
ejik78
19 July 2024
Объясните как такое может быть, у меня мысли уже все кончились )
Вводная такая , роутер Keenetic 4G с модемом ZTE, ноут НР6930
не могу напрямую подключить ноутбук по wi-fi, пароль не проходит, хотя он правильный
телефон с этим же паролем к роутеру подключается
ноут с телефоном в режиме точки доступа работает
Фантастика 🙂
Ace
19 July 2024mobile
ejik78
А ноут к телефону (который в режиме точки доступа) может подключится?
19 July 2024mobile
Канал 2.4 Ггц забит или помехи - выбери вручную более другой.
Включи стандарт 802.11 g/n (любую комбинацию чтобы не было
Это рекомендации от саппорта Кинетика.
ejik78
19 July 2024
Ace:
Может
Сейчас ноут, так и подключен.
ejik78
19 July 2024
Vortex:
Включи стандарт 802.11 b/g (любую комбинацию чтобы не было n)
На даче тишина в эфире ), канал не может быть забит
В округе пару роутеров и всё.
19 July 2024
ejik78:
Отсутствие пользователей не означает отсутствие помех на канале.
Я цитирую рекомендации саппорта Кинетик. Мне помогло. У меня тоже есть 4G (KN-1211)
З.Ы. Только опечатался выше - исключить нужно b, выбрать, например, gn
Если нет, то сохраняешь файл журнала, дианостику и с описанием проблемы пишешь на help@keenetic.ru. Поддержка адекватная.
ejik78
19 July 2024
Vortex:
Ок.
Попробую покопаться в настройках, но как то странно тогда получается , почему телефон подключается без проблем.
19 July 2024
ejik78:
Ок.
Может на ноуте только 5Ггц?
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/3600127...2%D1%8C
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/2139687...0%D0%BB
ejik78
19 July 2024
Vortex:
Это древний НР6930, он не знает, что такое 5Ггц 🙂
с роутером остальные устройства работают отлично и проблем с подключением нет, в городе ноут то же конектится с другим роутором Keenetic Giga на пять балов.
19 July 2024
ejik78
А что в журнале роутера по подключению?
У меня была проблема с подключением Леновы 510 к 4G несколько лет назад, Винда подсунула драйвер от MS из центра обновлений Windows и ноут перестал подключаться. Пока не снес и не установил родной. Возможно, в этой теме отписывался.
Но, все-таки обнови прошивку до 4.1.7, выстави настройки, как рекомендует саппорт и смотри журнал - стек подключения ноута. Ноуту фиксированный IP сделай, чтобы легче идентифицировать было. Журнал и self-test отправляй в саппорт. Виндовые журналы на ноуте тоже не лишним будет посмотреть.
19 July 2024
ejik78
Нашел в архивах темы. Решаем проблемы с компьютером (сообщение #19300870)
Так вот, там все сводится к "На несоответствие шифрования профиля подключения ожидаемому роутером". Это, например, если на ноуте стоит 802.11 n, а в настройках роутера только 802.11 g. Обычно на устройствах по дефолту выставлены все поддерживаемы стандарты b/g/n и всегда находится пересечение. Но тут что-то пошло не так. Решилось переустановкой драйвера на Ленове.
Соответственно, все вышеперечисленные рекомендации актуальны.
19 July 2024
ejik78
под рукой нет ноутбука, покажу гугло-картинкой:
ejik78
21 July 2024mobile
До конца не разобрался, пришлось другими делами заниматься.
Настройки стоят вот такие
21 July 2024mobile
ejik78
Поставь g/n и поперебирай каналы. Наример 13 поставь.
22 July 2024
ejik78
Добрался до ноута. Смотри, что у него в настройках драйвера и сопоставляй с настройками Роутера. Смотреть нужно тип шифрования и канал. Бывает, что устройство в принципе не может работать с каким-то каналом, который роутер назначает, как свободный:
ejik78
22 July 2024
Спасибо.
Сегодня посмотрю.
Всё равно странно, ни когда проблем с подключением ноута к сетям wi-fi не было, а тут начал выпендриваться )
ejik78
24 July 2024
Вот такие у меня стоят настройки
Сцепление
