Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4K
морфей
17 July 2024mobile
rty9000
А припаять нельзя? Такой вот радикальный вариант)))
rty9000
17 July 2024
морфей
Получается нельзя. Почему не знаю. Электронщик только клеем заливал. Я хочу нормальный шлейф купить, не знаю только какой и где
АНДРЕЙ1973
17 July 2024
rty9000
их на разборе как грязи. особенно без подогрева руля. брал несколько раз без проблем.
rty9000
17 July 2024
Хорошо, попробую найти в Казани. А зачем Вы брали много раз?
А что именно мне надо искать? https://www.avito.ru/kazan/zapchasti_i_aksessuar...2429904 не то
Шлейф руля
АНДРЕЙ1973
18 July 2024
брал для ремонта. на фото и есть улитка так называемая, шлейф внутри. а что там вам клеили, я не совсем понял, обычно тот кто делает, он и говорит, что конкретно покупать.
rty9000
18 July 2024
АНДРЕЙ1973
То что на фото можно брать? Мастер мне сказал купить проводку круиз контроля с проводкой подушки. Я так понял. А клеем он заливал клемму какую то, потому что из нее провода выпадали. Похоже, сделано неправильно. Мне круиз контроль устанавливал один человек с этой ветки. Похоже, что то сделал неправильно, потому что тогда он так же переставал работать через какой то время. Потом этот человек пропал. А я все мучаюсь
АНДРЕЙ1973
18 July 2024
скорее всего, я так думаю, круиз устанавливал "колхозник", используя говно пины от компьютера или еще от чего мусорного, вам же сказали, нужна проводка к кнопкам круиза и под нее проводка подушки,это по штату, как с завода должно быть. улитка не нужна совсем тогда.
по проводке все в шапке темы.изучайте.
нет желания искать, купите штатный руль с круизом, заводской, а свой продайте.
rty9000
20 July 2024
АНДРЕЙ1973
А Вы можете мне помочь найти такой руль?
И посмотрите, пожалуйста, шлейф такой?
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i...=621540
АНДРЕЙ1973
20 July 2024
rty9000
написано с оригинальными пинами, должны фиксироваться четко, если сам разъем, который в улитку вставляется, целый и в нем не отломили фиксаторы.
OxyBoyOff
5 August 2024
Всем привет, поставил руль от куги2 на фокус 3 до рест, даже после активации не работает круиз и лимит. До этого стоял руль вообще без кнопок. Кто сталкивался с таким? Часовую пружину не менял. Комплектация тренд спорт.
strattec
5 August 2024
Меняй часовую на CV-DV и будет работать
karlon3
5 August 2024mobile
O
OxyBoyOff:
Руль дорестовый или рестовый?
rty9000
17 August 2024
Круиз контроль заработал Нашел на Авито парня из Питера, он прислал нужные проводки и пины. Мастер их поставил и все заработало. Всем спасибо за помощь
vitalii_makarov
2 September 2024mobile
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста. Установил кнопки круиза на фокус 3. Пытаюсь активировать через лаунч пад 7. Нет связи с модулем пишет, смотрел предохранители, нету ни одного преда и пинов в блоках. Как так может быть!? Вроде все пишут что надо только кнопки поставить и активировать??
АНДРЕЙ1973
2 September 2024
vitalii_makarov
активируйте нормальным оборудованием.
vitalii_makarov
АНДРЕЙ1973
Это не нормальное? Преды должны стоять?)
АНДРЕЙ1973
2 September 2024
vitalii_makarov
какой вопрос, такой ответ. какие преды, какие пины... круиз активируется в всм. ну подумайте сами, если с всм нет связи, машина кирпич, недвижимость.
vitalii_makarov
АНДРЕЙ1973
Что такое всм, можете пояснить пожалуйста? Я не электрик поэтому спрашиваю
АНДРЕЙ1973
2 September 2024
блок управления системами кузова.
vitalii_makarov
АНДРЕЙ1973
Спасибо, буду пробовать другим оборудованием.
mea
vitalii_makarov
Вам нужен elm327 или els327 адаптер диагностический, который работает с фокусами. И софтинка отсюда Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг
karlon3
mea:
vitalii_makarov
Судя по всему станет ещё хуже, авто превратиться в кирпич.
mea
3 September 2024mobile
karlon3
С чего так вывод? Я себе именно этим софтом и круиз активировал, и удержание на подъеме, и контроль давления в шинах. Не окирпичил.
karlon3
mea:
Вывод сделан по написанному выше.
mea
karlon3:
Опыт - он сын ошибок трудных
strattec
3 September 2024
Вывод нужно хорошие железо адаптер, если что то пойдет не так, ссс зальет пустоту и получит кирпич авто, потом будет крик помощи и платный мастер c ucds
zemiel
4 September 2024
strattec
можно и без ucds... но то что мастер будет платным - 100% факт 😜
KarpoV
13 September 2024mobile
А если поставить кнопки, но пока не прошивать, будут ли какие-то проблемы? Просто у меня своего шнура нет, до больших городов далеко, пока буду в поиске. И да кто-нибудь может дать ссылки какой шнурок подойдёт и программы где скачать
Pablusha
K
KarpoV:
Только ошибка будет висеть в системе без чека.
