1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
sv209
4 September 2011
Круиз контроль, установка
rty9000
А припаять нельзя? Такой вот радикальный вариант)))
морфей
Получается нельзя. Почему не знаю. Электронщик только клеем заливал. Я хочу нормальный шлейф купить, не знаю только какой и где
rty9000
их на разборе как грязи. особенно без подогрева руля. брал несколько раз без проблем.
rty9000
17 July 2024
их на разборе как грязи. особенно без подогрева руля. брал несколько раз без проблем. |
Хорошо, попробую найти в Казани. А зачем Вы брали много раз?
А что именно мне надо искать?
https://www.avito.ru/kazan/zapchasti_i_aksessuar...2429904 не то
Шлейф руля
брал для ремонта. на фото и есть улитка так называемая, шлейф внутри. а что там вам клеили, я не совсем понял, обычно тот кто делает, он и говорит, что конкретно покупать.
АНДРЕЙ1973
То что на фото можно брать? Мастер мне сказал купить проводку круиз контроля с проводкой подушки. Я так понял. А клеем он заливал клемму какую то, потому что из нее провода выпадали. Похоже, сделано неправильно. Мне круиз контроль устанавливал один человек с этой ветки. Похоже, что то сделал неправильно, потому что тогда он так же переставал работать через какой то время. Потом этот человек пропал. А я все мучаюсь
АНДРЕЙ1973
18 July 2024
А клеем он заливал клемму какую то, потому что из нее провода выпадали. |
скорее всего, я так думаю, круиз устанавливал "колхозник", используя говно пины от компьютера или еще от чего мусорного, вам же сказали, нужна проводка к кнопкам круиза и под нее проводка подушки,это по штату, как с завода должно быть. улитка не нужна совсем тогда.
по проводке все в шапке темы.изучайте.
нет желания искать, купите штатный руль с круизом, заводской, а свой продайте.
rty9000
20 July 2024
АНДРЕЙ1973А Вы можете мне помочь найти такой руль?
И посмотрите, пожалуйста, шлейф такой?
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i...=621540
rty9000
написано с оригинальными пинами, должны фиксироваться четко, если сам разъем, который в улитку вставляется, целый и в нем не отломили фиксаторы.
Всем привет, поставил руль от куги2 на фокус 3 до рест, даже после активации не работает круиз и лимит. До этого стоял руль вообще без кнопок. Кто сталкивался с таким? Часовую пружину не менял. Комплектация тренд спорт.
Часовую пружину не менял. |
Меняй часовую на CV-DV и будет работать
karlon3
5 August 2024mobile
OxyBoyOff:
Всем привет, поставил руль от куги2 на фокус 3 до рест, даже после активации не работает круиз и лимит. До этого стоял руль вообще без кнопок. Кто сталкивался с таким? Часовую пружину не менял. Комплектация тренд спорт. |
Руль дорестовый или рестовый?
Круиз контроль заработал Нашел на Авито парня из Питера, он прислал нужные проводки и пины. Мастер их поставил и все заработало. Всем спасибо за помощь
vitalii_makarov
2 September 2024mobile
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста. Установил кнопки круиза на фокус 3. Пытаюсь активировать через лаунч пад 7. Нет связи с модулем пишет, смотрел предохранители, нету ни одного преда и пинов в блоках. Как так может быть!? Вроде все пишут что надо только кнопки поставить и активировать??
АНДРЕЙ1973
2 September 2024
vitalii_makarov
активируйте нормальным оборудованием.
vitalii_makarov
АНДРЕЙ1973
Это не нормальное? Преды должны стоять?)
АНДРЕЙ1973
2 September 2024
vitalii_makarov
какой вопрос, такой ответ. какие преды, какие пины... круиз активируется в всм. ну подумайте сами, если с всм нет связи, машина кирпич, недвижимость.
vitalii_makarov
АНДРЕЙ1973
Что такое всм, можете пояснить пожалуйста? Я не электрик поэтому спрашиваю
АНДРЕЙ1973
2 September 2024
блок управления системами кузова.
vitalii_makarov
АНДРЕЙ1973
Спасибо, буду пробовать другим оборудованием.
mea
vitalii_makarovВам нужен elm327 или els327 адаптер диагностический, который работает с фокусами. И софтинка отсюда
Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг
karlon3
Судя по всему станет ещё хуже, авто превратиться в кирпич.
mea
3 September 2024mobile
karlon3
С чего так вывод? Я себе именно этим софтом и круиз активировал, и удержание на подъеме, и контроль давления в шинах. Не окирпичил.
karlon3
mea:
С чего так вывод? Я себе именно этим софтом и круиз активировал, и удержание на подъеме, и контроль давления в шинах. Не окирпичил. |
Вывод сделан по написанному выше.
mea
karlon3:
Вывод сделан по написанному выше. |
Опыт - он сын ошибок трудных
Опыт - он сын ошибок трудных |
Вывод нужно хорошие железо адаптер, если что то пойдет не так, ссс зальет пустоту и получит кирпич авто, потом будет крик помощи и платный мастер c ucds
strattecможно и без ucds... но то что мастер будет платным - 100% факт
KarpoV
13 September 2024mobile
А если поставить кнопки, но пока не прошивать, будут ли какие-то проблемы? Просто у меня своего шнура нет, до больших городов далеко, пока буду в поиске. И да кто-нибудь может дать ссылки какой шнурок подойдёт и программы где скачать
Pablusha
KarpoV:
А если поставить кнопки, но пока не прошивать, будут ли какие-то проблемы? Просто у меня своего шнура нет, до больших городов далеко, пока буду в поиске. И да кто-нибудь может дать ссылки какой шнурок подойдёт и программы где скачать |
Только ошибка будет висеть в системе без чека.
