Вода в салоне под ковром переднего пассажира!!! Кто то писал , не до конца установили трубку отвода конденсата, в том случае прочистили и загерметизировали!!! НО, сегодня после посещения дилера и 5 часов ожидания была установлена причина - А просто нет там этой трубки, и вот во время жарких дней весь конденсат тек прямиком под ковер, а там шумоизоляция типа паралона...как она впитывает воду - красота просто!!! Так что не поленитесь, и проверьте со стороны переднего пассажира через лючок с номером кузова нет ли там влаги!!! Теперь 4 дня ожидания на заказ трубки, и снова 4 часа ожидания по её установке!!! Сейчас попробую посмотреть с регистратора (специально оставил включенным) может что нибудь интересное есть!! Ну машину хоть помыли и убрали!!!
borik4
29 May 2014
Вода в салоне и багажнике
SEISHN
6 March 2017
borik4
Спасибо, понаблюдаю. Проверил эту трубку (руку засунул - вроде ее нащупал) - сухо и там, да и вокруг. А вот ближе к сиденью пассажирскому - прям влажный ковролин.
У меня такой привычки не осталось (я про окна, 4 года не курю), НО... Но после вашей фразы осенило - может с этим как раз и связано, что в машинах стал чаще проявляться эффект запотевания окон. Прям, как перепад температуры/слякоть/мороз: пока не прогреется - затягивает "по низу" ))).
Уж все проверял, фильтры менял...
А ведь вполне возможно, что раньше просто регулярно салон проветривался и все.
Летом там днище так прожаривает от глушака что можно яичницу готовить)))все высохнет ...
SEISHN
9 March 2017
...понаблюдал, короче. Кому интересно:
Скрытый текстПроблема оказалась комплексной.
1. Как я уже писал на этом форуме (где-то) - в моем автомобиле (который сошел с конвейера в июне 2016 года) в полу, под ногами переднего пассажира с завода были установлены "пимпочки" для крепления напольного коврика. Т.е. и водительский коврик, и пассажирский должны были иметь ответные клипсы для крепления к полу. У стоковых ковриков (тканевые), что шли с авто, такие клипсы установлены. Но сами стоковые коврики мне не понравились, поэтому при покупке автомобиля я НАСТОЙЧИВО не отказался от подарка от дилера в виде новлайновских резиновых ковров
. Но у них передне/пассажирский ковер таких креплений не имел, поэтому...
2. ...поэтому мной были приобретены клипсы VAG, слегка обработаны напильником и врезаны в этот пассажирский резиновый коврик. Врезка выполнялась с усердием, старанием, но все равно - герметичности соединения не получилось (и дырки не круглые вышли, чуть большего размера; и толщина резины меньше, чем зазор между защелкнутыми частями клипсы оказался; и само соединение в защелкнутом состоянии - не идеальное получилось, как я не старался подогнать посадочный размер и т.п.). В общем - колхоз вышел
Короче - ПОТИХОНЬКУ влага, которая в зимнее время по любому возникала в ногах пассажира, просачивалась под коврик, а затем под эти "пимпочки", торчащие из пола (а они установлены через 2 отверстия, прорезанных в ковролине, достаточно больших) - прям на днище авто. В итоге за зиму там напиталось - ой-ё-ё-ёй.
Убрал я резиновый коврик с этого места, напихал под ковролин салфеток, поездил денек - влага стала уходить. Убрал салфетки, пару дней погонял - все просохло. Гуд. Т.е. - ничего не бежит, не протекает, тьфу3р.
...заказал новые ковры, велюровые. На них тоже нет крепежа на коврике переднего пассажира, поэтому - удалю эти крепления из пола и, надеюсь, больше проблем не возникнет.
Всем - удачи!
x
SEISHN:
...понаблюдал, короче. Кому интересно: |
Так я и написал, во первых использовать "автопамперсы" ну или газеты под резиновым ковриком вполне нормально!
Да и коврики с клипсами продаются, кроме пассажирского, дырявить ковер - смысла нет, вся влага уйдет вниз! Может как то на липучках сделать...надо думать!
borik4:
... коврики с клипсами продаются, кроме пассажирского |
Так я ровно о том и написал - на пассажирском коврике клипсы отсутствовали. Поэтому и продырявил/установил клипсы самостоятельно. Иначе коврик ровно не ложился на пол из-за торчащих штырьков (естессственно).
Можно было (точнее - нужно было) выдрать из пола эти штырьки, да и все. Бросить ковер и ездить дальше.
Я описал эту ситуацию только для того, чтобы кому-то оказался полезным сей негативный опыт, "думать" тут уже и нечего
Или делать клипсы но не внизу, а в заднем бортике и ставить ответку в бортике под сиделкой, так бы коврик стоял на месте
Доброго времени суток всем! В продолжении темы воды под ковриками, заморочился я давеча проверить как там обстоят дела с отводом воды которая стекает с лобового стекла под жабо, так как на предыдущей машине такие отверстия были и вода далее стекала в арку колеса. Так вот здесь эти отверстия тоже имеются и у меня они были забиты грязью еле промыл, и ксати туда попадает не только пыль и грязь. Когда отверстия забиваются то там образуется ванная с водой и потом наверное попадает в отверстие забора воздуха печки а оттуда под ковер. Под ковром у меня сухо. но лишним такая процедура не будет.
kunevich
1 July 2023mobile
Народ подскажите кудой может попадает вода в богажник?
Воздухо отводы под задним бампером на герметик посадил. Потолок сухой.
Приветствую, нужна помощь. Обнаружил воду под запаской прям в поддоне, хотя сверху всё сухое (то есть у меня не так как на фото выше от kunevich).
Просушил, прошёл дождь-ситуация повторилась.
В итоге после небольшого дождя воды не было в поддоне, но заметил где вода начинает копиться чтобы попасть в поддон.
Приложил фото:
-красный участок-это начинает скапливаться вода под резинкой с внутренней стороны машины
- зеленые стрелки, там сухо, то есть вода пришла как будто не сбоку
- предполагаю что вода копится и переливается по оранжевой стрелке
По идее вода не должна быть со внутренней стороны уплотнителя, но откуда она там начинает собираться не могу понять и найти. Есть предположения у кого-нибудь?
kunevich
20 June 2024mobile
Посмотри боковые швы. Герметик должен быть на стыках. У меня стык был плохо обработан.
kunevich:
Посмотри боковые швы. Герметик должен быть на стыках. У меня стык был плохо обработан. |
о каких швах ты говоришь? можешь на фото показать? спасибо
kunevich
23 June 2024mobile
Снимаешь задний бампер и промазываешь герметиком швы.
