Поиском не нашёл подобной темы, посему предлагаю тут обсуждать нюансы использования данной камеры и софта, проблемы, делиться советами и т.п. Можно, думаю и интересные видео, сделанные самими выкладывать.
Собственно у меня на данный момент есть пара вопросов в плане использования сего девайса.
У меня GoPro3 Silver. Что изначально бросилось в глаза, а в дальнейшем подтвердилось при использовании - кронштейны крепления - даже при намертво затянутых винтах регулировки, подвижные шарниры возможно двигать руками. Соответственно при движении (я пробовал вешать на руль велосипеда) и тряске, камера двигается и приходится регулировать её по ходу. Может кто уже решал эту проблему - я пока планирую заморочиться чем-то типа фетровых прокладок для более сильной фиксации.
Далее, столкнулся с вопросами при закачке отснятого в комп.
Включаю камеру, подключаю через USB кабель. Комп распознал камеру как диск, но открывать содержимое отказался. Пробовал включать-выключать - не реагирует. Пришлось вытащить аккумулятор. Потом вроде всё увидело, открываю GoPro Studio 2.0, смотрю через неё видео прям с камеры - опа и всё виснет. Опять ничего кроме вытаскивания аккумулятора не помогло.
В итоге, скачал видео файлы на комп и тут опять нюанс - GoPro Studio почему-то добавляет для конвертации только файлы , пока они находятся на карте в камере, скаченные на комп файлы в программу не импортируются. Ну и собственно форматировать прога не хочет даже файлы, которые на карте в камере - пишет Error.
Я конечно не исключаю возможность, что я по тупости своей что-то не так делаю, но вот, решил поделиться, может у кого мысли есть.
Заранее всем спасибо!
Messir
2 January 2014
Экшн-камеры- обобщённая тема
aiakimov
22 February 2016mobile
DENOZAWR
Какая светосила на камерах?
В настройках не менял ни сего?
aiakimov
F:2.8
В настройках ничего не менял
aiakimov
На телефоне F:2.2
Weber
23 February 2017
DENOZAWR:
Всем добра! Есть вопрос по использованию гоупро хиро 3. При съемке видео, или фотографий в облачную погоду, на улице, отснятый материел получается темным, почему так?
ИМХО Потому что экспозамер в камере работает близко в качественному ф/а, который в пасмурную погоду как правило недоэкспонирует. Для Никон Д7000 в подобных условия поправку делаю примерно +0,7 Перестраховка от пересвета.
братцы, а чо скажете про "нательный" вид/рег - типа регистратор полицейского
BOBLOV KJ21??
ejik78
18 March 2024
Димедрол:
Для ВЕЛОфиксации |
Для таких целей, лучше на экшн-камеру посмотреть.
GoPro отличный вариант, правда цена может не понравиться )
Димедрол
Тогда там логичнее что-то на руль цеплять.
Димедрол
18 March 2024
ПыЖиК:
Тогда там логичнее что-то на руль цеплять. |
Тут всё же - другое. Велоуправление - это не авто.
Бывает так, что надо зафиксить ситуацию как бы "моими глазами",
а будучи прибитым к велосу, регистратор становится статичным
и потому ограниченным в ракурсе съёмки.
Кароч уже заказал. Жду... Доставка 10-17 апреля
ejik78я посоветовался со своим дост.опытным вело-товарищем
Именно по его наводке и остановился на этом БОБЛОВе
Димедрол
Твоими глазами нательная камера не сможет смотреть. Тут только один вариант-камера на шлеме.
Uvexты в чём-то прав, но и мой вариант всё же +/- - тоже годен
Димедрол:
ты в чём-то прав, но и мой вариант всё же +/- - тоже годен |
Может и годен, но обзор будет такой же, как и с руля (условно), то есть статичный, чего ты хотел избежать.
Для каких целей камера? Если как видеорегистратор, то пофиг. Если видосики пилить с покатушек, то выбор камеры плохой.
Uvexименно как вид/рег - аналог авто/регистратора.
Не для трэвл/шоу
Димедрол
Ну тогда норм, скорее всего.
Не нравится цена но ГоПро, смотри на SJ10 PRO DUAL SCREEN за 17т.р. (по карте Озона 15,5т.р.)
Димедрол
11 June 2024
Димедрол:
братцы, а чо скажете про "нательный" вид/рег - типа регистратор полицейского BOBLOV KJ21 ??
Пользуюсь.
Исполнен добротно. Крепко. Удобно.
Управление понятное.
Из минусов:
- в комплекте нет блока зарядки, но это решаемо (гнездо миниЮСБ)
- жаль Меню настроек не русифицировано...
А зачем такая штука нужна? Если конечно не сотрудник или не работник мадишный, которые фоткают номера
Димедрол
12 June 2024mobile
Uvex1) Для того же, для чего и авто вид/рег - мало ли чо?
2) просто бытовая жизненная видеосъёмка в режиме видеокамеры
