Решаем проблемы с компьютером (часть 2)
1 year ago
зы: советовать отправить смс не нада
Archive (2022)
-Ёжик-
27 March 2023
45,7K
30 May 2024mobile
55244
Все правильно 🤣
Спасибо ребят, куплю сегодня эту штуку от ТП Линка, попробую что из этого выйдет.
30 May 2024
https://www.ixbt.com/comm/tp-link-tl-wa850re.shtml --- прочитать "Тестирование"
Если приём 10-15 метров через перекрытие ; 30м по прямой вас устраивает, покупайте.
30 May 2024
Саш, скорость будет низкая. Через эти штуки и так проседает. У меня переведен Keenetic 4g в режим ретранслятора - огонь! Комп к нему по шнурку выдает номинал - 100/100 Мбит. Телефон на Wi-Fi подключенный к этому ретранслятору проседает до 15-20 Мбит! Скорость на Wi-Fi нормальная только в сети 5ГГц, но у 5 ГГц сильнее затухание и большая чувствительность к преградам. Номинал только вблизи устройства которое работает на 5 ГГц, вышел в другую комнату и уже просадка до тех же 15-20 Мбит. Чтобы покрыть бОльшую площадь на даче использую сеть 2,4 Ггц. Также есть ряд устройств, которые только 2,4 поддерживают. Все мобильные устройства на Wi-Fi работают до 30% от скорости, предоставляемой провайдером (100 Мбит), если не находишься в непосредственной близости устройства работающего на 5 ГГц. К теще в дом вообще только 5-10 Мбит долетает в хорошую погоду, ей за глаза. Но тут расстояние между точками ~70 м.
По ссылке выше устройство 802.11 b/ g/ n - это только 2,4 ГГц
30 May 2024
zloi_kot
30 May 2024
ваще странно. на работе ростелеком на 2.4 свободно ловится на другом этаже. потолки 4.7 перекрытия железобетон.
30 May 2024
zloi_kot
Присмотрись к потолку на работе, нет ли подобных штучек
zloi_kot
30 May 2024
не, такие штучки есть для корпоративного нета, а у нас личный. отдельный контур.
мы личных баранов с общественными не путаем, а то атата сделают.
30 May 2024
Я на сотовый поставил WiFi Analizer.
Рядом с роутером в полу-шаге значение -40
В соседней комнате -81
Роутер Хонор Роутер 3, в настройках мощность максимум и автопереключение каналов. Установлен на тумбочке рядом с полом.
А вы говорите 2 этаж...
30 May 2024mobile
55244
В диапазоне 2.4 еще помех дофига.
30 May 2024
телефон не понимает 5
30 May 2024mobile
55244
А 5 затухает еще сильнее. На 2.4 в городе столкнулся с забитыми каналами.
30 May 2024
zloi_kot:
Это я к чему замер сделал. Ловится то он ловится, а ты попробуй поиграй)
Если оно в соседней комнате в 2 раза скорость упала.
Вот для этого и надо сверлить дыры в полу и тянуть кабель, а не репитеры покупать.
30 May 2024
ПыЖиК:
Замеры в студию.
zloi_kot
30 May 2024mobile
55244
Да, на этом поле я пас.. я на дум 2 завязал.
30 May 2024
55244
Я ее только купил ))) Через недельку может быть, если не забуду.
30 May 2024
Я бы сразу в квартире промерил самый дальний угол от роутера без репитера и с репитером.
Вдруг бракованое.
31 May 2024mobile
55244
Можно какой-то прогой на телефоне?
31 May 2024mobile
Можно. Вчера на сотовый поставил WiFi Analizer. Картинки выше.
MNF
31 May 2024
ПыЖиК:
55244
inSSIDer, есть для дроида https://insssider.com/dlya-android/
31 May 2024
А на роутере нет своего анализатора?
31 May 2024
Нет
3 June 2024
На роутере Хонор Роутер 3 есть столбчатая диаграмма, насколько канал загружен.
По какому-то алгоритму роутер сам переключает каналы. Можно, смотря на диаграмму, вручную переключится.
А насколько ослабевает сигнал в соседней комнате... думаю ни один роутер такое не умеет)
Ну чё там, померил квартиру с текущим роутером? Результаты в студию.
3 June 2024
По чему не умеет? Сигнал с подключенного устройства показывает
zloi_kot
3 June 2024
ручное подключение подразумевает аналогичное действие всех девайсов. иначе будет только хужее.
кстати соображение - толщину стен надо принимать не попендикулярно а по направлению распространения синала.
те и стандартная гипсовая стенка 8 см может работать как гипс 50 см.
3 June 2024
zloi_kot:
55244
Как правило забиваются первые каналы. В городе постоянно приходится в ручном режиме прыгать иначе бывает, что вообще не подключишься по 2,4. Роутер каналы перебирает только при запуске. На даче не так актуально.
MNF
3 June 2024mobile
В этом случае "удлиннитель" по проводам (свитч, доп роутер по желанию) от роутера. На даче и в новой кв ффсе сделал на проводах, "вафля" только для смартфонов. В противном случае надо гадать каждый раз.
++ ссылка на анализатор выше
3 June 2024
Прогой не мерил, но вот что говорит телек на 1 этаже.
Подключен к репитеру, проблем нет, раньше лагал из-за плохого инета.
borodaII
3 June 2024
ПыЖиК:
55244
Я Speedtest включал телефонах в разных концах квартиры, в AndroidTV это приложение тоже ставится.
MNF
15 June 2024mobile
Кому по дачам интересно
22 скачать, тоже обратно
++ в деревне буду пробовать, но там вышка нужна не менее 15 метров
15 June 2024mobile
MNF
Какой расклад по RSSI, SINR, RSRP получился?
15 м в смысле мачта для антены? Молнии не боишься?
Клиренс, увеличение клиренса
