Система Active City Stop и система удержания в полосе движения
Доброго времени суток.
Коллеги, накануне узнал что наш с вами пепелац может быть оборудован замечательными системами: Active city stop системой удержания в полосе движения и активным круизом. К сожалению, по трагическому стечению обстоятельств они не доступны для заказа в РФ. В общем хочется обсудить возможность их установки. Что бы дать какой то старт, выложу то, что я накопал.
Все обсуждение применительно к ff 3 хэтч 2.0 powershift и самое важное, у вас должна быть приборка с большим экраном
общие вопросы:
1) отличаются ли гем модули? В зависимости от комплектации?
Active city stop
Описание системы
По официальной версии в РФ данная система не поставляется из за того что она работает на определении номерного знака и задних фонарей, которые по мнению FMC у нас очень загрязнены
Возможность установки
выложен сервис мануал там есть описание этой, и других систем, из этого описания можно понять что для работы этой системы нам не хватает камеры (на экзисте номер 1779700) корпуса под нее (1781182 + 1781171) и проводки (1722956) и совсем маленького проводка (1722013) Если все это хозяйство купить на экзисте то получиться приблизительно 25000 т.р. если проводку лепить самому то 19000т.р.
Собственно вопросы:
1) возможность активировать систему через ADS (есть ли там возможность включения этих опций?)
2) если через ADS не реально то через диллерский сканер?
3) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Система предупреждения схода с полосы+система контроля за усталостью водителя + система распознавания дорожных знаков
Система контроля за усталостью водителя
Система распознавания дорожных знаков
Описание всех этих систем так же есть в файле из него следует что для работы этих систем нам нужно:
1)камера (1779891)
2)нужна другая часовая пружина (1156089)
3)датчик положения рулевого колеса (1758680)
4)левый подрулевой переключатель (5133412)
проводка подойдет та что мы взяли к Active city stop так же подойдет и кожух
причем пункты 2,3,4 продают в одном флаконе на нашем же сайте, объявление
Итого получается тоже около 25т.р.
Вопросы то тут собственно те же
1) возможность активировать систему через диллерский сканер?
2) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Спасибо за то что уделили моей теме время, надеюсь на конструктивный разговор
acs, active city stop, тормозная система, движение, тормоз, стоп, камера, сенсор, детектор, скорость автомобиля
oksibutch
2 January 2013
425,3K
2,2K
Foxxyblieu9
30 April 2024mobile
Hi guys, I believe I’ve found the correct clock spring for my car now that it has lane assist but I just wanted to confirm with you guys.
Here’s a imagine along with part number.
If anyone could confirm would be a massive help 🙂
My car is a 2012 build
Thanks!
HierOS
11 May 2024
знаки со штатной навигации, в т.ч. при работающем андроид авто на синк 3
а вот это весомый аргумент, с того же яндекса знаки весьма и весьма актуальные будут в приборку лететь
Nucks
11 May 2024mobile
HierOS
С яндекс нави знаки в приборку не дублируются, только со штатки
HierOS
12 May 2024
N
Nucks:
у блин, а саму навигацию умеет в приборку слать, надо бы разузнать, имеется ли техническая возможность слать или нет ) ибо у меня синк без нави...
Nucks
12 May 2024mobile
HierOS
Если Я навигатор подключён к Синк 3 через андроид авто, то на приборной панели будут отображаться подсказки по маршруту. Через карплей подсказки не отображаются.
HierOS
12 May 2024
именно поэтому я подумал, что может будут и знаки )
zhuravlyovaa
12 May 2024
sash114:
Не могу найти площадку от форда:( может есть у кого или знает где приобрести отдельно? У Вольво вообще какие-то кронштейны пластиковые приклеиваются прям к стеклу, может от Вольво заколхозить?
Посмотри https://www.drive2.ru/market/offers/1525626
sash114
13 May 2024mobile
Спасибо уже заколхозил для камеры от мерса, под лидар от Вольво и закрыл всё кожухом от Вольво
Правда центральную выпуклую часть выкинул и сделал плоскую на принтере.
Всё про всё 2₽
xglooom
16 May 2024
Привет, на днях приобрел модуль камеры BM5T-19H406-AG, с прицелом установить в кугу2 дорест, прошил CV4T прошивками, вроде все работает по этой части.
Но вот с камерой в комплекте продавец положил такую интересную площадку на стекло.
Меня по функционалу то она устроит, ACS все равно не планировал ставить. Но интересно от чего эта площадка? И какая крышка на нее подойдет.
sash114
16 May 2024mobile
xglooom
Похоже на ford custom, но не 100%
sash114
16 May 2024mobile
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i...6632468
Кожух стекла для датчика дождя и для камеры удержания полосы, на форд кастом (ford
custom)
bk21-v03514-ac (RH) крышка зеркала салонная
bk21-v03515-ac (LH) крышка зеркала салонная
На Авито есть но я бы проверил размеры
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...sharing
xglooom
18 May 2024
А у вас при превышении скорости ограниченной знаком приборка звук какой-то издает? А то у меня только мигает знаком если превышаешь, а я думал что будет пиликать как когда LIM превышаешь.
karlon3
18 May 2024mobile
X
xglooom:
Нет, только мигает
froligor
19 May 2024
xglooom
karlon3
На Куге пиликает. Порог превышения выставляется в БК. Не пиликает, когда Sync в режиме CP
karlon3
19 May 2024mobile
froligor:
xglooom
karlon3
В приборке пиликает? На фф3 тоже в приборке выставляеться
froligor
19 May 2024
karlon3
Точно не подскажу. Или из приборки или центрального динамика, но громкость не регулируется. Пиликает не громко, один раз при превышении.
Установлен Camera Only Mode. Может в самом Sync 3 какая настройка включена, уже не помню.
karlon3
19 May 2024mobile
froligor:
Было штатно с завода все? Интересно было бы конфиг посмотреть приборки и апим.
froligor
19 May 2024
karlon3
Всё железо с завода, а распознавание знаков активировалось
mik1717
8 June 2024mobile
Последние новости по lca .
Ford focus 3 с МКПП
Рейка перешивается в рест дорест без каких либо ошибок по первичной конфигурации.
EEPROM bv6t и обновление по в bv6t на приборке от 80 км желтая разметка, центрирование в полосе работает система держится в центре полосы 5 сек и просить держаться за руль, любой утяжелитель и система не отключается.
EEPROM cv6t и обновление по cv6t на приборке так же желтая разметка , только один раз подруливает не дает уйти с полосы.
Автопарковка.
У меня 12 парктроников pam дорест модуль парктроника Куга (DV4T) переделанный в Фокус 3 рестайлинг (F1ET)
При любом eeprom рейки все 12 парков и сама автопарковка работает, и выезд из парковки и парковка слева справа.
Нужно менять asbuil центральный конфиг 59 Помощь при парковке 6 пунк для реста, 5 для дореста, если оставит 6 пункт с eeprom рейки bv6t автопарковка не доступна.
karlon3
9 June 2024mobile
mik1717:
Ford focus 3 с МКПП
Автопарковка.
Ещё бы у кого заработало центрирование на 1.6 с роботом
v.bazso0601
7 July 2024
Hey,
I have a 2015 Facelift focus, with retrofitted Lane Assist camera and Adaptive cruise control.
Is it possible to turn on Lane Centering Aid with this model?
karlon3
8 July 2024mobile
v.bazso0601:
Hey,
Not work
sandr192
18 September 2024
X
xglooom:
в инструкции по эксплуатации авто сказано: если скорость превышена не преднамеренно, то прозвучит звуковой сигнал (звук как не пристегнутый ремень). Короче говоря, если с горки накатом будете катится и превысите скорость, то будет пиликать, а вот если будете специально давить на гашетку и превысите, то просто LIM будет моргать на дисплее!
sandr192
18 September 2024
маленький вопросец, у меня авто с авто парковкой, в планах дополнить функцией удержания в полосе, на рукоятке переключателя есть графическое изображение Р (как я понял означает автопарковку), так вот если взаимосвязь между авто парковкой и самим рычажком? Либо можно тупо покупать рычаг с функцией удержания в полосе?!))
alfpanas7
18 September 2024
sandr192
P обозначает не автопарковку, это режим обозначения стороны парковки, на заглушенном авто можно включить габариты либо справа, либо слева, для обозначения авто на обочине в темное время суток. Пиктограмма Р не имеет никакого отношения к системе автопарковки и уж тем более к системе удержания в полосе и наносится на все рычажки с системой обозначения габаритов в темное время суток на обочине.
LexaOmega
18 September 2024mobile
sandr192
Рычаг переключения поворотов не обязательно менять ,камеру возьмите удержания в полосе уже в которой включили ее на постоянку
karlon3
18 September 2024
sandr192
Автопарковка и удержание в полосе вообще ни как не связанные опции. Почитайте хоть шапку темы
LexaOmega
18 September 2024
Лидар 101 (рестаил ) по утрам стал выдавать предупреждение что стекло заблокировано (ошибка исчезает секунд через 10-15), произведите очистку.
Стекло помыл ничего не изменилось. Сам лидар чистый, окошки промыл. У кого был опыт, это сам Лидар умирает требует замены -?
karlon3
LexaOmega
А между лидаром и стеклом?
LexaOmega
18 September 2024
[b]karlon3
Окошки внутри тоже протер сегодня, но там особо ничего не было грязного (мелкая пыль), не думаю что она влияет,хотя посмотрим
