Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,6M
6,6K
Viacheslav.SE
18 March 2024
Спасибо всем за инфу, прошил приборку вставил свои картинки получилось очень не плохо, машина жены ей понравилось)). Появился спидометр очень удобно.
Fill_57
6 April 2024mobile
Перестал подсвечиваться уровень топлива. Там стоят диоды? Только перепаивать?
wadiandr
7 April 2024
да, там один диодик, но проблема может и не в нем быть а в обвязке, надо разбирать и смотреть
donlexone
13 April 2024
karlon3:
kiaspectra079
Подскажи пожалуйста, все четыре файла надо заливать? Вроде бы три должно быть.
А те файлы, что с программой focccus идут неактуальные? Не пойму как они группируются и за что отвечают.
karlon3
13 April 2024mobile
donlexone:
Какие файлы?
donlexone
13 April 2024
Те, что в ссылке, которую ты кинул. В облачном хранилище.
donlexone
13 April 2024
нужны:
1) F1ET-14C026-AAJ
2) F1ET-14C026-AEG
3) F1ET-14C318-AC
С фордовского сайта по ссылке
https://www.fordtechservice.dealerconnection.com/vdirs/wds/PCMReprogram/DSFM_PCMReprogram.asp?swproduct=IDS
скачать не удается.
karlon3
13 April 2024mobile
donlexone:
нужны:
1) F1ET-14C026-AAJ
2) F1ET-14C026-AEG
3) F1ET-14C318-AC
С фордовского сайта по ссылке скачать не удается.
Оригинальные калибровки, прошивки модулей ФФ3, ФК2, C-MAX
Fill_57
13 April 2024mobile
wadiandr
Подсветка топлива работает, но очень тускло. Если бы перегорел диод, то не светил бы вовсе или моргал бы. Видимо может быть проблема в другом. Что за обвязка?
wadiandr
13 April 2024
так не работает или тускло?) на самом деле там же одна пластина указателей, вполне может от указателя температуры остаточно подсвечиватся, в любом случае надо разбирать, подключать голую микросхему и смотреть, горит или нет, тип диодов тут выше в теме писали, все покупается на том же озоне, без навыков пайки и инструмента самому не перепаять, обвязка это схема питания диодов, резисторы, преобразователи и т.д. если менять так я бы нашел мастера и все бы поменял, на такие же как у меня, сложного там особо ничо нет, а будет сильно ярко - можно в настройках приборки убавить
karlon3
13 April 2024mobile
F
Fill_57:
wadiandr
Приборка то какая, цветная? Если нет, то проще на лохито купить и поставить себе.
Fill_57
13 April 2024mobile
W
wadiandr:
Днём казалось, что не работает. Но вечером стало понятно, что слегка подсвечивается.
Понял, буду искать мастера
wadiandr
14 April 2024
ага, и найти еще кто пробег выставит, даже в мск вкруг рубля 3-4 выйдет
svetikov
14 April 2024mobile
wadiandr
Подмотаю в + бесплатно, приезжайте.
wadiandr
14 April 2024
wadiandr
это не мне надо, у меня все уже прошито))
ZeljkoC
14 April 2024
Просто хочу, чтобы вы знали, что мне удалось прошить предоставленный файл, и теперь мой кластер показывает реальную скорость ... большое вам спасибо, ребята ... следующая работа - заменить модуль PDC, чтобы вернуть звук датчиков парковки.
svetikov
14 April 2024mobile
wadiandr
Извиняйте ко ли так))
uffik81
19 April 2024
Добрый, взял приборку
Она на 260 км/ч. Где можно купить шкалу спидометра чисто на КМ/Ч?
svetikov
20 April 2024mobile
uffik81
Поставь со своей
uffik81
20 April 2024
Ммм у меня на 240, а в новой 260. Калибровать потом? Есть по этому поводу документация?
karlon3
20 April 2024mobile
U
uffik81:
На авито купить приборку рест с маленьким экраном и поменять шкалу.
ZeljkoC
25 April 2024
Вот я сейчас на C-max mk2 с кластером ipc от mk3.5 с цифровым спидометром, пропал звук системы помощи при парковке, и для этого я заменил PAM на mk3.5, но теперь у меня ошибка, что отсутствуют 2 задних боковых датчика, где я могу программа на 10 датчиков (у меня 6 спереди
karlon3
25 April 2024mobile
Z
ZeljkoC:
В конфигурации блока pam
ZeljkoC
25 April 2024
После многих исследований я обнаружил, что встроенные датчики заменены с 12 на 10... так что задние датчики теперь работают, звука от них по-прежнему нет, но передние имеют красный восклицательный знак перед машиной...
staslitvinov27
25 April 2024mobile
Всем доброго вечера, утром ездили на машине все было нормально, вечером сел в машину и минут через 10-15 перестал показывать дисплей,просто светит белым, на следующие утро при запуске двигателя,дисплей светился как и должен но потом через время опять начал светить белым в чем причина может быть?
wadiandr
26 April 2024
staslitvinov27:
да всё что угодно, процессор сгорел, пойка отошла, шлейф между экраном и платой теряет контакт, сам экран умирает. из простого - разобрать, почистить контакты шлейфа и визуально пайку просмотреть
Leeva
9 May 2024mobile
Приветствую всех
Нужна помощь
Хотел обновить прошивку приборной панели через приложение Focccus(что изначально было глупо при имеющимся forscan)
-при загрузке файла вышла ошибка can’t erase flash memory и приборная панель погасла
У меня есть сохраненный профиль до эксперемента(установки)
Так вот главный вопрос-как из этого сохраненного профиля достать лишь нужные мне файлы по блоку IPC и перезаписать их в предыдущее состояние
karlon3
9 May 2024mobile
alev-00
Какая хоть приборка то, рест дорест, цветная калькулятор?
Leeva
9 May 2024mobile
karlon3
Дорест рп 32
В конфигурации и программировании не дает зайти в центральную конфигурацию блока IPC(невозможно считать адрес центральной конфигурации этого модуля)
karlon3
9 May 2024mobile
L
Leeva:
Дорест рп 32
https://www.myqnapcloud.com/smartshare/6hf38lilo...76g3g81
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
