Дизель - EcoBlue 1,5 л (95/120 л.с.) сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач 8F35 и
6-ступенчатой механической коробкой передач B6 Plus
15 March 2020
hugoo
5 February 2024mobile
kiryl
Спасибо.
Будем искать...
Голова кругом уже...
До этого 4 Мондюк был, голова вообще не болела, всё в наличии и за дешево...
А тут на тебе...)))
hugoo,
Остались фотки от комплектов, когда менял ремень с помпой и цепь. Может, что поможет. Цепь доревизионнная HEPU, комплект собирал продавец.
hugoo
7 February 2024mobile
-3
merezhko2:
, Остались фотки от комплектов, когда менял ремень с помпой и цепь. Может, что поможет. Цепь доревизионнная HEPU, комплект собирал продавец.
Я так понял что помимо комплекта и цепи надо ещё кучу прокладок:
Комплект грм с помпой +цепь, натяжитель и прокладки для замены цепи, прокладка клапанной крышки , заглушка блока , сальник распредвала прокладки вакуумного насоса.
hugoo
8 February 2024mobile
Ребята, кто подскажет?
1.5 120 л.с.МТ
Сегодня с утра завел, -15 на улице, через минуту включился вентилятор, проехал 40 км и стрелка ОЖ не сдвинулась с места...
Вчера как раз в Москве был колабс, 4 часа до дома ехал. Пищали все ассистенты по дороге.
Подозрение что замерзли шторки в морде ...
Было у кого нибудь такое?
roma328
9 February 2024mobile
hugoo
У всех такое))). Через форскан выключай эти шторки, не будет вентилятор молотить
89112301456
18 February 2024
Доброго времени . Подскажите какую цепь 7 мм лучше купить для замены
BGA
FAI
MOTIVE
FRECCIA
суть одна а цена разная моет у кого то качество получше кто что ставил
nemogetbu
8 March 2024mobile
hugoo
Я обычно просто под капотом разъем вентилятора отсоединял и все ок
almen10101973
17 March 2024
Здравствуйте. Кто меня клапан PCV? Как подобрать? Есть аналоги?
Доброго дня.
На днях была произведена замена цепи, помпы, ремней и прокладок.
Пробег 205
В двигатель никто ни разу не лазил.
Старые запчасти в очень даже достойном состоянии
Alexplitka036
6 April 2024mobile
Всех приветствую! Парни есть артикул цепи распредвалов уже усиленной 8мм?
void2000
6 April 2024
Добрый день! Уже отъездил на 2-х фокусах 1.5 нео... я езжу относительно много, поэтому машину меняю раз в год-полтора... вот снова хочу купить новый - цена-качество не вижу альтернативы(я обычно покупаю на фуле и за эти деньги в такой комплектации вообще ничего и близко не попадает). Да и по езде на трассе - автомобиль очень достойный и расход и комфортно и размеры вот мне идеально подходят.
В этой связи вопрос знатокам: а с какого года можно уже брать чтоб узел грм был уже новый -8 мм??? Заранее всем спасибо. PS меня не затронула эта проблема, но шуму много... и у нас и в иностранном интернете.
Alexplitka036
7 April 2024mobile
Инфа как определить какая у Вас ГБЦ
void2000
7 April 2024
тут в форуме есть фото, как определить по форме крышки.. но машину ж как правило удаленно покупаю.. не всегда можно посмотреть как мотор выглядит...
Кстати у меня на текущей машине был ремонт мотора(написано motorblock - 2149eur, waterpump- 300eur) ... не знаю.. может и как раз валов и касался ремонт, но стоит все старого типа - ремонт был на 130ткм в 2022 году по бумагам...кстати в этой связи вопрос, может можно как то из базы форда вытащить, что конкретно меняли?
roma328
7 April 2024mobile
void2000
Бери тогда не позже 21-го года, они с усиленной пошли
если речь о рестайлинге, то в 21 году еще старые
roma328
8 April 2024mobile
void2000
Речь не про четвертый рест, а про четвертый фокус. На наших тоже их ставили
брать чтоб узел грм был уже новый -8 мм? |
С января 2023 перешли на 8 мм, как серийное решение. До этого, только в случае обрыва.
tutinart
18 April 2024mobile
Всем доброго времени суток. Видел в ветке были сообщения по поводу попадания дизеля в картер. Скажите в чем причина и куда смотреть?
a.klimakov1987
25 April 2024mobile
Alexplitka036:
Инфа как определить какая у Вас ГБЦ |
Скажите кому нибудь этот способ помог? Если да можно фото куда именно смотреть!? Я чего-то пока не нашел
shmal_man
26 April 2024mobile
День добрый. Может кто знающий подскажет. FORD FOCUS IV, 1.5 дизель на 120 л/с, при разгоне свыше 60 км/ч перестаёт дуть турбина и выскакивает чек. Диагностика показала следующее: «соотношение между сигналом MAP и сигналом датчика массового или объёмного расхода воздуха» и «сигнал датчика MAF в допустимом значении, но ниже ожидаемого». Скинули ошибки, всё чётко. Но через 60 км снова вылазит чек и пропадает тяга. В чём проблема? И как её устранить? Буду благодарен за информацию
rcod84
26 April 2024mobile
a.klimakov1987
Я у себя тоже этих цифр не могу найти. Но судя по всему на улучшенных крышка с бугорком.. Как на фото.. У меня этого бугорка нет..
shmal_man
яб патрубки осмотрел, может подсасывает где
shmal_man
27 April 2024mobile
Dik_g
Воздушные или топливные патрубки глянуть?
