EcoBlue 2,0 л (150 л.с.) - дизель (2.0 EcoBlue A)
5 years ago
Дизель - EcoBlue 2,0 л (150л.с.) сочетается с 8-ст. АКПП 8F40 и 6-ст. МКПП MMT6
дизель, дизельный двигатель, EcoBlue, турбодизель, двигатель, мотор, движок, турбина, турбо, 2.0, 150лс, ФФ4, FF4
15 March 2020
33,9K
alex_passat_b3
22 October 2023
Тут один из обзорщиков на youtube заявил, что 1.5 на холостых прогревается а 2.0 вообще нет. Стрелка выше 50 градусов в зиму не поднимается. Интересно услышать . Есть такое или нет.
RolexRUS
23 October 2023
alex_passat_b3
У меня 2.0, будет первая зима, вот и посмотрим. В любом случае салон греет электрический радиатор.
Yurchaek
4 November 2023mobile
jig37
Не шьется этот мотор, вернее мозги. На sid212 прошивок нет.
Yurchaek
Подскажите пожалуйста, от чего может быть увеличенный расход топлива, как мне кажется. Летом в жару при кондиционере, в спорт режиме доходил аж до 12. Сейчас 8 без кондиционера. Пробег 125, пока масло в коробке поменяю, дальше видно будет.
Yurchaek
RolexRUS
Стоял прошлой зимой на границе Литва/Беларусь - тупить начал эдблю, замерз, на след день отошел, и мотор при морозах не быстро нагревался.
ramil1233
15 December 2023
Добрый день, подскажите пожалуйста, кто может продать или дать в аренду спец инструмент для замены ГРМ . ДТ 2.0 ECOBLUE, ремень и ролик пришлось заказывать окольными путями, в России нет в продаже.
барсук
20 December 2023mobile
ramil1233
В Автодоке 6500 ₽ фиксаторы можно заказать по артикулу 40953
kefir_iva
10 January 2024
supervizor:
jig37
2213376- ремень ГРМ belt in oil
2516096 - натяжитель
2320808 - шкив коленвала
2011524 - болт шкива коленвала м16х80
2175646 - ролик обводной приводного ремня
2320426 - натяжитель приводного ремня в сборе
2175649 - ремень привода вспомогательных агрегатов
2011555 ремень привода масляного насоса belt in oil
2011924 - болт натяжителя ремня ГРМ м8х55
VKPC84227 - помпа SKF
2018353 - ремень приводной на помпу
2579731 - крышка ГРМ + сальник коленвала в сборе
отдельно сальник коленвала REINZ 81-10496-00
оригинал сальника коленвала 2089587
весь комплект в сборе для замены ГРМ (12111487582) или GK2Q-8A615-AA (ПОЛЬША)
набор фиксаторов для установки фаз ГРМ -Автодело 40953
Подскажите, а где вы взяли эти артикулы?? я вот сейчас ищу, на фокус 4 с YLDA, нашел якобы каталог(ниже скину), там другие артикулы. ремень только совпадает. Забиваю GK2Q-8A615-AA, там по артикулам уже даже ремни не бьются, и крышка. и натяжитель. Не думал, что с этим двигателем возникнут такие проблемы в подборе.
ссылка не прикрепляется. на автоостров бай нашел
Titov1983
12 January 2024mobile
Добрый день. Лямбда зонд воздушно-топливной смеси (верхний, регулирующий датчик).Никто не покупал? Есть номер?
jig37
13 January 2024
kefir_iva
Прошу прощения 🙏 , мой косяк. 😟
Эти артикулы не для фокус 4 с YLDA.
kolowrat_07
22 January 2024mobile
Всем, привет! Подскажите, как в обслуживании данный двигатель? Все запчасти у нас тут можно найти и сильно ли это все дорого? Сейчас все Мондео 5 рест, на таком движке. И пока что незнакомый движок пугает. Сейчас езжу на мондео 4 на 2.0 дизель от пежо Ситроен. Думал там такой же движок, а нет же.
RolexRUS
23 January 2024
Решил провести большое ТО — заменить ГРМ, помпу, натяжные ремни, топливный фильтр.
Актуально для Ford Focus mk4 EcoBlue 2,0
Ремень ГРМ + натяжитель - Ford 2579729
Ремень маслонасоса - Dayco 941121
Сальник крышки ГРМ - Ford 2089587 (крышку купил турецкого производства, но получилось оставить старую)
Болт шкива коленвала m16 x 80 - Ford 2011524
Натяжной ролик приводного ремня - INA 534072510
Направляющий ролик приводного ремня - Ford 2175646
Ремень приводной №1 - Bosch 1987946071
Ремень приводной №2 - Dayco 3PK715
Помпа - Skf VKPC84227
Масляный фильтр - MANN-FILTER W7054
Топливный фильтр - MANN-FILTER WK11024
alex_passat_b3
30 January 2024
Крышка - эта та, которая пластиковая и сажается на герметик ?
Где удалось ее заказать ?
RolexRUS
30 January 2024
alex_passat_b3
Крышка куплена в России, она металлическая, сажается на герметик и прикручивается болтами по периметру. Метал оказался довольно толстым, поэтому оставил старую заменив лишь сальник.
HellPrince
26 February 2024mobile
Доброго времени суток, товарищи! Подскажите, кто какие аналоги комплекта ГРМ устанавливал?
