Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный
Люди добрые, кто-нибудь реализовал в комплектации FF3 ambient => hands free+Bluetooth и как ? Стоит штатная музыка
Голосовое управление (штатное)
Установка штатного bluetooth c USB для Sony на ФФ2
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #10885451)
Краткое руководство SYNC 29/05/2012 - 31/12/2013
Последняя прошивка для англоговорящего модуля BT/USB/VC Novero версии 8M5T-14D511-AV
Процедура обновления прошивки англоговорящего модуля BT/USB/VC NOVERO
Hands Free, bluetooth, Sync, хэндс фри, блютуз, Novero, телефон, штатная магнитола, BT
Pozitivan
10 December 2011
393K
1,3K
gocman88
31 March 2023mobile
karlon3
Спасибо. Есть в наличии голова с двумя разьемами. Добавляем провода к существующей проводке плюс проводка от головы к syns и все работает? Прошивка само сабой
karlon3
31 March 2023mobile
gocman88:
Там от Sync все идёт во второй разъём
gocman88
3 April 2023
добрый день! ребята, подскажите, модуль блютуз (sync) AM5T14D212ED будет работать с дисплэем как на фото?
АНДРЕЙ1973
4 April 2023
с синком на сколько я помню, работает только ВМ5Т
Gangstaclub
5 April 2023mobile
va_kapustin
В центральной конфигурации измените 187 параметр на значение 02. Но скорее всего у Вас итак все в порядке с конфигурацией. Вам нужно разобрать кнопку и посмотреть, что с ней. Была аналогичная ситуация, часть кнопок не работала, разобрал, почистил со спиртом, собрал и все работает по текущий момент.
gocman88
9 April 2023mobile
Ребята подскажите,, что за модуль sync gen 2 на схеме?
Просто не могу понять по какой схеме подключать sync.
karlon3
9 April 2023mobile
gocman88:
Вот такой Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch®
gocman88
9 April 2023mobile
karlon3
Вы неправильно поняли (или я не точно выразился). Хочу доустановить sync 1, но схемы либо на блютуз либо на sync gen2.
karlon3
9 April 2023mobile
gocman88:
В альбоме вложенном тут есть же
АНДРЕЙ1973
9 April 2023
HIGH AUDIO WITH BVC -это синк 1.
а sync gen 2 -это второй
gocman88
9 April 2023mobile
АНДРЕЙ1973
Спасибо. Понял. А то смотрю в схемы и не пойму какую брать за рабочую...
Mystical
11 May 2023mobile
Здравствуйте! Получил и протестировал я bluetooth usb для Focus 3. То, что нужно, скажу я вам.
Приходит это в такой вот упаковке. Внимание к деталям выше всяких похвал: сам модуль с колпачком на самом разъеме usb, исчерпывающая инструкция, наклейка😊
Выглядит это так:
Установленный модуль:
На магнитоле отображается следующая информация:
Инструкция:
В видео рассказал чуть более подробно. Только забыл добавить, что переключение треков работает как штатными кнопками на магнитоле, так и на руле. И да, повторюсь, микрофона в нем нет, поэтому handsfree нету. Об этом тоже в видео сказал.
obscure
24 May 2023
Подскажите!
Купил синк 1
db5t-14d212-ac
Все работает. Но нет русского языка, тетка говорит на англ.языке!
Есть прошивки, чтоб сделать русский?
Gangstaclub
20 June 2023mobile
obscure
Попробуйте конфигурацию блока apim изменить, дисплей рп3/рп7? Дисплей русский или английский? Если английский, нужно менять конфигурацию блока fcdim.
При этом, это еще не гарантия, что русский появится.
obscure
22 November 2023
Без конфигурации, не работает синк.
русский язык в экране есть, но тетка говорит на АНГЛ.языке.
Если в apim выставить контри код на RS в замен US. Синк перестает работать. Не видит телефон, не включает юсб, блютус и аукс.
Также пробовал выставить R. Эффект тот-же.
obscure
22 November 2023
Gangstaclub
Поэтому спросил про прошивку.
Через ucds есть прошивка, но ничего не меняется.
Если прошить прошивкой от Фокуса (am5t) или от Куги 2 (d1bt)
Будет работать ?
obscure
22 November 2023
DT4T-14B428-AC
AR3T-14D212-AF
AL3T-14D212-AD
Как узнать, есть русский в этих модуля?
Чтоб тетка говорила на русском.
Gangstaclub
20 December 2023mobile
obscure
Я пробовал английский блок шить русскими прошивками, не сработало, пришлось восстанавливать блок, в итоге купил нужный и не заморачиваюсь)
lexa8338
30 December 2023mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста кто знает. Возможно ли на синк 1 сделать отображение названия треков на экране магнитолы восппоизводимых через бт?
Gangstaclub
9 January 2024mobile
lexa8338
Если Синк 1.0 - нет
Если Синк 1.1 - да (должен сразу показывать)
BONOAQUA
11 April 2024
Всем привет! Установил Novero громкая связь BT+usb SONY. Всё вроде работает, но, при увеличении громкости подрулевым джойстиком, при нажатии клавиша громкости включает voice и идет чередование 1 раз войс 2 раз повышение громкости на деление 3 опять войс и тд. подскажите что делать? Джойстик снимал, отсоединял, включил. та же история
Gangstaclub
22 April 2024mobile
BONOAQUA
Если с конфигурацией все правильно, разберите джойстик и почистите всю плату, обратно соберите.
BONOAQUA
22 April 2024
Gangstaclub:
конфигурацию я даже не знаю как делать, слышал но не знаю. куда обратиться к электрику? ходил они делают вид что подключили комп скинули ошибки но проблема не решилась гони бабосы за работу
Gangstaclub
26 April 2024mobile
BONOAQUA
Разберите и почистите все контакты на плате
Gangstaclub
18 June 2024mobile
Подскажите пожалуйста артикул 54-pin разьема для Ford Sync? Может от чего-то другого подходит?
karlon3
18 June 2024mobile
Gangstaclub:
На али попадаются
Gangstaclub
19 June 2024mobile
karlon3
С Али очень долго ждать, хочется аналог найти. От приборной панели приоры почти такой же, но не подойдёт...
karlon3
19 June 2024
Gangstaclub:
Так по артикулу будет доставка такая же по времени и цена конь. Можете инженерник, а потом finis найти в альбоме схем.
bev10594
4 October 2024
Добрый день. Прочитал форум и немного запутался в проводке для SYNC 1. У меня на данный момент РП32. Нашел комплект от РП3 (экран, панель, голова. синк хозяин не смог найти\достать). Так вот сейчас я озадачен поиском проводки и я не знаю какую именно нужно искать, т.к. на форуме встречались 2 типа как на фото ниже:
Какую все-таки искать?
strattec
4 October 2024mobile
bev10594
Слева это моя, она оригинал выплетена, справа китай, качество так себе, работать будет простота установки, на али их меого разных
