Установка противотуманных фар
12 years ago
35
Сегдня купил комплект для установки ПТФ, в выходные буду ставить.
У меня "тренд", потом отпишусь как все прошло и выложу фото.
Сам комплект.
Краткий отчет по установке.
Установить можно самому имея яму и инструмент.
Нужна обязательно прошивка, иначе ПТФ работать не будет.
Снимаем заглушку.
FINIS коды ПТФ
Лампы в передние противотуманные фары H11
Тема была почищена от оффтопа, посему предупреждаю: дальнейшие сообщения типа "Спасибо" "Классно" "Где и почем брал" а так же обсуждение цен, умственных способностей и прямоты рук Вашего ОД будут наказываться. Для первых двух позиций есть зеленые стрелочки, для остального личка и миничат
противотуманки, птф, своими руками, установка противотуманных фар, установка птф, лампа птф, туманки
SPARTAKUS
19 October 2011
493,8K
Tratil
24 March 2023
svetovit.86
Sailing FDL01331010GR стекло, вроде светит, но я не часто ими пользуюсь.
Malashenko.andr
5 June 2023mobile
Здравствуйте! Вот такой провод на птф фф3 заказал как его и куда цеплять? Кто сталкивался
Фишка такая из под бампера торчит . Но я выше в сообщении скинул проводку , куда ее цеплять , проводка без подобной мамы фишки )
Такой блок стоит изначально ,
И можно ли прошить работу птф или проверить и активировать из например через приложение Car scanner?
Malashenko.andr
6 June 2023mobile
15imozg
Приветствую! Разобрался по установке п
И схеме проводов ?
Malashenko.andr
6 June 2023mobile
Namatov
Здравствуйте! Посмотрел схему вашу , понятно и не понятно где + а где - куда что , подскажите
BATKA
16 June 2023mobile
Подскажите пожалуйста, хочу птф поставить, но пойти по легкому пути, подключить их от ближнего, всё через реле, управляющий провод куда кидать? Прости насколько я знаю, у фокуса плюс на лампочке постоянный, управляющий минус. Поправьте если я не прав
BATKA
29 June 2023mobile
У меня на данный момент блок без кнопки под передний птф и с ручной регулировкой по высоте, теперь понадобился блок света с кнопкой под птф, есть один такой блок как на фото
Смогу ли я со своего блока снять крутилку с ручной регулировкой и поставить в этот и заработает ли ручная регулировка?
И вообще, может быть имеется возможность сделать так, чтобы птф включались автоматически с ближними?
iskanderov
7 November 2023mobile
Inia
Здравствуйте, подскажите минус от каждого плюсового провода нужно делать ?
Bumefunk
27 November 2023mobile
Всем привет! Установил птф к штатному разъёму под бампером. Активировал через форскан передние птф без ограничений. Но вопрос такой. У меня блок управления светом без передних птф. Разобрал его и там на плате задействованы верхние контакты и нижние от одной кнопки задних туманнок. Возможно ли включать птф от одной кнопки? Или нужна только замена блока? Потому что после установки и активации птф не включаются.
Bumefunk
7 December 2023mobile
Попробовал поставить блок с туманками. Всё работает. Такой вопрос. Можно ли заставить работать туманки с блоком без передних птф? На плате контакты присутствует.
AlexeyVRN
19 May
Всем привет. Подскажите, у меня коса от дореста 4 провода в 9,10,11,12 пине, авто рестайлинг, и приходит 3 провода в 7,8,9 пин. Правильно ли я понимаю, что на ресте сменилось местоположение проводов управления ПТФ? По идее Коричневый это +, а желтый и желто-черный это минус?
