Пробка бензобака.
8 years
Легко ли у вас отвинчивается эта самая пробка? Месяц назад заметил, что стала открываться с большим усилием, могу открыть только двумя руками.Причем закрывается как и раньше легко. Иногда заправляюсь на BP, может там нахимичили? Разьве там что-то может сломаться ?
Есть информация, что пробка бензобака подходит от Приоры: Запчасти совместимые с отечественными машинами. (Р) (сообщение #12653979)
пробка, бак, бензобак, топливная система, топливная магистраль, заправка, крышка бака
Andrey5
26 November 2005
Пробка бензобака.
33K
Wrundel
14 July 2016
По вопросу пробки от Приоры. Купил такую. 150 руб.
При установке выяснил, что инженер ВАЗа был идиот или около того. И хомут пластиковой петли прилично защемлен и при вращении пробки наматывается во все стороны. Разобрал обе пробки и переставил резьбовую часть пробки с клапаном от Приоры в фордовскую крышку, у которой все свободно вращается по определению. Т.к. у нее 6 или 7 мм зазор для петли хомута пробки. Воткнул пробку на место. Кстати о клапанах - у приоровской версии продувается ртом в направлении наружу и внутрь тоже без особых усилий. Так что рассчитываю на отсутствие повышенного давления в баке. А там посмотрим. Собрать обратно нет проблем.
Nicholas_
15 July 2016
Wrundel
Вообще то стандарт Евро подразумевает не только катализатор для снижение выбросов , но и герметичную топливную систему и пробка не должна продуваться или иметь соединение с окружающей атмосферой. Для стравливания давления которое возникает в бензобаке есть абсорбер, через который пары бензина проходят в коллектор и сгорают и давление в норме. У американских машин плюс стоит датчик давления в бензобаке который следит за давлением и может сказать когда вы забыли плотно закрыть крышку бензобака .
Нафига такой колхоз из приоровской пробки?
darken
15 July 2016
Под капотом в механизме системы абсорбера есть регулировочный винт, который поджимает пружину мембраны и определяет при каком давлении пойдет стравливание на стоячей машине. При езде большую роль играет поролонка фильтра реле. У меня она была забита пылью и нормально не работала. После чистки бак стал шипеть меньше, но теперь обороты иногда немного гуляют.
Nicholas_
15 July 2016
darken
это ты про американские форды говоришь , при заведенной машине данные поступают от датчика давления в бензобаке и идет сигнал на открытие клапана. В европейских стоит обычный клапан который срабатывает от ЭБУ по неизвестно каким законам, я так думаю он открывается при заведенном двигателе постоянно
Wrundel
15 July 2016
Nicholas_
Нафига мне адсорбер, который стоит хероическую тучу рублей и менять его со съемом бака надо.Ибо уже по времени должен был быть заменен. Он еще летом любит гадить в жару, отключен это экологический девайс. А пробка из Приоровской пробки давление в баке держит, но не так бескомпромисно, как фордовская. Специально ездил сегодня с пустеющим баком. 33°С. В конце дня открыл бак - газ вышел таки, но без того шипения, что было раньше. Так что . держит давление.
Nicholas_
15 July 2016
Wrundel
звучит типа как привык к шестерке, копейке, семерке, не понимаю почему больше таких авто не делают , все просто удобно и понятно)))
блин ну жили же раньше люди в мазанках и топили печь по черному, ну нафига перебрались в многоэтажки, газовые обогреватели ставят, блин ну дров много , деревьев вон сколько. Не дорос твой мозг или достаток до современных авто. Как колхознику объяснить , что кроме самогонки , есть другие способы выражния . Ну типа как пирамида Маслоу , у нее несколько ступеней и когда человек находится на низшей ступени пропитания , то про реализацию других потребностей нет речи, таких как забота о других, любовь, забота об окружающей среде , самореализация. Так же и ты , все что выходит за рамки твоего понимания -отметается , отсекается и упрощается...
Wrundel
15 July 2016
N
Nicholas_:
самореализация
Давай решим проблему роста моего мозга - мне глубоко по колено псевдоэкология. Спасение Природы сбросом паров бензина в систему впрыска топлива не решается за счет моей (и не только) безопасности на дороге. Резкое тупление автомобиля в момент такого вброса паров бензина может меня убить к епеням. Интересно девки пляшут. При этом проблема шипения бака при открывании была еще на относительно свежих машинах с самого начала эксплуатации фф1. То есть это экологично? Пирамиду твоего интеллектуального превосходства имени Маслоу можно выкинуть на свалку. Как спам.
П.с. Тебе, как прогрессивному человеку советую продать федю и купить себе Теслу. Тогда Маслоу будет тебе аплодировать стоя. А я по-прежнему буду жечь презренный бензин.
basik91
1 October 2017
Всем привет, через неделю после заправки обнаружил что Пробка бензобака отсуствует. Либо заправщик забыл накрутить, либо сперли умельцы. Кстати в первый раз заправлялся после покупки... Теперь всегда проверяю.
Купил сразу же за 110р от ВАЗа. На фото.
Подскажите пожалуйста копию для FF2 дорестайл.
Wrundel
30 October 2017
basik91
Ветка фф1.
По поводу второфокуса - там нет пробки. По дорестайлу уточняй в фф2.
Bvana
23 May 2023
Здравствуйте.
Нашел тут пару вопросов аналогичной тематики, но не нашел ответа. Треснула горолвина заливного бака по каталогу FORD 1312710. наличие строго в таком же состоянии за огромные деньги, либо за еще большие деньги старые запасы. С разбора все тоже самое, дорого и в плохом состоянии. Есть ли какие то аналоги, может кто пробовал с колхозом?
Lan33
23 May 2023mobile
Bvana
FDL11272323
Bvana
23 May 2023mobile
Lan33
Здравствуйте.
Думаете подойдёт? По применимости, я посмотрел везде указана что она на Американца идёт. А на наш Форд фиг знает.
Lan33
23 May 2023mobile
Bvana
На вид такая же
Bvana
1 July 2023mobile
Ага, подошла. Только пробка хуже вкручивается. И плещет при заливе полного бака.
znbvf0077
10 July 2023mobile
Доброго времени суток
Фокус 1 универсал
При полном баке в поворотах вытикает бензин с пробки бензобака
Предпологаю, что там должна быть резинка или другой подобный уплотнитель
Но его нет
Может есть ремкомпрект какой нибудь или хотя бы информация "резинка такого диаметра, такого сечения"
Ну а пока ищу на разборках живую пробку
Спб
