PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
Решили мы как-то с хорошим человеком JustHunteR сделать программу для прошивки ключей на форды. Focus 1, Focus 2 и Kuga 1 уже поддерживается FORScan'ом, так что сосредоточились на Focus 3, Kuga 2, Mondeo 4.
От идеи встроить этот функционал в ELMConfig отказались, т.к. область применения совсем другая, решили выпустить отдельным решением.
Название взяли незамысловатое - PATS Writer 🙂
Вот так выглядит:
Что умеет:
- Показывать количество ключей, прошитых в машину
- Стирать прошитые ключи
- Добавлять новые ключи
- Привязывать блоки (делать инициализацию)
- Привязывать замок рулевой колонки на бесключевых машинах
Какие машины поддерживаются:
- Focus 3, двигатели 1.0 GTDi / 1.6 Ti-VCT / 1.6 GTDi / 1.6 TDCi / 2.0 GDi / 2.0 GTDi / 2.0 DW10c
- Focus 3 рестайл, двигатели 1.0 GTDi / 1.5 GTDi / 1.6 Ti-VCT / 2.0 GDI / 2.0 GTDi
- Kuga 2, двигатели 1.6 GTDi / 2.5 Ti-VCT / 2.0 DW10c
- Kuga 2 рестайл, двигатели 1.5 GTDi / 2.0 GTDi / 2.5 Ti-VCT
- Mondeo 4, двигатели 1.6 Ti-VCT / 1.8 PFI / 1.8 Lynx / 2.0 PFI / 2.0 GTDi / 2.0 DW10b / 2.0 DW10c / 2.2 DW12c / 2.3 Ti-VCT
Возможно, в будущем будет добавлена поддержка других двигателей, а также Mondeo 5.
Что необходимо для работы:
- Ноутбук с Windows и установленным .NET Framework 3.5+
- Адаптер ELS27 либо ELM327 (в последнем случае пока возможна работа только с автомобилями с ключевым запуском, тумблер HS-CAN/MS-CAN пока не поддерживается)
- Действующий дилерский аккаунт Ford (логин и пароль) - нужен для запроса соответствующих кодов доступа на серверах Ford. Вы можете спросить, мол, а какой тогда смысл в этой программе, если и так уже есть дилерский доступ? Отвечу, что, во-первых, нередка ситуация, когда дилерские логин и пароль есть, а VCM'а в распоряжении нет. А во-вторых, иногда требуется собрать конструктор из блоков, которые с завода вместе не шли, дилерская программа в этом случае не поможет, т.к. номера деталей не пройдут проверку.
Скажу сразу, не все возможные сценарии протестированы на живых машинах, ПРОГРАММА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ "КАК ЕСТЬ", ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК, РАЗРАБОТЧИКИ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.
Однако могу сказать, что риск негативных последствий сведен к минимуму, это не прошивка блоков, при которой можно убить какой-либо модуль. Также в программу заложены алгоритмы, по которым она сначала делает все необходимые проверки, и только потом начинает что-то делать.
Все вопросы можно адресовать мне и JustHunteR. Вопросы по ошибкам/проблемам и т.п. будут приниматься ТОЛЬКО при наличии логов, генерируемых программой.
Любая операция выполняется с 10-минутной задержкой. Придется мириться с этим неудобством, это вынужденная мера, направленная против возможного неправомерного сценария применения программы (проще говоря, против применения в качестве "заводилки" при угоне).
Скачать можно здесь:
PATS Writer, версия 1.2.00 (скачать с ffclub.ru)
PATS Writer, версия 1.1.9. (скачать с ffclub.ru)
История версий
PATS Writer, PATS, патс, прошивка ключей, ключи, инициализация, привязка, рулевая колонка, ESCL, ELM327, ELS27, диагностика
civil-zz
5 January 2019
94,1K
stas754
11 May 2023mobile
civil-zz
Привет. Как можно воспользоваться вашей программой Ford Pat's Writer? Онлай доступа на форд не имею
karlon3
11 May 2023mobile
stas754:
civil-zz
Тогда ни как
Monchik
7 August 2023
Привет. программа работает сейсас? скачал версию 1.20 при вводе логина и пароля пишет Check internet connektion! и где можно скачать версию 1.6.1.6 ?
АНДРЕЙ1973
9 August 2023
сейчас актуальная версия 1.7.2.0 , программа давно ушла в коммерцию. вам к авторам, все объяснят. если оно вам действительно нужно.
tyuryuhanov
25 August 2023
Здравствуйте. Как на данный момент работает программа? постоянно выдаёт ошибку " Проверьте соединение с интернетом"...
АНДРЕЙ1973
1 September 2023
Смысл в том, что программа стала автономной, не нужен дилерский доступ, работает через свой сервер. Лицензию приобретать у авторов. ссылка на сайт http://fimco.techserviceford.com
1 September 2023
АНДРЕЙ1973
Спасибо, добавил пост в ФАК.
kostetik
13 December 2023mobile
Добрый вечер, а кто подскажет сколько стоит доступ? И где его брать?
karlon3
K
kostetik:
2 сообщения выше, в шапке темы
karlon3
15 December 2023mobile
h7uuijrt78o
6 July
где взять логин и пароль на программу
Dik_g
6 July
h7uuijrt78o
на офиц сайте:
https://techserviceford.com
maximka4444
4 October
только почему-то все время пишет проверьте соединение с интернетом...
АНДРЕЙ1973
4 October
maximka4444
программа обновлена до последней версии? лицензия есть? у меня все работает, как автомат калашникова.
6 people online
6 people online
Кнопки на руле
Кнопка запуска двигателя
Подсветка замка зажигания
Центральный замок
