Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг
В данной теме выкладываются инструкции включения дополнительных функций Форд Фокус 3, которые не включены в заводской конфигурации. Или же изначально включенные но не нужные.
В справочнике темы все то, что успел реализовать на своём Форд Фокус 3, и будет пошаговая инструкция по включению или отключению функций в центральной конфигурации.
Программа для Форд Фокус 3 FoCCCus.zip
Диагностический адаптер ELS27
Windows Driver для ELS27v3 PL2303_Prolific_DriverIns...2_0.zip
Forscan FORScanSetup2.3.0.beta.exe[U]
Исходный конфиг своего Форда можно посмотреть по VIN Тут
Введите имя файла прошивки, который вы хотите скачатьСтоковые прошивки
Перед выполнением данных действий сохраняйте конфигурацию в файле или в приборке, для восстанавления заводской конфигурации.
После изменения конфигурации программой FoCCCus, появляются ошибки, ошибки удаляем программой ForScan
FoCCCus не работает с ФФ3 рестайлинг
электрооборудование, диагностика, форд фокус 3, конфигурация, тюнинг, программа, сканер, focccus
Bari
22 April 2016
983,9K
Miho2024
27 July 2023
Фф3 хэтчбек 2013 года 1,6 125 прошит Паульс.
Что сказали от и передаю.
Подскажите пожалуйста что надо?
svetikov
27 July 2023mobile
Если нет штатных ДХО то никак, просто автосвет
Вы хотите чтоб у вас свет включался автоматом или наоборот отключить?
svetikov
27 July 2023mobile
mihom.mihom2010
Скандинавский свет на фф3, автовключение фар Здесь подробно.
Miho2024
27 July 2023
-3
16 дхо пункт и поненять на стандартный? Это можно сделать на компе? Электрик, не смог
Korben
27 July 2023
mihom.mihom2010
Внимательно читаем шапку. Если не осиливаем, то обращаемся к спецам, но никак не к вашему электрику.
Не то опять появятся сообщения "машина сдохла не заводится ни на что не реагирует памагитееееее".
У вас дорест, с ним нормально работает Focccus из шапки. Если не дружите с компом, то смотрите в сторону проги для андрюши FFcofig3, но она платная, можете купить в app galery или ru store. Никак не реклама.
zyablondenis
15 August 2023mobile
Добрый вечер ,подскажите пожалуйста может кто то сталкивался знает .
Изменил конфигурацию на фокус 3 рест 2015 год ,все конфигурации работают .
Сейчас купил фокус 3 2012 год
При изменении конфигурации не работает ничего из измененного .
Например st значок удалось сделать ,сигнал при закрытии не работает ,хотя подключаюсь ,параметр изменен.
Всю голову сломал почему так ,конфигурация прописана,по факту не работает .
Alex71193
zyablondenis
Если я ничего не путаю, то bcm блок начинается с литера B (а часть авто 12 года именно такие), такой ВСМ просто не умеет этого. Если начинается с D (часть авто 12 года, весь 13 год, весь 14 год дорест), сигнал при закрытии БУДЕТ работать.
zyablondenis
Alex71193:
Как исправить это ?
Alex71193
zyablondenis
Без замены ВСМ, насколько мне известно, НИКАК.
karlon3
Alex71193:
zyablondenis
И на bv6n все прекрасно, работает, а dv6t это уже по сути межрестовые бодики. Их начали ставить в куги 2 и потом в фф3
Alex71193
karlon3
Мой опыт таков: на базовом бодике амбиента 2011 BV сигналы при постановке на охрану НЕ работают, на фульном BV серии Е тоже. А на паре трендовских DV серии бомж - работают.
Единственное, допускаю, что их никто не обновлял, и в теории BV что-то и могут, если их обновить 🤷‍♂️
karlon3
Alex71193:
Дело не в первых буквально а в последних и комплектации первые буквы не имеют отношения
Alex71193
karlon3
BV6N-14A073-EP сигналы при постановке на охрану или на незакрытую дверь отсутствуют.
На безLINовых DV-абракадабра-Bх на двух трендах - работают.
restaling
4 October 2023mobile
Здравствуйте. Авто фф3 12-го г.в попробовал через конфиг посмотреть конфигурацию ( адаптер блютус, но хороший остался от фф2 поддерживает 2 шины) первый раз прочил, но не все, решил ещё раз прочитать и полетели разные ошибки и двигатель даже заглох как будто все блоки отвалились. Все пришло в норму только после того как я снял клемму минут на пять. Вот хотел спросить моя ошибка была возможно в том что я подключался на запущенном двигателе? Или всё-таки нужен только проводной подключение?
karlon3
4 October 2023
restaling:
Конечно на заглушенном, при чтении центрального конфига всегда насыпает ошибок.
restaling
karlon3
Спасибо большое. То есть даже ключ в зажигания не поворачивать? Боюсь уже просто😂
karlon3
4 October 2023
restaling:
Ключ как раз поворачивать, но не заводить.
polk34
16 October 2023
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть вопрос. Имеем фокус 13 г.в., стоит штатный предпусковой подогреватель. Подогреватель перестал работать. Подозреваю из-за пайки контактов в его блоке управления. Есть ошибка о потери с ним связи. В связи с этим не правильно считается пробег на остатке топлива в баке и средний расход. Ремонтировать не хочу. Хочу просто отключить в системе. Вопрос в том, что будет ли достаточно для отключения изменить параметр #22 (Additional heater) с помощью программы Focccus?
karlon3
16 October 2023mobile
P
polk34:
Должно
Bumefunk
28 November 2023mobile
Как активировать интеллектуальный запуск? Чтобы с ключа запускать одним нажатием, а не держать ключ.
karlon3
28 November 2023
B
Bumefunk:
Поправить директ приборки и pcm, как это сделать бесплатным софтом я хз
flambergs
2 December 2023
Всем привет! Понимаю, тема старая и неактуальная, но вдруг кто подскажет. Хочу погасить снежинку, вроде все просто, но у меня в DE10 вместо F(F)FFFF9F почему-то FFFFFF1F. Возможно, прошивка не заводская...
karlon3
2 December 2023mobile
F
flambergs:
Вам нужно поменять 2 знак, остальные знаки не обязательно будут совпадать с скрином в шапке
flambergs
2 December 2023
Получилось!😆 Спасибо!
PapaJohnson
3 December 2023mobile
Парни, подскажите пожалста как вернуться назад к стоку с БК от ST (с полным отключением Есп) и корректной работе самого блока Есп? Знакомый купил форда, там все это установлено, тормозит в повороте, жутко неудобно. Приборка обычная, авто 2012 года, 2 литра.
Имею els27, форскан и focccus.
