4 years ago
Дизель - EcoBlue 1,5 л (95/120 л.с.) сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач 8F35 и
6-ступенчатой механической коробкой передач B6 Plus
дизель, двигатель, EcoBlue, 1.5, 95, 120, турбодизель, мотор, движок, турбина, турбо, масло, ФФ4, FF4
15 March 2020
148,8K
Evelyter
3 August 2023
P
professor812:
Igor-ok
Дак на каком пробеге менять грм и цепь? Кто-то пишет 160, кто-то 180-200...
Получил машину - поменяй. Не факт что она у тебя не скрученная будет
professor812
3 August 2023mobile
Evelyter
Она скрученная, но реальный пробег я узнал, сейчас 140 т.км.
Evelyter
3 August 2023
P
professor812:
меняй
roma328
3 August 2023mobile
У меня 160, открыл верхнюю крышку ремня ГРМ, как новая, один хрен купил комплект ГРМ и цепь, поменяю, так спокойней будет, на третьем ФФ уже был печальный опыт с обрывом ремня ГРМ
Javal
3 August 2023mobile
Приобрел из Белоруссии комплект ГРМ HEPU с помпой. В комплекте ремень Континенталь (усиленный), обводной ролик ИНА и натяжной ролик NSK. Так же комплект всех прокладок и сальников для замены, тк буду еще и цепь менять. Цепь еще не пришла из Европы. Ну и в довесок колодки)). В Белоруссии дешевле, чем в России.
Масло залил Rowe, там есть код нашего мотора 1,5 95лс
Гонял на этом масле в Крым и обратно - не выгорает
656riz
9 August 2023mobile
-3
Доброго дня, купил фокус с этим двиглом, на одометре 70000 км, поменял масло, залил 0w30 shell, через какое-то время на форуме пробил вин оказалось пробег скучен на 100000 км, вчера прошёл тысячу км, скорость 130-150 км, сегодня замерил уровень масла-после замены был на середине, сегодня полный! Вопрос что могло стать причиной этому??? Видимо дизель в картер попал? И второе-нужно ли менять масло на 5w30с таким пробегом?
Evelyter
10 August 2023
656riz:
Господи, люди, что вы несёте... О какой минимальной технической грамотности речь?
Я более чем уверен, что и масло не по допуску залито.
Попадание дизеля в картер? Чего? То есть дизель попал в картер и уровень уменьшился? Это как вообще?
foont.07
10 August 2023mobile
Evelyter
Он вроде как пишет, что уровень увеличился с середины до макс. Думает, что соляра попала в масло.
656riz
Достань щуп, понюхай) Пахнет ли солярой? Запах масла и дизеля разный. Топливо перебьет запах масла. Однозначно должен почувствовать.
А проверял на ровном месте? Машина под наклоном не была?
И есть ещё капельный тест. Прочёл на etlib. На достоверность не проверял)
Попробуй с щупа возьми пробу на лист бумаги.
На всякий случай напишу, а то бывает всякое в наш век. Масло греть не дома в кастрюле, а после поездки, заглушить мотор и взять пробу. Оно там будет в самый раз горячее))
volzhz_jur
12 August 2023mobile
656riz
Вы правильно щуп ставили? До конца вниз щуп нажимайте.
Я к тому, может вы когда залили масло, и делали замер щупом-не доконца его опускали
naum1111naum
31 August 2023
Всем привет. Проблема такая. Во время езды неожиданно стала подтраивать так сказать, сдыхать короче. Доехал до места парковки метров 500. Переключил на паркинг. Думал прогазую и будет счастье. Нифига. заглохла. Последующие заводки машину заводили только на несколько секунд. И то не каждая заводка. Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?
naum1111naum
31 August 2023
Вопрос. Кто нибудь знает, при обрыве грм клапана встречаются с поршнями или нет?
Javal
1 September 2023mobile
naum1111naum
У знакомого ситроен с нашим мотором, порвалась цепь. Клапана не погнуло
naum1111naum
1 September 2023
Добрый вечер. Короче провернуло градусов на 60 один из распредвалов. Там звезды на них просто напрессованы на горячую. Без шпонок. Причина проворота неизвестна. Цепь и натяжитель в норме. Ремонт дорогой.
Javal
5 September 2023mobile
Мне в Минске сказали, что новые валы и усиленная цепь стоит 1000$
by.shevel
15 September 2023
Видел информацию, что на пежо 308 co схожим двигателем цепь распредвала после 20 года начали ставить усиленную. Про фокус 4 1,5 TDCi кто-нибудь видел подобную информацию?
roma328
21 September 2023mobile
B
by.shevel:
В телеге, чувак писал, ставил столб, двиг 22 года, там грит уже цепь усиленная, 8 мм, но там вся распред крышка меняется вместе с распредвалами
roma328
J
Javal:
Новые валы с усиленной цепью не лягут на нашу постель, там другая идёт, они в сборе идут
roma328
https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary...sharing
Вот пожалуйста, продают комплектом в Москве.
П.с админ, не реклама, продаю не я, просто мож кому надо)))
by.shevel
21 September 2023
roma328:
Можно как-то понять не снимая клапанную крышку, что цепь усиленная стоит?
roma328
B
by.shevel:
Можно, на нашей вот этой шишечки нет
poluninsv87
6 October 2023mobile
Всем доброе утро. Вчера остановился без каких либо проблем у дома, заглушил. Через пол часа уже не смог завести. Ошибка р0341. От тащили в сервис, порвалась межвальная цепь грм. Сегодня будет вскрытие для определения что необходимо менять.
Вопрос. Кто знает где можно посмотреть запчасти по oem катологи, уже все по перерыл, нашего двигателя нигде нет. И если кто уже приобретал, то где?
roma328
poluninsv87
Mg.by вводишь свой вин, все выходит, смотришь артикулы. Какой пробег был?
poluninsv87
Когда покупал 78000. На 100000 заменил грм с помпой. На 105000 порвало цепочку. Похоже что пробег был скручен
poluninsv87
7 October 2023
roma328:
по вин номеру ничего не находит.
если выбирать по списку, то дает разные варианты, более менее по картинке подходит "Головка цилиндров, 1.5l duratorq-tdci neo"
но непонятно с клапанами дает код клапана JX6Q 6505-AA, но при этом на других сайтах вообще хаос с номерами JQ6Q 6505-AA разница в одну букву, но в размерах уже критично. размер клапана тарелки 22 или 25 мм. при этом по номеру с католога выдает для другого номера двигателя ZTJA, ZTJB.
ребят, может кто уже сталкивался и есть номера правильного клапана, я уже все нашел кроме клапанов.
poluninsv87
10 October 2023mobile
Всем привет, разобрали мой двигатель, как и думал, разнесло в щепы плиту распередвалов, сместило кулачки на Распредвал. Так же обнаружен износ 6 клапанов выпуска, где Рокер нажимает. Сами клапана не погнуло, но менять так же нужно.
Уже купил новую плиту как было написано выше, на 8 мм. Обошлась в 65к.
Evelyter
17 October 2023
poluninsv87
P
poluninsv87:
ну так вы ж любите пробеги до 100к - вот вам их и делают.
спрос-предложение всегда работает)
a.karsyuk98
29 October 2023mobile
Есть альтернатива этому топливному фильтру MANN-FILTER WK 11 024 ?
