Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 24.02.2025):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
3. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
4. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
5. Изменение анимации включения и выключения Sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
6. Gracenotes-usb mod
7. Разгон CPU до 1.5GHz mod
8. Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры, bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в инструкции: Как узнать PI код FM-радиостанции
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды, qml, usb
Sanek2033
4 July 2020
584K
1,4K
FE2018
9 May 2023mobile
Huntersanek
Вообще никакой? Или только лого и серая тема не встают, как на фото? Для первого случая мало данных, что на что ставите (как правило это бывает от конфликта версий модов и билда). Если второй случай, то не соблюдена последовательность модов: на экране же и написано, что перед фм-лого надо поставить мод с названием Mods Settings, а для тем надо предустановить мод с "красивой крутилкой" - Fancy Rotary Mod.
Huntersanek
9 May 2023mobile
FE2018
Пока только эти пробовал ставить, сейчас попробую поставить те что вы написали.
Huntersanek
11 May 2023
Народ очередная беда, обновил синк до последней версии, установил моды, после установки мода на фм логотипы, пропала вкладка с радио, можно удалить мод или все сносить надо?
cusco
11 May 2023
Huntersanek
Установили неправильную версию мода с логотипами. Переустановите мод.
Huntersanek
11 May 2023mobile
cusco
А правильная это какая?)
cusco
11 May 2023
Huntersanek
Какая версия сейчас стоит?
Huntersanek
11 May 2023
cusco
v1.0 - 2022-07-24   */
//* InitiAl Rele!se, tested only on 3.4.22048 and 22110
имеет значение что асм от куги дорест?
cusco
11 May 2023
Huntersanek
Версия прошивки Синка? 3.4. ...? На вкладке радио что показывается?
База данных радиостанций Москвы для дорестового АСМ отсутствует в моде.
Huntersanek
11 May 2023
cusco
23088
вкладку радио вообще не открывает
жаль что нету((, тогда зря поставил.
cusco
11 May 2023
Huntersanek
Вам надо поставить эту версию: https://disk.yandex.ru/d/mZfNFZhQJ3HGVg
fidodido
15 May 2023
Привет.
Коллеги, может кто подскажет, как залить логотипы станций из файлов?
У меня Форд Эскейп 2018г. из США, переделанных в Европу.
У меня Sync 3 разблокирован, я могу загружать моды, мне просто интересно, смогу ли я загружать логотипы на свой Sync3 или мне не нужно менять ACM на европейскую версию.
Hello.
Colleagues, can anyone tell me how to upload station logos from files?
I have a 2018 Ford Escape. from USA converted to Europe.
I have Sync 3 unlocked, I can upload mods, I'm just wondering if I can upload logos on my Sync3 or if I don't have to change ACM to the European version.
FE2018
15 May 2023
fidodido
Сможете, сходите на fmods по ссылке выше, почитайте, скачайте необходимые моды (2 мода для лого + ещё 2, чтобы лого были ещё и в пресетах) и попробуйте. Там универсальное решение.
Please read the topic at fmods link above. The topic is in English there. Basically you will need to figure out and install 4 mods, all available there:
4мода
Удачи! Good luck!
fidodido
16 May 2023
Привет.
У меня вопрос что это?
4.EPB + (optional) EPB 1.1 (for override of natives in presets)
Hello.
I have a question what is it?
FE2018
16 May 2023mobile
fidodido
EPB_Mod 1.0 - это мод или патч от автора Customs FM logo, ставится поверх оригинального Enhanced Presets Bar чтобы Ваши логотипы были ещё дополнительно и на кнопках переключения станций.
original topic link
ctack158
22 May 2023
Господа форумчане,подскажите,как смотреть ролики с телефона на sync 3.3.
Пробовал по алгоритму-описанию с драива2, где через фемата и ничего не получилось-звук есть,видео нет.
fidodido
10 June 2023
Привет.
Где я могу найти то, что входит в пакеты обновлений Sync3?
Описания, где карты, звуки и т.
Hello.
Where can I find what's in the Sync3 update packs?
Descriptions where maps, sounds, etc.
FE2018
10 June 2023mobile
fidodido
в соседней теме, справочник, общий список файлов
monax
14 June 2023
Всем привет!
После обновления SYNC-а получил проблему с установкой модов:
"this mod is not compatible with your sync 3 version it only support sync 3 build 3/4/21194 or higher" (моды последние взял с оф сайта), на тот момент ставил 22200 с картами F11, пробовал поднимать версию до 22251, делал джейл, Daemon и Mods_Tools ставятся корректно, а потом - та же самая ошибка...
Вчера обновился на 3.4 23088 с F12, снова джейл, демон, тулзы, и - опять те же ошибки (попробовал 3 разных мода)... Может у кого было подобное? Возможно, есть идеи, как победить? *выше написали о такой же проблеме, но увы - там ответов нет.
FE2018
2 July 2023mobile
Друзья,
Для инфо, вдруг вы, как я, пропустили в свое время небольшой, но удобный мод с Fmods, тут вроде не было, называется AA-CP Widget от YuriB.
Мод добавляет в AndroidAuto/CarPlay маленький виджет наружной температуры, причём с датчика, а не из интернет (отключается без зажигания, как на интерфейсе Синка). Бонус - он же работает как кнопка мгновенного выхода в интерфейс синка, очень удобно. Виджет можно перетаскивать в любое место и менять прозрачность.
НО! Для его работы нужен мод Mod Settings, тот же, что и для кастомных фм-лого по версии с Fmods. По ссылке можно посмотреть фото и скачать. Enjoy!
dve.sushi
4 July 2023
FE2018:
Друзья,
Для инфо, вдруг вы, как я, пропустили в свое время небольшой, но удобный мод с Fmods, тут вроде не было, называется от YuriB.
не работает на 23088. После установки не включается андроид авто. Деинсталятора нет, теперь только дааунгрейт..
FE2018
4 July 2023mobile
dve.sushi:
У меня именно на 23088 отлично работает с AndroidAuto, прежде чем писать, я на себе проверил. И на Fmods никто не жаловался на АА. Если мод Mod Settings не забыли предварительно установить, то, наверное, просто не повезло. Автор мода пишет в начале ветки, что что-то может пойти не так: THERE MIGHT BE UNPREDICTABLE ISSUES, YOU NEED TO BE READY TO GO BACK TO STOCK (DOWNGRADE > UPGRADE) TO RESTORE SYNC FUNCTIONALITY. Сорри.
obi-wan407
7 July 2023
Sanek2033
привет, я установил моды, но это ничего не меняет (кроме прощального файла).
есть ли что-то еще сделать заранее?
"форд куга 2017 европейская версия. джейлбрейк и мод"
Sanek2033
7 July 2023
obi-wan407
какая версия прошивки sync?
obi-wan407
8 July 2023mobile
Version 3,4 _build 23088
D98RUS
8 July 2023mobile
Ребят, давно сюда не заходил.
Скажите, а не появилось ли мода что бы в android auto/carplay была кнопка активации видеовхода (камеры переднего вида)
obi-wan407
11 July 2023
Sanek2033
Я решил свою проблему, нужно было указать, что тему по умолчанию нужно предварительно выбрать с помощью форскана. в это время учитывается персонализированное вступительное видео.
если это поможет кому-то еще...
soniqu
18 July 2023
-3
Здравствуйте. Подскажите где смотреть пошаговуюю инструкцию по смене прошивки на европейку с картами sync 3.4 my20+ (Escape 2022), там понятно что нельзя реформат, набор програм нашел (Syn3 Updater, Sync 3 Jailbreak, Mods Installer (Daemon), Mods Tools, Navigation Data Remover) но не понятно, например, когда вынуть флешку при Jailbreak, но пишут что важно, может есть какое-то видео или что то еще. Спасибо.
funkodelic
18 July 2023
soniqu
https://www.youtube.com/watch?v=jFY0Tp-oWaU
https://www.youtube.com/watch?v=ETabAvVt4HM&t=388s
balmix
23 July 2023
Обновил мод расширенного перевода на русский. Ссылка в справочнике темы.
