5 years ago
Дизель - EcoBlue 1,5 л (95/120 л.с.) сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач 8F35 и
6-ступенчатой механической коробкой передач B6 Plus
дизель, двигатель, EcoBlue, 1.5, 95, 120, турбодизель, мотор, движок, турбина, турбо, масло, ФФ4, FF4
15 March 2020
179K
31 May 2023mobile
Igor-ok
1.5 литра есть. Ремень от колена вращает одну - распредвал. На этом распредвале внутри головы есть цепь которая вращает второй распредвал.
nemogetbu
6 June 2023mobile
Добрый вечер , кто нибудь опору двс уже менял ? Видел видео что от бензинового мотора 2.0 подходит ? Может кто сталкивался ?
nemogetbu
8 June 2023mobile
Приветствую. Подскажите пожалуйста, кто уже поменял ГРМ, номер вышеуказанный PK19010 бьется как Пежо-Ситроен это точно подойдет на фокус 1.5, 120 л.с.? Спасибо!
Loran
9 June 2023mobile
Доброго, в ближайшую тему расходников писать не стал, решил здесь.
В целом : во время поездок начал замечать, что в салоне появилсо переменный воющий шум. Место, откуда шел вой - ГРМ.
Машина с сюрпризом) снял кожух ГРМ, а там шкив ремня крутится восьмеркой, естественно, видно, что ремень плавает.
Есть идеи, по причине чего так вышло? Болт вроде не крутился, следов нету, если конечно не через тряпку крутили. Все затянуто крепко, не раскручено.
Судя по биению и шкива и болта, согнут распред вал...
Кто что думает об этом? Шум я так понимаю от ремня, который по кривому шкиве бегает. На момент покупки шума не было.
78105700
9 June 2023mobile
Loran
Легко отделался и очень вовремя заметил. Смотри как бы цепь внутри не оборвало.
nemogetbu
9 June 2023mobile
Может кто подскажет номер цепи которую надо вместе с грм менять? , в комплекте не идет , хочу заказать фирмы дайко вместе с помпой , 16 тыс р. Замену озвучили у официалов 32 к это как то космически
Evelyter
14 June 2023
P
poluninsv87:
сейчас залил тоже масло что и до этого Shell Helix 0w30 C2/C3, т.к. заранее купил 2 канистры.
в принципе все утраивает, но хочу на следующую замену залить Shell Helix Ultra SP 0W-20, на озоне цена за 4 л - 6000.
что-то совсем не пахнет допуском на наш авто.
ikamen78
16 June 2023
Evelyter
Мне вот тоже не понятно. Действительно ли в книге, что идет с машиной, написано что можно применять масло с допуском С2. С2 соответствует фордовскому допуску 950. Так вот, у меня до ФФ4 был ФФ3+ 1.5 дизель. Там по книге допуск 950, но было написано что если нельзя найти масло с 950 допуском, то можно лить допуск 913D, что я успешно делал все 3,5 года владения. Никаких проблем ни с сажевым, ни с егр, ни с двиглом не было. Проехал 70 т.км. Регенерация сажевого запускалась 2 РАЗА. Может по трассе было еще, но я не заметил. Коллега грозился выложить фото с книги, но пропал. Наверное забыл.
kiryl
19 June 2023mobile
А мне залили M2C948-B, насколько это серьезная разница?
kiryl
19 June 2023mobile
По замене ГРМ:
Поменял вместе с этой цепью, мне подобрали оригинал от Пежо, всё подошло
Evelyter
19 June 2023
K
kiryl:
948й для бензинок... видно обслуживаетесь у профессионалов )
kiryl
19 June 2023mobile
Evelyter
Так сливать это и заливать то, что по наклейке?
Evelyter
19 June 2023
K
kiryl:
ну у тебя бензин?
kiryl
19 June 2023mobile
Evelyter
У Petronas нет разделения в этих допусках
Evelyter
20 June 2023
K
kiryl:
в общем и целом - дело ваше)
volzhz_jur
20 June 2023mobile
kiryl
Скиньте артикулы что меняли
kiryl
21 June 2023mobile
volzhz_jur
kiryl
21 June 2023mobile
Плюс ещё резинки, прокладки, но артикулов не сохранилось
Loran
23 June 2023mobile
Где найти каталог, смотреть номера?
78105700
24 June 2023mobile
Loran
ford-esklep.pl
Я на этом сайте всегда смотрю
volzhz_jur
27 June 2023mobile
kiryl
Спасибо. Все что меняли все от пежо было?
kiryl
27 June 2023mobile
volzhz_jur
Да, даже масляный фильтр в этот раз был в коробке PSA
potapov
29 June 2023mobile
Всем привет. Кто может сказать чем отличаются детали 2292855 и 2189256, корпус термостата.
3060300
7 July 2023mobile
-3
Здравствуйте. Подскажиет, загорелся желтый значок гаечного ключа. На предыдущих машинах это был значок что пора на ТО. А в инструкции к этой машине написано что жто неисправность силового агрегата. Что делать? Как быть ?
ikamen78
7 July 2023mobile
3060300
Привет. У меня загорелся такой. Сделал компьютерную диагностику. Оказалось неисправность датчика температуры головки двигателя. Поменял , всё стало ОК. Делай компютер. Причин масса.
professor812
3 August 2023mobile
Igor-ok
Дак на каком пробеге менять грм и цепь? Кто-то пишет 160, кто-то 180-200...
