OFF: Пластиковые окна из ПВХ
Задумал поставить окно. Фирм, которые этим заниматся чуть меньше, чем людей в городе Посоветуйте где взять заказать, чтобы хорошо, недорого, и качественно поставили Желательно на севере.
окна, стеклопакет, установка, Санкт-Петербург
alex_yago
23 April 2007
207,4K
2,4K
aav6661
14 June 2023mobile
В смысле закажет?
VitasFocus SE:
Поддерживаю. И закажет и поставит правильно.
aav6661
14 June 2023mobile
Я честно говоря думал просто фирму подскажут здесь)
VitasFocus SE
15 June 2023
aav6661:
В смысле закажет?
Он может заказать нужные тебе окна. Тебе нужно название фирмы профиля или фирмы, в которой заказать окна?
aav6661
15 June 2023mobile
VitasFocus SE:
Я просто не понимаю немного. Как это он может заказать? Написал в личку ему, пока не отвечает.
VitasFocus SE
15 June 2023
aav6661:
Приедет, обговорит с тобой твои хотелки, обмеряет. Через день пришлет тебе расчет. если согласен, переводишь бабло и он заказывает окна. Потом тебе их привозят и он приезжает и устанавливает их. Все просто. И дешевле, чем заказывать в фирмах.
aav6661
15 June 2023mobile
Ну ко мне не приехать замерить. Далеко очень. И ставить сам буду.
VitasFocus SE
15 June 2023
aav6661:
Ааа, понятно. Ну, думаю, у него же и заказать сможешь. Без монтажа и по твоим замерам.
aav6661
15 June 2023mobile
VitasFocus SE:
Так он от производства или я не понимаю?)
Stranger
16 June 2023
aav6661
производства работают с установщиками. фирмы тоже точно также заказывают на производствах. за объем скидки и плюшки.
root
10 June 2024
Возможно ли совместить в имеющейся створке стеклопакет и сэндвич? Т.е. вынуть старый стеклопакет и поставить новый меньшего размера + закрыть остаток сэндвичем. Нужно подключить трубу мобильного кондиционера с минимальными телодвижениями.
VitasFocus SE
10 June 2024
Если временно, то можно. Но будет сквозить. По уму, надо бы нову створку с импостом сделать.
Rudy_20
10 June 2024mobile
root
Либо в готовую створку импост вставить, либо новую с импостом делать.
root
10 June 2024
VitasFocus SE
Rudy_20
В готовую можно импост вставить? Насколько важна марка профиля? Можно использовать другую?
VitasFocus SE
10 June 2024
root:
По идее, надо делать импост из того же профиля. Может счас что-то новое придумали. Я уже лет 5 окнами не занимаюсь.
Rudy_20
10 June 2024mobile
root
Вставить можно в готовую.
Чтобы всё нормально работало, то из того же профиля, что и створка.
Скажу больше, если створку поменять целиком, то её нужно делать из того же профиля, что и рама...
root
11 June 2024
Rudy_20
Я вчера не смог найти никакой маркировки на профиле. Крышка на ручке с надписью "Окна века". Фурнитура Maco.
Если только по размерам искать похожий.
VitasFocus SE
11 June 2024
"Окна Века", вроде, только из профиля VEKA делали. Толщина профиля, скорее всего 60 мм.
Rudy_20
11 June 2024mobile
Ну Veka тоже разная бывает...
VitasFocus SE
11 June 2024
Rudy_20:
Да понятно )))
DoctorH
15 August 2024
Кто что посоветует по конторам. Надо 4 окна не сильно стандартных (примерно 800х800, 800х700, 700х600). Может кто где заказывал недавно и цены мониторил... Основное требование - ДЕШЕВЛЕ!
VitasFocus SE
16 August 2024
DoctorH
Напиши Юрику ака focus3d
DoctorH
16 August 2024
VitasFocus SE:
Спасибо. попробую после финального замера.
