Focus 3\125 лс\универсал\автомат
6 years ago
Итак пробег 114000 км(или 6 лет эксплуатации). Комплектация Титаниум.2012 год выпуска.
Поломки устраненные по гарантии:
- замена катализатора
- замена сальника вторичного вала коробки
- замена рейки (как оказалось зря,ибо дело было в опорных подшипниках)
- замена опорных подшипников
- замена правой гидроопоры двигателя (тоже было зря,ибо дело было в промежуточном подшипнике)
- замена блока ТСМ
- замена датчика температуры масла (подтекал)
- если что вспомню еще,допишу
Поломки устраненные за свой счет:
- замена промежуточного подшипника
- замена задних сайлентблоков и рычагов (косточек)
В целом претензий к машине у меня нет.Авто из разряда "сел и поехал".Не подводила никогда.В сильные морозы (свыше -30) заводилась всегда.АКБ до сих пор у меня "родной".Признаков "усталости" нет.
Рейка конечно гремит порой на поворотах на малой скорости по неровностям.Но не парюсь вообще.Просто сознание отмечает посторонние звуки,да и все.Гремела в завода.
Коробка Пауэршифт не любит резких ускорений,торможений.Но для моего стиля езды себя оправдывает.Сознание отмечает некоторые тычки слабые иногда.
Двигатель 1.6,масло диллерское- Кастрол 5w20.Замена по регламенту-каждые 15 тыс.км. Теперь хочу менять чаще.В пол этого срока.Надеюсь еще не поздно и движ не убит.Но отмечу,что признаков нет.Или я их не слышу.Есть стрекот форсунок,и что то еще прослушивается,особенно на холодную.Похоже клапана.Кстати на 120 тыс должны их регулировать при ТО.Как раз и узнаю что куда.
На данный момент подтекает гидроусилитель руля.Купил литр жидкости,доливаю раз в месяц чуток.Грамм 20 наверно.Забил на него.Работает то норм.
focus 3, универсал, отчеты по эксплуатации
olan77
3 December 2018
94K
olan77
3 December 2018
Летом 2019 го планируется глобальная поездка на авто по маршруту Москва-Рига-Таллин-Финляндия-Питер-Москва.Потихоньку подготавливаю старичка к поездке,прицениваюсь к запчастям,собираю финис коды,сравниваю цены.Пройду ТО 120 тыс и можно будет в путь:
- заменю ремень ГРМ 2 045 356 (комплект оригинал-ремень,натяжной ролик и его болт)
- заменю комплект ремней вспомогательных агрегатов 1708273
- заменю Сальник коленвала передний BE8Z 6700-B
- заменю Болт шкива колен вала 1677517
Так же будут установлен
- салонный фильтр от MANN - FP25007.Недавно на пробеге указанном выше поменял его.Сейчас тестирую его.
- Фильтр воздушный AK 372/1 (от Фильтрон).Так же сейчас тестирую его.
- Маслоотделительный пеноматериал 1694449
На днях заменю передние тормозные диски на Brembo 09.A905.10, оставив старые колодки.Они почти новые.А перед поездкой проведу инспекцию салона- все лишнее "За борт".Цель максимально облегчить авто от ненужного в поездке хлама,перетряхнуть бардачки,багажник,вещевые карманы сидений..
olan77
4 December 2018
пробег 114500 км.До ТО 6 тысяч.Заменен воздушный фильтр на Filtron AK 372/1 и Маслоотделительный пеноматериал 1694449.
olan77
5 December 2018
Пробег 114500.До ТО 6 тысяч.км.Последняя замена масла - весна 2018(пробег 105 тысяч).Произвел замену масла на Ravenol FDS 5W30,с предварительной промывкой средством Engine от того же Равенол.Установлен масляный фильтр Mann W7015 взамен старого 1751529 от ОД.
olan77
24 January 2019mobile
Присматривался к Шкода Кодиак.Дорого.Вышло под 2 ляма с моими хотелками.Денег нет,пришлось бы брать кредит.Подумал подумал,и решил ездить до победного на фф3.Хрен им всем!Так что,братцы,принимайте обратно.))
olan77
3 February 2019
пробег 116 тысяч.Замена отражателей биксенона на отражатели от Visteon 3.Протирка линз.замена производилась путем разрезания задней части корпуса с последущей заплавкой паяльником.
olan77
19 March 2019mobile
Пробег 117500.Течь Гур.У ОД обнаружили отломанные пластиковый штуцер на бачке Гур.Заменили.Также проведено ТО8.Плюс заменили помпу системы охлаждения в целях профилактики.По итогам ТО выявлены:
- износ сайлентблоков передних стальных рычагов.
- повышенный люфт в рейке.
- минимально допустимую толщину передних тормозных дисков.
olan77
25 March 2019mobile
Вернулся с масла Ravenol FDS 5W30 на штатное Castrol Magnatec Professional E 5W20 (WSS-M2C948-B ) в целях снижения расхода топлива.
olan77
23 April 2019mobile
118700 км.
-Замена скрипевших(щелкающих) опорных подшипников
- Замена переднего правого рычага.
- обновление до последней версии ПО коробки.У мотора обнаружено самое новое ПО(обновление не потребовалось).
Малые рывки/толчки при переключении передач коробки пропали.
olan77
26 April 2019
119000 км
- замена задней правой ступицы.Гул стал меньше.
olan77
8 August 2019mobile
123 тысячи км
- замены покрышки.Вместо Gislaved 215/50 R17 установлены Roadstone N8000 в том же размере
- в сервисе по ремонту реек ремонт рейки.Заменены гайка на металл,правая втулка доработана,и башмак (сухарь).Устранение стука при вхождении в правый поворот.На холостых руль тяжёл,но в течении суток обещали пройдет.
olan77
14 November 2019mobile
129500 км
- замена моторного масла на Castrol "Magnatec Stop-Start E",5W-20
- замена масляного фильтра на Ford 1 751 529
- замена передних тормозных дисков на Zimmermann
250.1371.20
- замена передних тормозных колодок на Ferodo FDB 4319
- замена свечей зажигания на Ford 2 050 957
Суппорта,ступицы обработаны алюминиевым спреем Liqui Moly 7533
olan77
25 May 2021mobile
147000.Гул,мелкая вибрация.Загудел левый ступичный подшипник.Заменил на FAG(Словения).В комплекте стопорное кольцо и гайка).Цена 3050 руб.
Приговорили на диагностике левый передний нижний рычаг.(Расслоение с/блока)
olan77
3 June 2021mobile
148000 Замена переднего левого рычага и тяг переднего стабилизатора
olan77
18 July 2021
151000 замена масла(Кастрол ) и маслянного фильтра
olan77
2 June 2022mobile
168000 км,поломка коробки.Ошибка Р2701,вилка Б не работает.Пропали режимы S и задний ход.Замена блока ТСМ не помогла.После вскрытия коробки определили износ полностью сцепления и выжимного подшипника,а также подтекание сальника первичного вала.
Было заменено:
- комплект сцепления Luk
- сальники полуосей и первичных валов
- масло в коробке
olan77
3 June 2022mobile
168500 км замена масла на Castrol professional E 5W20,масляного фильтра на Ford 1 751 529. 9000 руб за все.
Звон на холодную стал тише но не пропал.Подозрение на нижний кронштейн крепления католизатора к двигателю - прогнил,и лопнуло одно ухо.Отогнули,будем искать замену.Имхо но хочешь лучше,сделай это сам-два сервиса искали,ничего не увидели,пока сам не тыкнул пальцем!
На очереди в ближайшие дни замена свечей и воздушного фильтра.
olan77
3 June 2022mobile
В дополнении предъидущего отчёта,масло залито Castrol "Magnatec Stop-Start E",5W-20
Заменён воздушный фильтр на BIG FILTER GB -9320PL
Промыта дроссельная заслонка.
olan77
4 June 2022mobile
168000 км- замена свечей зажигания на Ford 2 050 957
olan77
16 August 2022mobile
173050 км,замена передних тормозных колодок на Remsa (Испания).Код 1082.00. Эти колодки ставлю впервые.Износ передних дисков 23,3 мм.Пока решил не менять.
olan77
7 October 2022mobile
175664 км замена задних тормозных колодок на Brembo финис код Р24148 (цена с учётом баллов Спасибо 2482 руб). Менял сам.Поршни тормозных цилиндров утапливал вращая обычными тонкогубцами.Главное не забыть открутить крышку бачка с тормозной жидкостью,тогда идёт легко!!! Левый поршень легко,а правый почему то немного сложнее утапливался.На пыльнике левого, обнаружил маленькую дырочку в резинке.Старые колодки были Моторкрафт.Что новые что старые,полностью идентичны.Толщина задних тормозных дисков 9,3 мм
olan77
9 October 2022mobile
Поправка!Правый поршень легко,а не левый.И дырочка на пыльнике,именно правого цилиндра,а не левого.
olan77
9 October 2022
X9FLXXEEBLCC11885
olan77
17 October 2022mobile
176300 км. Замена:
- "ушастых" сайлентблоков задних продольных рычагов на LEMFOERDER 3683101
- "косточек" малых задних поперечных рычагов на NK 5012552
olan77
22 October 2022
176500 км Замена :
- заднего сайлентблока левого переднего рычага на Moog FDTC15226 (производство Турция,Индийские лучше избегать..)
- заднего нижнего подпружиненного левого рычага на оригинал Ford 1948762 + замена развального болта( Ford 1 456 980), ввиду его закисания.Шайба и гайка оставлены старые..
Произведен сход\развал
olan77
27 December 2022mobile
102668 км 24.12.2017 г - замена подвесного (промежуточного) подшипника
olan77
15 February 2023mobile
183558 км замена масла на Castrol professional E 5W20,масляного фильтра на Ford 1 751 529.
Снизился уровень масла по щупу,принято решение сменить масло,тем более срок .
Скрежет, гул в передней части автомобиля.Замена подвесного подшипника на оригинальный.
подвесной подшипник установлен be8z-3k093-a
olan77
15 May 2023mobile
10.05.23 . Пробег 189000 км.Замена салонного фильтра на bosh 1987432598
olan77
26 May 2023mobile
190000 замена и левой ксеноновой лампы в фаре на оригинал OSRAM
olan77
9 June 2023mobile
191625 км.В движении разрядился АКБ, начала гаснуть приборная панель, вылезать ошибки.Замер напряжения АКБ показал меньше 12 вольт.Вышел из строя генератор.Замена щеток,и прочее.
