Установка задних стеклоподъемников
Собственно интересует данный вопрос. Думал ли кто нибудь об этом, а может и собирается ставить назад стеклоподъемники. Если есть такие - то вам сюда.
стеклоподъемники, электростеклоподъемники, двери, стекла, доводчик стекол, дверной модуль, эсп, двери фф3
rostovpapa
15 January 2012
128,1K
felix080123
7 June 2023mobile
baytimir
А ты сам провода тянул или с донара брал?
baytimir
7 June 2023mobile
felix080123
Самодел.
У меня проводка оставалась от переделки на климат контроль.
А силовые до багажника просто купил метражом сечением 2,5 мм2. И на скрутках к имеющимся в разъёме штекерам, которые не используются. Провода от старой проводки изолировал и хоронил там, не вытаскивая.
Землю, т.е. минусовые оставил старые.
По итогу протянул от багажника 4 силовых провода на каждую дверь. От задних дверей до передних по одному (управление). И в передние: 3 провода от водительской до блока ВСМ, и 2 от пассажирской до блока ВСМ.
felix080123
18 June 2023mobile
baytimir
Здравствуй.
Можешь подробнее объяснить по проводки в передних дверях какие обрезал провода а какие нет, и как заводил в блок BCM на какие пины
baytimir
5 July 2023
felix080123
Руководствовался вот этой распиновкой и статьей в этой ветке форума.
felix080123
28 August 2023mobile
Доброй ночи форумчане, подскажите подойдет салонная проводка с рестайлинга на дорест. Может кто знает какие нибудь нюансы
vichergaming
7 May
Здраствуйте, это тема ещё жива? если да то вот вопрос. Установил себе 4 эсп все работает только в блоке BCM Весят ошибки B1108 и B110B. BCM Ругается на электродвигатель ЦЗ.
Как сказать BCM Что у него теперь не силовая структура а CAN-шина.
В конфиге достаточно менять 109 байт? стекла задние Электро. поставил.
АНДРЕЙ1973
7 May
прошивать обязательно. без этого нормально работать не будут. именно 109.
vichergaming
9 May
АНДРЕЙ1973
Да 109 поменял, оказалось ещё с сигнализацией проблема, она не закрывает замки 😄
