Замена лампочек в фарах, поворотниках и фонарях
7 years
Здравствуйте, у меня проблема, не могу снять модуль фары, чтобы поменять лампы заднего хода, можете подробно объяснить кто с этим сталкивался, очень надо!!!
Как поменять лампу заднего фонаря
Как поменять лампу в передней фаре
лампы, светодиоды, лампочка, замена ламп, замена лампочки, снять фару, снять фонарь
lacosteR
18 July 2012
228K
El_Mariachi
26 July 2022
B
bumbaka:
Бренд в студию, на алике есть и норм варианты
Braveway. Вот как выглядили до установки.posted image
bumbaka
26 July 2022
Спасибо, будем знать. Я в туманки поставил диоды с Али по совету товарища. в ближний опасно с копами экспериментировать, да и с вентиляторами они быть должны.
Вот ближний
а вот с диодами туманными
на раздолбанных дорогах светит отлично под нос, видно ямы. для этого и пользую туманки
El_Mariachi
26 July 2022
bumbaka
Эти выгоревшие стояли в линзованной оптике. На линзы всем плевать. Я тут заснял новый внедорожник на паркинге,стоит 12 лямов,а на оптике все равно есть засвет как кошачий глаз,хотя оптика заводская.
bumbaka
26 July 2022
В линзах точно с кулером надо 🙂.
Даже интересно, у нас x-trail диоды ближний и дальний, ближний в линзе, надо посмотреть. Но светят они здорово.
Фокус с галогеном чистым тож хорошо светит, но не как ниссан, конечно.
andrey_reality
26 July 2022mobile
sant_BY:
El_Mariachi
Попробуйте BOSCH +90 из личного опыта светят не хуже найт брейкеров, а ходят в разы дольше. По личным наблюдениям найт брейкеры продержались 9 месяцев в режиме постоянно включенного ближнего, БОШ отходил 3 года, когда сдохли в прошлом году - мой выбор был очевиден.
Артикул BOSCH 1987301075
У меня бош простоял год. Но светят они по тесту Финашина не хуже найтбрэкер, а стоят примерно в 2 раза дешевле. Уже катаю второй комплект бош. Дальше у меня переход на bi-led линзы)
El_Mariachi
26 July 2022
andrey_reality:
Думал про билед-ценник неадекватный. Раньше как-то не было времени. А вот сейчас посмотрел на выгорание диода китайского,там и линзу и фару под замену. Моя фара с линзой бу 30 тысяч. Лучше эти 25-30 отдать за билед линзы. Сейчас поставил филипс. Светят нормально,на работу в 4 утра и по дороге нет освещения-отрабатывают достойно. Но есть минус-шум и вибрация от кулеров в салоне,если без музыки в тишине ехать.
andrey_reality
26 July 2022mobile
El_Mariachi
Билед линзы кстати не такие и дорогие ~10-15тр. А света от них намного больше чем от светодиодных ламп. К тому же есть стг чёткая, а не как у лед лампы в рефлекторе, которые светят куда угодно, но только не на дорогу.
Зачем фару под замену? Открывается по шву без распила и меняется линза на какую хочешь. Рефлектор всё равно уже не особо нужен будет.
El_Mariachi
26 July 2022
andrey_reality:
Здорово это всё. Но с такими доработками было не пройти техосмотр. Сейчас его отменили,согласен. Но где гарантия,что не вернут снова. Да и на драйве2 много отзывов о криворукости мастеров. Сейчас,правда,все косячить начали и спустя рукава делать. Найду конторку нормальную,может и решусь на билед. Света реально не хватает.
Ifocusl
21 August 2022mobile
-3
Ребят, привет. Хочу поставить в противотуманки лампочки с белым светом. Не понимаю немного h11 или h22. Или вообще лэды. Что подскажете, не сильно дорогие. Туманки по стоку шли.
Weyn
16 March 2023
День добрый!
Перегорела лампа заднего правого стоп-сигнала. Посмотрел ролик в шапке темы как снять заднюю фару. У меня на ФФ3 хеч рестайл (2017г.) фара не так крепится, болтов нет, хотя под обшивкой пластиковая бабочка есть. Подскажите плиз, где посмотреть как фару снять.
relectron
25 May 2023
извините)
всем привет подскажите задние птф не горят пишет неисправналампа. что это может быть где находиться предохранитель.?
astashov
26 May 2023mobile
relectron
Кузов какой, седан?
relectron
30 May 2023
astashov:
Кузов какой, седан?
да седан
Obrezok
30 May 2023
relectron, включи ПТФ, взгляни, какой не горит. Находятся в блоке, который в крышке багажника. Садишься в багажник, выдергиваешь несколько клипс со интересующей стороны, снимаешь блок, меняешь лампу (21 ватт, везде продается, 1 нить у меня, хотя в мануале написано 21/4, на две спирали, у меня такие в стопах стоят). Все легко делается, кроме клипс. У них надо середину вытягивать, тогда они вынимаются легко. Как крепится блок-фара, на барашки или на болты-гайки - даже не запомнил, хотя месяц назад это делал, настолько легко.
30 May 2023
Obrezok:
(21 ватт, везде продается, 1 нить у меня, хотя в мануале написано 21/5, на две спирали, у меня такие в стопах стоят)
У машин с лед габаритами в патроне нет контакта на 5 Вт, но сам патрон под лампу 21/5 и лампа с завода стоит 21/5. У Лампы 21 Вт контакт по середине и не попадает на контакт в патроне, т.к. он смещен. И, возможно, направляющие разные. В общем, когда у меня сгорела лампа в стопах, а под рукой была только 21 Вт, вместо 21/5 ее приладить не получилось. Возможно, у вас кто-то переделывал патрон до вас. Либо у лампочки можно контакт паяльником подправить.
Кстати, у желтой P21 и у белой P21 направляющие разные. Есть у меня желтые с облезлым покрытием, оставил их как белые запасные, а фиг там - направляющие разные.
Obrezok
30 May 2023
Vortex, машина моя с нуля, первая замена ламп сзади. Одновременно нарылся стоп и ПТФ. Купил лампы по мануалу, но на Драйве прочел, что местами поменялись стоп-габарит (21/4 у меня) и ПТФ. Все так и получилось. Стоп менять неприятно, ибо габарит горит, клемму не скидывал. Вот что стояло, 21 Ватт визуально целая.
relectron
30 May 2023
Obrezok:
не горят оба .зачем там на 2 спирали должен на одну спираль
relectron
30 May 2023
на крыше стоят лампы на 1 спираль а на габаритах по 2 спирали видимо габарит и стоп в одной лампе
Obrezok
30 May 2023
relectron, в мануале так написано. Это - Третий Рим.
relectron
30 May 2023
Obrezok:
я понял гляну. но там вроде спирали целые может лампа сниму и посмотрю
relectron
30 May 2023
Obrezok:
а предохранитель где ихний? в багажнике слева стоят преды проверил все целые.
relectron
30 May 2023
я смотрел сейчас. у меня стоп и габариты по бокам и в одной лампе. а птв на крышке багажника 1 спираль
30 May 2023
Obrezok:
Ну, ты не видишь, что у 21/4 (она кстати по направляющим не совместима с 21/5 и не уверен, что совместима с 21) снизу два контакта по краям, а у 21Вт один по центру? В патроне также два контакта (если лампа работает как габарит/стоп) один, но сбоку, если габариты LED, там просто в патроне один контакт пустой.
Картинка из шапки темы:
Obrezok
30 May 2023
Vortex, я и не спорю. Просто у меня стоп-габарит (две нити), ПТФ одна нить. Ничего я не переделывал, все подходит. Габариты у меня не ЛЕД. Лампы, которые стояли, сфоткал, показал. Вот что покупал, W5W для салона. 21/5 взял из мануала, угадал, получается,
что есть еще 21/4 только сегодня узнал, а писал вначале 21/4 - не разобрался.
30 May 2023mobile
Obrezok
Да, 21/4 - это только на хэтче и седане, в универсале 21/5 и они не взаимозаменяемые ).
Двухнитевые у всех стоят в стопах. Просто у кого не LED вторая нить - габарит. У кого LED - в патроне просто нет одного контакта
Obrezok
30 May 2023
Vortex, будем знать. Мне повезло, у меня седан и 21/5. На фотке видно.
astashov
30 May 2023mobile
relectron
Проводка не переломилась?
30 May 2023mobile
Obrezok:
А, ну, значит только у хэтча 21/4. У меня второй авто - хэтч. Было неожиданно, когда вынимаю лампу, ставлю другую, не подходит. Долго тупил.
relectron
31 May 2023
astashov:
как может провдка переломиться??лампы целые ток не идет на цоколь. где находитьсяреле и предохранители ?
31 May 2023
R
relectron:
В жгуте на выходе из кузова ломается проводка, внутри багажника. Распространенная проблема.
