Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
1,9M
7,6K
Alexey19
27 March 2023
Добрый день. Прошу подсказать, будет ли работать правый джостик и подрулевой переключатель от РП7 с магнитолой teyes tpro 2? А так же центральный динамик.
wadiandr
28 March 2023
здравствуйте, по поводу тпро хочу предупредить - в поляризованных очках экран на ней темнеет до полной невозможности им пользоватся, центральный динамик подключать либо в параллель к какому то из передних динамиков, либо брать rca выход, отдельный усилитель на него с питанием, т.е. колхозить, джойстик, если идет в общей косе на магнитолу работать должен, у меня была тпро2, поменял на сс3 2к, она чуть получше, хотя глюки всех тиайсовских магнитол и на ней присутствуют
~DimNik~
28 March 2023mobile
Alexey19
Динамик работает,нижний джойстик работает, верхний- только кнопка ok.
oleg_907
28 March 2023
Alexey19
у меня динамик работает, верхний переключатель полностью работает. про нижний не могу сказать, у меня его нет.
karlon3
28 March 2023mobile
Alexey19:
У меня с китайцем все работало из перечисленного
~DimNik~
28 March 2023mobile
karlon3
oleg_907
Чем управлял верхний джойстик, стрелки влево, вправо, вверх и вниз , какие функции выполняли?
karlon3
28 March 2023mobile
~DimNik~:
oleg_907
Как и на рп 7 перемещение по папкам с музыкой
~DimNik~
28 March 2023mobile
Ну на рп7 он многие функции выполнял, завтра попробую в разных меню.
Alexey19
29 March 2023
karlon3:
Именно с Teyes или с другим каким то? И как настраивали? Только через канбас или проводили махинации с проводами, как пишут на драйве и тому подобных местах, со скруткой провода key или как то так, уже не помню просто.
karlon3
29 March 2023mobile
Alexey19:
Нет, другая модель, все работало по can, да и уже sync 3 давно вместо неё.
oleg_907
29 March 2023
настроек переключателя никаких не делал, с teyes работает также как и на sony. верх и низ громкость, лево право переключение трека. а вместо ok у меня говорящая голова - synk
Alexey19
29 March 2023
karlon3:
Вообщем получается центральный динамик работал без всяких переделок (по типу запитывания его на фронтальные колонки)
Круглый джойстик работал. Но по нему терзают сомнения, т.к многие пишут, что не работает. И так же говорят не работает говорящая голова на нижнем джойстике.
И такой вопрос, работает ли с нижнего джойстика приём и отклонения вызова?
karlon3
29 March 2023mobile
Alexey19:
Все работало, кроме кнопки говорящая голова, но потом поставил sync 1.1 и она заработала, так как блюпуп на китайце не айс
andreixx
11 April 2023mobile
Здравствуйте. Подскажите, что делать с такой проблемой, поменял руль, вместо говорящей головы, установил Ок с лепестком громкости для Сони. Лепесток работает, а управление магнитолой-нет! При этом он работал на другой машине. Что можно сделать?
karlon3
11 April 2023mobile
andreixx:
Поправить 187 пункт асбилд с 02 в 03
dustwashere
22 April 2023
камрады. приобрел FF3 2014 года универсал вот с таким ГУ. на 4пда уже посмотрел, скорее всего это roadrover который считается "штатным" ГУ
машина произведена в германии, судя по вину(если это важно)
не могу найти разъем под sd карту хоть я тресни. USB разъем в боковой консоли за подстаканниками ( разъем USB и рядом разъем подписанный line in - выглядит как aux), в бардачке провод - тоже выглядит как AUX.
разъем под карту SD найти не могу.
у головного устройства есть одна проблема - если телефон (iphone) подключен как телефон по блютус или подключен проводом usb как плеер ipod - голосовые сообщения из мессенджеров (вацап-телега)не прослушать и не записать ( при запуске голосового сообщения тишина и при записи тоже тишина). Победить не могу
в остальном работает все отлично
буду признателен за опыт или в идентификации модели\платформы магнитолы и возможно опыт решения с прослушиванием\записью голосовых в мессенджерах
dustwashere
6 May 2023
следующий вопрос нарисовался.
может есть ли у кого нибудь опыт подключения к сабжу Roadrove с wince carlinkit adapter
на видосе парни подключают и фурыкает
тольк не могу запостить ссылки ни на адаптер ни на вилдос на ютубе
karlon3
6 May 2023mobile
dustwashere:
Данные девайсы рассчитаны на работу с андроид магнитолами, у вас судя по названию на windows ce
dustwashere
7 May 2023mobile
На видео парень объясняет как подключить к wince.
radu990
7 May 2023mobile
dustwashere
Не получится через CarLink адаптер твой проблемы решить, так как через него звук не будет передаваться магнитоле.
Sync 2 с WinCe, там ребята уже сделали типа CarPlay через CarLink адаптер и приложение AutoKit на магнитоле, но звук всё равно как раньше, через БТ должен быть подключен к магнитоле.
dustwashere
7 May 2023mobile
Хм. Так звук и будет идти по бт к голове а картинка через телефон. Мне то по большому счету нужен навигатор на экран ГУ и все. Ну или я не догоняю проблематику ) -не буди звука но будет изображение или ничего не будет, ни звука ни изображения?эти фигни есть и с блютусом и вайфаем
radu990
7 May 2023mobile
dustwashere:
Вот твоё сообщение с 22 Апреля на форуме. Я тебе и ответил, с адаптером CarLink эту проблему не решить.
Если это уже не проблема, тогда можешь найди тех кто помогут с установкой приложения AutoKit на твоей WinCe магнитоле и будет тебе «картинка через телефон» и звук как раньше через БТ на магнитоле.
dustwashere
7 May 2023mobile
Не, карлинк не для решения проблемы голоса в голосовых, это трабл нерешаемый, в шкодах бюджетных 14-17 годов такой же трабл и не решить.
Карлинк просто для трансляции картинки с телефона, навигации пробочной и в принципе все
dustwashere
7 May 2023
но больше всего бесит то что я не могу найти разъем для sd карты. в ГУ есть "мое" на 4 гига и "sd card @ тоже на 4 гига ( на сдкарт лежат паки navi, system volume information и чеще какая то папка), скопировать на сдкарту не могу хотя на ней свободно гигабайта 3. но где она физически - не понимаю, все излазил, все провода до которых смог дотянуться из бардачка - подергал 😂. где разъем с картой памяти - хрен знает 😂
UPD z на usb флешку закинул содержимое папки для запуска этого carlinkit - с usb флешки - запускается но на sd карту эту папку скопировать не могу, выбираю файлы - копировать на sd карту - на несколько секунд появляется окно копирования и закрывается, ничего не скопировав. что бы этот карлинкит сработал - запускать приложение для него надо из памяти головного устройства же. не было печали купила баба порося® 🙃
karlon3
7 May 2023mobile
dustwashere:
А в чем проблема снять это гу и посмотреть с зади? Делов на 5 мин
dustwashere
7 May 2023
хм, думаете карта памяти может быть сзади? обычно же снаружи.я и не думал что может сзади. ну и про снять не думал.
на 4пда в профильной ветке сказали - ищи, должен быть.
karlon3
7 May 2023mobile
dustwashere:
Может быть хвост на конце с разьемом и вы до него не добрались
dustwashere
7 May 2023mobile
karlon3:
Тогда посмотрю в Гугле как снимать, спасибо за идею
karlon3
7 May 2023mobile
dustwashere:
С низу со стороны климата два самореза, выше крутилок которые закрывают воздуховоды защелки
dustwashere
8 May 2023
провода там есть но не usb yb провода с разъемом под sd карту не нашел. проще забить с моими руками из одного места. ну или покупать что то "дорогое", типа тесла стайл и прочая и менять, исключительно для эстетства, поскольку музыка играет, громкая связь работает, задняя камера показывает как парковаться. нафигатор с пробками можно и на телефоне юзать. душит меня жаба 170-250 долларов тратить на дисплей.
