Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,8M
1,6K
8,1K
ostryi1982
26 April 2023mobile
Перезагрузка не помогает,а DSP это что такое, спасибо за ответ
URY777
26 April 2023
DSP цифровой процессор звуковых сигналов, формирует сигнал и подаёт на усилитель мощности.
Отдельный тракт от радио, отдельный тракт от СD + AUX.
Нужно внимательно смотреть СD привод а так же смотреть проводку AUX на предмет КЗ.
Дежурно можно перегрузить модуль комфорта GEM - снять клемму с аккума на 15 мин.
Теоретически может глючить и DSP если при прослушивании треков с телефона втыкали зарядку в прикуриватель или грузили много громкости с выхода наушников телефона.
Andy-DS
27 April 2023
Если воспроизведение
через aux
какая ошибка на экране?
Наличие диска в это время в ГУ?
ostryi1982
27 April 2023mobile
Если воспроизведение через aux ошибка также висит cd drive fault, может быть как с диском в ГУ так и без диска
Andy-DS
28 April 2023
могу предположить в связи с этим, что привод сд живой, а вот электрику надо поэтапно исключать. бт модуль есть? если есть сами ставили? попробовать скинуть с фишки ГУ все добавленное от бт-модуля и поиграть диск, посмотреть. Если модуля нет, откинуть аукс с фишки. Аналогично, поиграть диск.
Смысл этих телодвижений - надо пошагово исключать исправное. Если ошибка вылазит даже при физически отключенном аукс, значит надо разбирать и смотреть тракты.
ostryi1982
4 May 2023mobile
Фишку aux от магнитолы отсоединил, при прослушивании диска и даже радио всё равно выскакивает ошибка cd drive fault
Andy-DS
5 May 2023
ostryi1982
видимо пришла работа для хирурга...попробуйте найти сервис по ремонту или готовиться к замене, тк иногда ремонт - это не рентабельно...проще другую голову купить
Было бы не плохо, найти донора, включить в вашу схему.
URY777
5 May 2023
O
ostryi1982:
Как сообщал выше - разбирайте магнитолу и отсоединяйте шлейф на СД привод от основной платы, ошибка пропадёт. Радио, AUX, блютус будут работать.
Snowbo@rder
13 July 2023mobile
Всем привет, возможно ли руссифицировать магнитолу Ford sony рестайлинг, кто занимается?
msaia
13 July 2023mobile
Snowbo@rder
Наверное можно.
https://ucdsys.org/?page_id=42
Ищешь контакты по своему городу и узнаешь сколько будет стоить.
Andy-DS
31 July 2023
Напомните мне, пож, друзья, а есть ли у Соньки синхронизация времени по РДС?
Евген2115
31 July 2023
Andy-DS:
Нет
ostryi1982
30 September 2023mobile
URY777
Шлейф от cd привода отсоединён,при прослушивании через блютуз, всё равно периодически зависает с ошибкой cd drive fault
URY777
30 September 2023
ostryi1982
Если шлейф от СД привода отсоединён то процессор не видит привод и не должен давать ошибку "cd drive fault".
Остаётся предположить что это глюк процессора. Тут или перепрошивка ПО процессора или замена магнитолы.
ostryi1982
URY777
А то ,что магнитола с рестайлинга S-max,установил в фокус 2 рест. может иметь влияние (у владельца с его слов проблем с магнитолой не было)
URY777
30 September 2023
ostryi1982
При установке магнитолы с другого авто обычно меняют конфигурацию.
В вашем случае нужно менять конфигурацию с S-max на Фокус 2.
Возможно изменение конфигурации поможет скинуть глюк процессора.
Теоретически марка авто не может влиять на работу СД привода магнитолы.
ostryi1982
Конфигурацию менять через FORScan
URY777
30 September 2023
ostryi1982
Адаптер/сканер + FORScan.
balbes71
11 October 2023mobile
Всем добра! На кочке заглохла сонька овал, треск в динамиках и тишина, нет звука. Снял клемму с аккума, включаю , звук на пару секунд (без искажений) и опять тишина, шипения от радио нормально, но только словит станцию также на пару секунд и отрубается, уходит в защиту?
msaia
19 November 2023
Кто подскажет. Активировал в настройках RDS. На экран приборной панели дублируется названия радиостанций, CD плеера, AUX. При включении воспроизведение музыки с флешки или телефона через блютуз (блок usb CS7T), то дублирования на экране приборной панели нет. Проблема в приборной панели или самом блоке блютуз?
Pincky
20 November 2023
msaia
дорест? Если да то в панели, она не знает о существовании USB и блютус ещё, нужна другая ревизия
msaia
20 November 2023mobile
Pincky
Нет, рестайл. Магнитола sony овал. 2 din.
Евген2115
20 November 2023
P
Pincky:
msaia
msaia
С этих источников информация не отображается же.
msaia
Евген2115
Я почему спрашиваю, просто видел ролик на ютубе, там все отображается. Вот и задался вопросом.
https://m.youtube.com/watch?v=VrkJNUsNFB4
Может версия приборной панели не та?
Евген2115
20 November 2023
msaia:
Хм, у меня давно дело, конечно, но версии вроде были все актуальные.
Отображалось так
msaia
Евген2115
Да, с cd плеера так и отображается
Andy-DS
20 November 2023
msaia:
потому что новеро и гу никак не общаются между собой, кроме звукового кабеля.
msaia
Andy-DS
А вот это видео как тогда можешь прокоментировать?
Как такое добились?
Andy-DS
20 November 2023
msaia:
Как такое добились?
не знаю, раз автор запилил это видео, наверное он знает как...
Andy-DS
20 November 2023
в теории обмен есть, но практике, только мондео умел треки показывать...как то может забобахали прошивку
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
