Система охлаждения
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
охлаждение двигателя, антифриз, расширительный бачок, тосол, температура двигателя
9 April 2014
Система охлаждения
56,5K
Volosok
18 April 2023
andel
Проверяли соединение все нормально все чистенько аккуратненько. Автомобиль рестайлинг.
U0284(00)
Lost Communication with Active Grille Air Shutter 1 Motor
Module
Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
andel
18 April 2023
Volosok:
U0284(00)
Module
Ну судя по ошибке либо где-то обрыв кабеля к мотору (может и предохранитель), либо сам моторчик коротонуло или наоборот...
Попробовать обмотку моторчика прозвонить, нет ли короткого... Если есть мотор 1 и мотор 2 и они взаимозаменяемые - поменять местами, проверить проводку. Если ошибка будет той же - то проводка, если на другой мотор указывать будет - то значит сдох сам мотор.
Volosok
19 April 2023
andel
Вот теперь бы понять , где этот предохранитель находиться .
Mauzer_31
19 April 2023
andel
каждый экобуст с жалюзями с завода, фокус ст2 тоже, но многие владельцы эти жалюзи убирают. Я на лето в конфигурации их отключаю, ибо алгоритм их работы в жару меня не устраивает.
Volosok
на конверсе горит желтым кружочек у капота на рисунке авто?
Volosok
19 April 2023
Mauzer_31
На приборке ни каких ошибок нету, только через Forscan показывает ошибку .
Mauzer_31
19 April 2023
Volosok
они в каком положении сейчас? бывает что жалюзи закисают (зимой обмерзают) и не могут открыться, моторчик постоянно щелкает, рукой можно помочь - разработать.
Volosok
19 April 2023
Mauzer_31
Они открыты всегда , моторчик не слышал, рукой боюсь сильно придавить , что бы не сломать . Нужно будет послушать . А если я их отключу в конфиге это не как не повлияет на работу машины? Ну а все таки хочется проверить предохранитель )))
Mauzer_31
19 April 2023
Volosok
Летом точно не повлияет, лучше мотор охлаждаться будет, зимой - хуже будет греться дизель. Аэродинамику я в счет не беру.
Volosok
19 April 2023
Mauzer_31
Так вручную может можно попробовать? Не сломаю ли я их? Просто я как-то попробовал их продавить они не двигаются больше не стал этого делать побоялся
Mauzer_31
19 April 2023
Volosok
можно рукой, будет слышно даже характерный гул моторчика
Volosok
19 April 2023
Mauzer_31
Хорошо сегодня попробую, потом отпишусь. Спасибо за помощь
Volosok
19 April 2023
Mauzer_31
В ручную я могу их двигать , в верх и в низ ( открыть закрыть ) моторчик слышно . Вот в чем прикол , машина эта у меня пару месяцев. Так вот , нашел в интернете что предохранитель отвечает под капотом F11 на 5 амп, я открыл и увидел что у меня вообще там нету ни какого предохранителя . Странно .
Может кто то посмотреть у себя отдел возле аккумулятора F11 у всех там предохранитель ?
Если у всех то почему прошлый хозяин вытащил ? 🤔
Volosok
19 April 2023
Блин попутал . F11 у меня есть и он нормальный .
У меня F1 нету ))
