4 years ago
Дизель - EcoBlue 1,5 л (95/120 л.с.) сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач 8F35 и
6-ступенчатой механической коробкой передач B6 Plus
дизель, двигатель, EcoBlue, 1.5, 95, 120, турбодизель, мотор, движок, турбина, турбо, масло, ФФ4, FF4
15 March 2020
109,3K
Hardcorea
21 March 2023mobile
mr.dvor
Там где установлен фильтр места мало, вряд ли получится что-то сколхозить..
mr.dvor
21 March 2023
H
Hardcorea:
Отпишусь, как посмотрят в мастерской. Сказали можно, но надо посмотреть конструктив.
eminislamow
26 March 2023
Подскажите, какое лучше масло лить? Равенол по спецификации форда норм? Что думаете о ликви молли таком?
26 March 2023mobile
eminislamow
Я залил ликви моли молиген, зелёное,0-20. Проехал около 7-9 тысяч, точно не помню, нужно смотреть. Пару дней назад загорелось предупреждение о то, что скоро понадобится замена масла, также думаю что из за этого лампочка салона перестала самостоятельно гаснуть.
Hardcorea
26 March 2023
eminislamow
Изначально рассматривал тоже ликви, но в итоге залил равенол.
Проехал где-то 2.5к, жора нет.
78105700
26 March 2023mobile
Hardcorea
У меня шкала с места тоже не сдвинулась, но предупреждение загорелось. Сейчас попробую залить 5-20
Hardcorea
26 March 2023
https://shop.ravenol.su/motornoe-maslo-ravenol-e...7517307
Такое залил
foont.07
29 March 2023mobile
78105700
Удивительные вещи Вы пишете)
Не могу понять, на фокусе 4 бк определяет качество масла и выдаёт предупреждение?
После заливки ликви молли сбросили счётчик? Там нужно подержать педаль тормоза и вроде какую кнопку ещё. Погуглите, это есть в открытом доступе. Я не думаю,что они это изменили в 4 фокусе.
бк выдаёт ошибку когда уже пора сменить масло. После 15 тыс примерно.
zikkuratvk
30 March 2023
Что надо сменить масло выдает чек через 10 000 км пробега.
78105700
30 March 2023mobile
Через 10 он по-любому не выскакивает, я машину взял при 172 пробегах, сразу поменял масло, при 180 заменил и сейчас, при 187500 загорелся чек. Сейчас поменяю масло и посмотрю нужен ли сброс.
При 172 я ничего не сбрасывал, то есть я проехал 15 с лишним, и предыдущий владелец сколько не знаю, и только загорелся чек
До этого горел скоро потребуется замена
78105700
1 April 2023mobile
Поменял я масло, чек о необходимости замены масла не пропал. Значит он выдает инфу о замене больше 15 тыс км
78105700
2 April 2023mobile
В общем, если кому интересно, насчёт сброса чека о замене масла. В инструкции написано обнулять с дисплея, у меня в дисплее такого нет, скорее всего это у авто с июля 19 года у которых картер на 6 литров. Включаете зажигание, одновременно нажимаете педали газа и тормоза и держите 25-30 секунду.
Evelyter
3 April 2023
А может знаешь как в мозгах изменить интервал замены масла, скажем, на 9 000 км?
foont.07
3 April 2023mobile
Evelyter
Зачем? Регламент 15 тыс.
Вот у нас, экобустов. Я менял каждые 15 ткм, проехал до поломки 113 ткм за 6 лет.
Один менял каждые 5 ткм, сломался на 45 ткм.
Так что не переусердствуйте) Хотя у вас дизеля, дело другое.
Нет смысла. Вышла ошибка, сбросил и забыл. Ты же отслеживаешь сроки замены, зачем тебе напоминалка каждые полгода?
Она никак на машину не влияет. Это просто счётчик.
Evelyter
3 April 2023mobile
F
foont.07:
Мне не интересно кто через сколько меняет, я на эту тему не собираюсь дискуссию разводить. Я спросил о том, как в мозгах изменить.
78105700
3 April 2023mobile
foont.07
Всегда меняю масло на пробеге между 8-10 тысячами, и тебе советую того же.
Может кто знает на каких моделях Пежо и Ситроен стоят такие же моторы как у нас?
foont.07
3 April 2023mobile
Перепрограмировать. Я тем таких не нашёл. Только сброс.
На форсскане один вопрошающий ждёт уже 3 год.
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=14636
На рено меган инструкцию находил, с кабелем elm27 в блоке меняли сервисный интервал.
Гугли европейские форумы, может там найдёшь
Также лучше спроси в темах у фокуса 3.
А 4х фокусов 10 шт на всю Россию, никто тебе не ответит) Утрировал конечно.
foont.07
3 April 2023mobile
78105700
Да после дилерских ТО я также меняю. Все норм)
Igor-ok
4 April 2023mobile
Кто подскажет куда уходит масло. Менял 4т км назад . Подлил уже 1л. При замене лил WOLF
Может это масло всё же для европы?
Хотя по маркировке под капотом точно такое же
Уже паникую. Гуглил , наткнулся на такую инфу.
Что думаете???
78105700
5 April 2023mobile
Я залил это масло, только 5w20, буду смотреть уйдет или нет. До этого было ликви моли, с места не сдвинулось.
poluninsv87
7 April 2023
Всем доброго дня.
кто уже менял ГРМ, подскажите:
1. номер набора фиксаторов коленвала и т.д.
2. меняли только ГРМ или совместно с помпой.
3. брали просто набор с помпой или помпа+термостат
что дополнительно необходимо кроме самого комплекта ГРМ и антифриза?
ikamen78
10 April 2023
FocusWhite
Привет решил проблему с лязгом? У меня похожая ситуация . Сам лазил в яму и стетоскопом такал во все места. Лязг идет из места где стоит маховик и все сцепление. Приговор: ЗАМЕНА. А теперь прикол. Запчасти купили в Польше все в сборе, установили и Алилуя звук пропал. Но через 2 дня начал возвращаться а через неделю достиг такого же уровня что и был. Сейчас езжу и не знаю что делать. Кто еще сталкивался?
ikamen78
10 April 2023
78105700
Как полет на новом маховике? Треск не вернулся? Тоже брал фомоко и теперь снова езжу с треском. Думаю может вал коробки подбивает?
78105700
10 April 2023mobile
ikamen78
Привет. Полет вроде нормальный, слегка иногда слышно работу маховика, и больше ничего. У тебя может форсунки в разнобой работают, поэтому могут быстро ушатать маховик, но чтоб за два дня...
И ещё, наверное все двухмассовиководы вкурсе того, что такой авто, тем более на механике категорически нельзя ставить на парковку на скорости, всегда нейтраль и всегда ручник
ikamen78
10 April 2023mobile
78105700
78105700
По поводу нейтралки и ручника. До фф4 был 3,5 года фф3 рестайлинг, пригнал на
159000 км. Проехал 60000 км. Зимой всегда оставлял на передаче, и ни каких проблем.
78105700
10 April 2023mobile
Заменил, теперь на ближайшие 30-40 тысяч свободен.
Для тех кто собирается меня, обязательно нужно прогнать воздух, иначе (матерное слово) заводить машину.
Hardcorea
11 April 2023mobile
78105700
Как прогонять? Тоже планирую на выходных заменить
78105700
11 April 2023mobile
Hardcorea
Пишут что нужно просто зажигание несколько раз включить выключить, не помогло. Как установишь фильтр, сними с отростка на фильтре наконечник и включи зажигание пока не польется салярка. Я об этом не знал, загнал воздух, не мог завести, вышел другим способом, отсоеденил трубочки с форсунок, очень легко делать, сделал в верхней части двухлитровой пластиковой бутылки отверстие размером примерно 5 на 3 см, запихнул все 4 конца отсоединенных наконечников трубок и включил несколько раз зажигание, прогнал примерно 1 литр салярки, поставил на место и все норм.
aimingman
13 April 2023mobile
Блин, такие сложности у вас с заменой. Я сразу при покупке приобрёл шнур и оплатил forscan. Заменил фильтр, программно запустил прокачку и никаких проблем не было... Завелась с полоборота без признаков замены.
точно помню- в разделе тестов и прочего. По-русски написано что-то типа прокачка системы подачи топлива низкого давления... Там почитай, все интуиативно понятно. Запустишь, и следуй рекомендациям.
FocusWhite
18 April 2023mobile
ikamen78
Мне греет душу что на горячую пропадает, не мешаю машине работать, проехал мало, около 1к км, пока вроде ухудшений нет
