Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный
Люди добрые, кто-нибудь реализовал в комплектации FF3 ambient => hands free+Bluetooth и как ? Стоит штатная музыка
Голосовое управление (штатное)
Установка штатного bluetooth c USB для Sony на ФФ2
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #10885451)
Краткое руководство SYNC 29/05/2012 - 31/12/2013
Последняя прошивка для англоговорящего модуля BT/USB/VC Novero версии 8M5T-14D511-AV
Процедура обновления прошивки англоговорящего модуля BT/USB/VC NOVERO
Hands Free, bluetooth, Sync, хэндс фри, блютуз, Novero, телефон, штатная магнитола, BT
Pozitivan
10 December 2011
393K
1,3K
va_kapustin
8 February 2023mobile
karlon3
Я про эту кнопку не под руль
karlon3
8 February 2023
va_kapustin:
Я то же, под правый подрулевой 187 в 03
va_kapustin
karlon3
Прописал сейчас и не чего не поменялось ( блин что за ерунда
karlon3
va_kapustin:
Значит что то ещё не поправлено. Либо с подключением что, ошибки есть?
Блюпуп работает, sync или новеро?
va_kapustin
karlon3
karlon3
va_kapustin:
А где модуль блюпупа то? Его тут нет
va_kapustin
karlon3
В каком плане его нет Bluetooth работает телефон подключается я совершаю звонки все работает сам кнопка не работает или я просто чего-то не понимаю
karlon3
va_kapustin:
Модуля нет на фото
va_kapustin
karlon3
Ну он вроде работает все связь показывает на экране телефона. сеть тоже. Принимать звонки могу звонить с синка а вот рулевая кнопка не работает хотя вшил как пишут кнопку через фокуссс и не чего все ровно
Синк и блюпуп работает . Все работает в общей сложности звонки микрофон динамик все но вот эта противная кнопка ужас
karlon3
va_kapustin:
Должно быть типа вот так, но ещё важен и конфиг apim (sync 1 или 1.1), что стоит у вас не понятно.
#73 Количество динамиков — 09 — 9 динамиков (если устанавливался центральный динамик)
#112 Мультимедиа система — 14 — фирменная система
#113 Голосовое управление — 02 — с распознаванием голоса
#120 Центральный динамик — 02 — с центральным динамиком (если устанавливался центральный динамик)
#154 Дополнительный модуль USB — 04 — модуль USB с поддержкой iPod
#157 Bluetooth — 05 — BT/VC Phone+USB
#172 Головной экран — 04 — Цветной TFT 4 дюйма, MFD 4
#187 Аудио кнопки на руле — 02 — Управление аудио на руле (если говорящая голова), 03 — Кнопки управления аудио и MFD (если дополнительный модуль кнопок мультимедиа)
#214 Панель управления мультимедиа — 04 — Фирменная (РП7 Sony)
P.S. это рп7, но я думаю смысл понятен как рп3 сделать
va_kapustin
karlon3
Sync1.1 стоит вот такой да и прописывал я по этой же схеме через д2 но все четно.
Я думаю если бы я что-то не так подключил не работало бы что-то другое. Тем более все провода которые я подключал не отвечали за кнопки. Там на каш шину в ноги пассажира. На динамик на плюс и минус и еще 2 на голову тоже. Ну тем более по схеме подключал. Может в кнопке проблема? Хотя бывшие хозаява прям зуб дают что она рабочая типа проверили все работало перед снятием
karlon3
va_kapustin:
Что то не совсем чётко и об этом говорят ошибки на фото.
va_kapustin
karlon3
А у вас есть схема подключения чтобы я по ней подключил в выходные попробую все обратно вытащить может уз где меж проводами все перемотать по новой и зацепить. Но ошибка только по антене впрок остальные давно весят не знаю почему
karlon3
va_kapustin:
Тут на форуме в теме электросхемы в шапке
va_kapustin
karlon3
APIM
Это не она не модуль синк?
Если он ошибок по ней нет пишет
karlon3
va_kapustin:
APIM
Apim 3 сверху, по нему ошибок нет. Брали комплектом или все по раздельности? Если отдельно, то нужно смотреть что в директе apim, как это сделать forscan х.з.
va_kapustin
karlon3
Брал комплектом с одной машины
zav2384
11 February 2023mobile
va_kapustin
>>Кнопка с войс работают только убавить звук все остальные нажатия не работают помогите.
У меня бывает такое на холоде, собирал все сам тоже.
Похоже где-то контакт ерундит именно в подключении кнопки или самой кнопке или провод пережат в руле. В общем разберите, прочистите контакты, возможно кнопку тоже лучше разобрать и прочистить.
va_kapustin
14 February 2023mobile
zav2384
Попробую конечно спасибо за вариант
Но смысл в том что, старая та кнопка работает.
Значит в проводке вроде все норм.
Надо разбираться с кнопкой.
Я заказал другую. Жду ее.
Поставлю, если тоже самое, уже от этого буду двигаться дальше
zav2384
va_kapustin
ДК я писал о проводке и контактах кнопки.
Т.е. снять подушку и смотреть, либо соединение разъемов так себе, либо кнопку разобрать и почистить )
va_kapustin
17 February 2023mobile
Сегодня нашел кнопку (донора) поставил тоже не работает так же как и прошлая только убовляет звук дело в чем то другом. А вопрос через прошу фокуссс прописываю в мозги в приборку тоже надо прописывать или не обязательно. Может в этом причина
karlon3
va_kapustin:
Нет
va_kapustin
zav2384
Нашел замену. Кнопку взял другую поставил тоже самое. Работает только на убавление звук. Даже не знаю что и делать. Контакты все проверил
АНДРЕЙ1973
17 February 2023
va_kapustin:
zav2384
брать схему и мультиметр в руки, по-другому никак.
gocman88
27 March 2023
Всем привет! ребята подскажите, возможно ли установить на фокус 3 мобуль блютуз от фокума 2 как на фото ниже?
АНДРЕЙ1973
27 March 2023
сомневаюсь, что кто-то пробовал этого кастрата ставить на фф3. ищите CS7T-14D212- или 8M5T-19C112-
gocman88
27 March 2023mobile
Есть на разборке модули блютуз (sync) AM5T14D212EB и AM5T14D212ED . Какой лучше взять? B и D указывают на язык?
froligor
27 March 2023
gocman88
B и D указывают на ревизию. D новее B
gocman88
31 March 2023
добрый день! ребята, подскажите, вот такой модуль sync AM5T14D212ED с "головой" от РП32 работать будет или необходимо "голова" с двумя разъемами?
karlon3
31 March 2023
gocman88:
sync 1 не работает с асм от рп32
