ЭПВС (PTC heater) дополнительный электрический отопитель салона в ФФ3
На форуме есть соответствующие темы в дизельных авто, на FF2. На FF3 темы не нашел.
Так что возникла идея поставить сей девайс на бензиновый FF3 2.0 PS Титаниум
С этой целью был демонтирован (отогнут) ковролин в ногах переднего правого пассажира. Проводка есть, будем ставить!!!
Отчет по установке на машину при наличии проводки
Электрические схемы FF3. PTC - страница 62
Из мануала
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, прогрев салона, зимняя эксплуатация
Universe
4 October 2012
390,1K
1,4K
Tantan
29 December 2021mobile
я тоже нигде не могу найти этот короткий кабель ... и теперь я не знаю что делать
У меня есть все - обогреватель, шнур питания, рабочий кабель ... только этот короткий кабель, который мне не хватает и я нигде не могу его найти
25051972
29 December 2021
мне кажется припаять делов 5 минут , если человек с паяльником дружит, я так себе блок парктроника подключал , уже 6 лет как работает)))
вот силовой провод тут нужен оригинал
mandpost2000
29 December 2021
poryan:
У меня на 6-7летнем АКБ тоже перестал включаться эпвс. Я думал что он сгорел.. Но после замены АКБ он заработал)
после замены АКБ, прописывали что он новый. может можно прописать что АКБ новый (а физически оставить старый)
и какой алгоритм замены АКБ?
что-то надо прописывать в комп?
mandpost2000
29 December 2021
Dik_g:
Сначала убедиться что он точно есть в автомобиле 😉
Если он не работает, то в блоке BCM была бы ошибка по его работе
Это наверно правильный подход, но согласно комплектации по vin он установлен.
Самостоятельно мне не по силам посмотреть (после травмы шеи, руками еле шевелю, авто эксплуатирует жена), надо нанимать кого-то или сервис 😞
mandpost2000
29 December 2021
G
grytsenko.o.g:
BCM, заходим в форскан, выбор параметров (там где осциллограф), в фильт вбиваем ВСМ и выбрасывает 2 параметра
PTC_HEAT
PTC_SW
Оба в модуле ВСМ.
Вчера я эти параметры смотрел UCDS-ом, %% менялись.
Обновил ПО на сервисе, неофициальном, обновил все модули, кроме АБС.
Было принято решение откатить ВСМ на предпоследнюю версию.
Форсканом откатывать не рискнул, не факт, что он умеет это делать да еще с китайским ЕЛС-ом.
Так вот, оказывается, что последний апдейт ВМС глючный, не включает кондей, ЭПВС и заднее стекло.
После отката кондей и заднее стекло работает. По ЭПВС не пойму, у нас +12, токопотребления им не заметил.
grytsenko.o.g
как узнать вашу рабочую версию BCM?
заднее стекло греет, кондей летом работал ЭПВС не работает 😞
Dik_g
29 December 2021
mandpost2000
многие видя в расшифровке VIN - "С подогревателем рециркуляции" - считают, что это ЭПВ/РСТ - а это не так)
mandpost2000
29 December 2021
Dik_g:
есть такое:
Auxiliary Heater: Со вспом. подогревателем возд.;
Fresh Air Heater: С подогревателем рециркуляции;
Immersion Heater: Без электроподогр.двигателя;
mandpost2000
18 January 2022
Dik_g
Сегодня случилось странное, после 5 мин. работы авто начало оттаивать стекло
(обычно при -8 -10 это происходит через 10-12 мин.)
подключаю Forscan и глазам не верю
PTC_HEAT: 89.80
до сегодняшнего дня всегда было 0.00%
помогите понять все условие включения
ОЖ меньше 60, на улице меньше 5
предполагаю что до этого заряд акб ни когда не был 99% (может с этим связанно)
прикрепляю 2 скрина
Dik_g
18 January 2022
mandpost2000
mandpost2000:
Состояние АКБ однозначно влияет, даже вкл обогрев лобового может отключать РТС
mandpost2000
18 January 2022
Dik_g
Спасибо, попробую понаблюдать теперь, главное что подогрев есть и работает 🙂
mandpost2000
27 January 2022
Обнаружил ещё одно условие для вкл. PTC_HEAT
Регулировка температуры должна стоять на максимум (у меня без климат контроля) при этом положении значение PTC_SW переключиться на On
если даже немного уменьшить регулировку в дороге, а утром не вернуть на максимум, то догреватель не включится
sergey73866
27 January 2022
Добрый день всем. Установил ЭПВС, он включается и нагревается, в общем работает. Но в форскане у меня нет этих параметров PTC_HEAT и PTC_SW, соответственно они не отображаются. Может быть кто-то сталкивался с таким? Авто 2012 г.в. титаниум, климат, BCM дорест.
bizz41
27 January 2022mobile
sergey73866
У меня тоже нет этих параметров. 2014 год, но bcm рестовый.
ser_egab
29 April 2022
Всем привет! Перечитал тему... вижу у некоторых проблемы с включением PTC.
У меня все наоборот он греет даже без подключенной фишки управления...
Снял крышку, увидел силовые ключи, прозвонил, они по крайней мере не в КЗ... Но походу открываются при подаче силового питания.
В чем проблема, можно как-то ему сброс сделать?
ser_egab
6 June 2022
АНДРЕЙ1973:
kok1984
как вариант.
проще не знаю как.
Какой частоты ШИМ должен быть? пробовал 500Гц и 5КГц через NPN транзистор - не включается нагрев...
cave_canem
6 November 2022
Подскажите, прописывать ЭПВС надо?
oleg_907
2 November 2022
cave_canem
обязательно
Mishail1984
18 November 2022
Фокус 3, дв.1.6 125л.с., 2011г., комплектация trend, кондиционер-печка с механическим управлением, проводка под ЭПВС есть. Хочу установить ЭПВС. Вопрос к знающим: Зависит ли работоспособность ЭПВС от установленного блока управления печкой-кондиционером? Если да, то как определить или как решить вопрос без смены этого блока упраления?
evgeny232313
20 December 2022
Здраствуйте подкажите пожайлуста как включить отображение эпвс на приборке форд фокус 3 ну как на форд фукус 2 там отображается в процентах
20 December 2022mobile
evgeny232313
Никак
Dik_g
evgeny232313
Только через доп прибор, такой как например
https://icomp.tech/
traurender
12 January 2023mobile
Всем здравствуйте. Установил сегодня ЭПВС. Проблема в следующем: не отключается при прогреве двигателя. Ждал температуру двигателя до 82°С, а он все ещё жарит. К тому же, есть ошибка B10EA. В этой теме были люди с такой ошибкой, у них не работал при ней фен, а у меня работает, но не выключается. Кто-то может подсказать в каком направлении искать решение? Или ЭПВС без под замену безальтернативно? ЭПВС был установлен Bv6n-18d612-AC, от Вольво, по всей видимости.
Moscowhot
1 February 2023mobile
traurender
Расскажите, чем закончилась ваша история.
traurender
3 February 2023mobile
Moscowhot
Завтра в гараж на установку другого ЭПВС, потом отпишусь.
Moscowhot
6 February 2023mobile
T
traurender:
Попали в гараж ?
Moscowhot
7 February 2023mobile
Скорее всего проблема не в эпвс , а в машине
traurender
8 February 2023mobile
Moscowhot
В гараж попал. Другой ЭПВС работает так же. Не отключается при прогреве двигателя. Попробую снова перекрутить массу под подкрылком. В блоке управления отопителем спаял всё нормально, но тоже загляну туда. В гараже холодно, особого желания уже нет заниматься.
cave_canem
10 February 2023mobile
Здравствуйте! Установил ЭПВС, но он не работает. Всё провода соеденил, один пред (в ногах), был, под капот установил и 80А тоже уже был. Галочку в комплектации поставил, что машина с ЭПВС и перезалил. Не работает. Что не так сделал?
FocusnikII
cave_canem
Массу проверьте.
Возможно массовый провод не прикручен.
Helga
cave_canem
Масса по крылом прикручена?
