5 March 2012
Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
dominik2110
Когда мне кажется, я крестится начинаю!)) по этой теме говорю уже в который раз! Нет никаких шумов, и вообще каких либо реакций и признаков работы микрофона магнитолы. Ставил я диктофон, и при записи даже на экране видно, что звук хавает только один микрофон штатного глонаса, говоря в микрофон магнитолы или постукивая его, ноль эмоций, и каких либо реакций.
Divanich
15 January 2023mobile
Ну что вы спорите, китайская схемотехника имеет множество очумелых решений. У кого-то при подключении внешнего микрофона - внутренний отключается. У кого-то - нет. Реализация и решения мегаКитайцев.
Лучше подскажите (кто из свежих брал) не появилось ли у них реализация отображения автопарковки?
alexpopo2014
20 January 2023
Всем доброго времени суток! Прошу помощи.Приобрел ГУ Установил, подключил. Кнопки на руле заработали, кнопки на рамке работают все кроме навигации. Проблема в следующем: при выборе авто выбираю модуль Hilworld-ford-ford focus 2012, и каждый раз после перезагрузки ГУ слетает Русский язык на приборной панеле (Бортовом компьютере) , Прошу подсказать пути решения. Последнее фото-разобранная рамка т.к предполагаю что can bus зашит в ней. Автомобиль форд фокус 3 2011г.в.
alexpopo2014:
Всем доброго времени суток! Прошу помощи.Приобрел ГУ Установил, подключил. Кнопки на руле заработали, кнопки на рамке работают все кроме навигации. Проблема в следующем: при выборе авто выбираю модуль Hilworld-ford-ford focus 2012, и каждый раз после перезагрузки ГУ слетает Русский язык на приборной панеле (Бортовом компьютере) , Прошу подсказать пути решения. Последнее фото-разобранная рамка т.к предполагаю что can bus зашит в ней. Автомобиль форд фокус 3 2011г.в. |
У кого меняется язык в поиборке идём в настройки /личные/язык и ввод/языки
Добавить язык
Выбрать Русский (Россия) вместо Русский
Просто Русский можно удалить.
alexpopo2014
21 January 2023
У кого меняется язык в поиборке идём в настройки /личные/язык и ввод/языки Добавить язык Выбрать Русский (Россия) вместо Русский Просто Русский можно удалить. |
Не помогло, Русский (Россия) стоит изначально. Причем, выставляю на приборке русский язык, на магнитоле к примеру английский, потом на магнитоле переключаюсь на Русский (Россия) и на приборке встает английский
Всем привет, подскажите пожалуйста, на какой китайской магнитоле на андроид до 35к будет работать автопарковка ?
strattec
22 January 2023
mag106mag106:
до 35к будет работать автопарковка ? |
37 вы купите sync 3 и там будет работать все и вся, штатное форд
https://www.avito.ru/mytischi/zapchasti_i_aksess...=621540
Ага, а потом проводку доплести, купить gps к нему хаб и т.д и будет все 50к.
Заказал эту
https://aliexpress.ru/item/1005003076768937.html...9989047 - продавец пишет что 100% будет работать, придет - подключу - отпишусь
cave_canem
3 February 2023mobile
Подскажите, не штатная магнитола, штатный Bluetooth. При попытке подключить телефон пишет- ошибка сопряжения, пишет после тогда как ввожу код (0000 или 1234),что может быть?
karlon3
cave_canem:
Подскажите, не штатная магнитола, штатный Bluetooth. При попытке подключить телефон пишет- ошибка сопряжения, пишет после тогда как ввожу код (0000 или 1234),что может быть? |
По такой схеме у вас теперь 2 блюпупа, штатный и от китай ГУ. К какому Вы подключаетесь? На штатном надо сначала в меню выбрать пункт сопряжения, а потом уже подключать телефон
cave_canem
4 February 2023mobile
К китайской подключился, к штатной не могу
dominik2110
5 February 2023
karlon3
братское сердце я не помню, ты обещал посмотреть блок мс 101 для динамических линий или нет? модератор удалил сообщения, не могу вспомнить кто обещал
karlon3
5 February 2023mobile
dominik2110:
братское сердце я не помню, ты обещал посмотреть блок мс 101 для динамических линий или нет? модератор удалил сообщения, не могу вспомнить кто обещал |
Гугли ml100, я не уверен что он их ещё делает.
dominik2110
karlon3
Название я знаю, просто здесь в чате кто то писал, что у него есть этот блок но надо поискать... Видимо это не ты писал)
cave_canem
9 February 2023mobile
Подскажите pin к штатном блютус
1234 и 0000 не подходят
karlon3
cave_canem:
1234 и 0000 не подходят |
Его при сопряжения напишет на экране ГУ
cave_canem
ГУ Таес (не штатная), ничего не пишет
cave_canem:
ГУ Таес (не штатная), ничего не пишет |
У меня писало на winca s100. надо сначала сопряжение в меню штатного блюпуп вкл, а потом уже телефон конектить.
cave_canem
В ГУ свой блютус плюс штатный
cave_canem
10 February 2023mobile
Нет идеи почему пишет что ошибка подключения?
cave_canem:
Нет идеи почему пишет что ошибка подключения? |
Я Вам уже выше написал, откройте штатный мануал то наконец
http://ffclub.ru/file/183/
evst-serg-alex
22 February 2023
alexpopo2014:
Не помогло, Русский (Россия) стоит изначально. Причем, выставляю на приборке русский язык, на магнитоле к примеру английский, потом на магнитоле переключаюсь на Русский (Россия) и на приборке встает английский |
Аналогично, только меняестя иногда сам язык на БК с русского на английский
Вобщем пришла магнитола, только что установили(Заказывал Другу), автопарковка работает - все парктроники работают, заказывали 4/64G carplay, карплей с айфоном 12 тоже нормально работает, дальше не разбирались пока
myfish139
22 February 2023mobile
Всем привет! Может кто помочь? Что это за версия мультимедии? Ее прошить можно? Форд фокус 14го года. Не понимаю, что за мультимедиа такая, и как ее обновить...
karlon3
23 February 2023mobile
myfish139:
Всем привет! Может кто помочь? Что это за версия мультимедии? Ее прошить можно? Форд фокус 14го года. Не понимаю, что за мультимедиа такая, и как ее обновить... |
Это китай ГУ на win ce. Не мешайте ему работать.
myfish139
karlon3
К сожалению, она мне мешает. Подключаю блютуз, все работает, музыка играет. Переключаю в драйв и все. Звук пропадает, на телефоне показывается, что все подключено, музыка играет. Машина тоже показывает, что телефон подключён и ничего не работает все равно.
Есть вариант, как пофиксить на время? Пока не закажу другую мультимедию.
karlon3
myfish139:
К сожалению, она мне мешает. Подключаю блютуз, все работает, музыка играет. Переключаю в драйв и все. Звук пропадает, на телефоне показывается, что все подключено, музыка играет. Машина тоже показывает, что телефон подключён и ничего не работает все равно. Есть вариант, как пофиксить на время? Пока не закажу другую мультимедию. |
Ищите на 4 pda и т.д. тут вам с ней не помогут. Возможно ей просто уже время пришло.
myfish139
karlon3
Понял, а что поставить нормальное можно? Если не сток
myfish139
Читайте тему. Сколько людей, столько и мнений.
karlon3
myfish139:
Понял, а что поставить нормальное можно? Если не сток |
На вкус и цвет у всех свои фломастеры.
