Глохнет двигатель
Скажите в чем может быть причина.С утра выезжаю на С-МАХе 1.6 дизелёк, едет 5 минут нормально, потом падают обороты и он глохнет. Заводится сразу и после чего не развить мощей, дай бог на 2-й передаче доезжаю на работу. Педаль в пол а он не тянет...И появление вибрации двигателя , ощущение как будто соляры не хватает или воздуха пересасывает. Причина в топливном фильтре или в насосе или другая причина по факту плохой нашей соляры...Спасибо.
глохнет двигатель, заглох, не заводится дизель, дабл старт, дабл-старт
альберттт
2 February 2008
Глохнет двигатель
194,5K
alex-nefedoff
9 December 2022
Всем привет! :ff 2 1.8 tdci 2008г рестайл, двиг KKda, Подкиньте мыслей. На ходу машина глохнет, и с ключа двигатель не проворачивает, с толкача тоже. ну все поймали клина. Притаскиваем на веревке домой. Приезжает знакомый с программой читает, вердикт пациент - мертв. Двигатель не проворачивает ни с ключа ни с толкача. Сейчас не помню какая ошибка но по распредвалу что-то было.На какое-то время про машину все забывают, Через полтора-два месяца появилось время, решили посмотреть что с машиной. Поворачиваем ключ стартер крутит двигатель но даже по звуку слышно крутит как-то "легко". Снимаем клапанную крышку, двигатель крутит, а распредвал молчит - даже не шевелится. теперь возникает вопрос во сколько выйдет ремонт имеет ли смысл
заморачиваться с ремонтом?
igumnov66
19 December 2022
alex-nefedoff
99 процентов, что оборвало один из ремней ГРМ...
По работе - замена ШПГ, впрессовка направляек, замена клапанов, возможно замена распреда (если треснул - такое на этих моторах хоть и редко, но бывает).
Бюджет ремонта в суровых реалиях 200+, поэтому Ваш вариант - контракт онли... Лично я сделал бы именно так.
209346
9 January 2023mobile
Добрый день. Заглох на ходу и больше не заводится.
budaev06
209346
Двигатель какой?
209346
budaev06
1,5 tdci
budaev06
209346
Или судить по ошибкам, то на запуск может влиять ошибка по топливной, скорее всего воздух в системе.
209346
budaev06
Судя по их хронометражу первая была по датчику колена, а остальные уже потом. Подкидывали новый датчик, ноль реакции, т.е. ЭБУ не видит обороты когда крутишь стартером. А давление в топливной системе есть
budaev06
209346
ГРМ?
209346
budaev06
Ну как бы не должен, только 25-30 тыс. проехал. Завтра посмотрим на метки, но крутит нормально, не похоже на ГРМ. Так даже если ГРМ, то если бы крутили то обороты всё равно ЭБУ должен видеть...
igumnov66
10 January 2023
209346
Внимательно разъем на датчик колена смотрите, прозванивайте проводку до ЭБУ. Если с датчика колена нет сигнала, то регулятор давления не закроется до нужного состояния. Формально мозги не видят попытку запуска и не используют управление подачей топлива, не так давно с такими же гирляндами ошибок приезжал дизельный фокус только с мотором 1,8. После устранения проблем с проводкой на ДПКВ и удалением ошибок машина и поехала нормально и мозг делать перестала...
209346
10 January 2023mobile
igumnov66
Добрались до шестерни коленвала, отгнила магнитная полоса, нашли б/у шестерню, завтра будем ставить и пробовать заводить
209346
12 January 2023mobile
Эпопея продолжается. Поставили другую шестерню, заодно махнули ремень ГРМ и помпу. Завелась, ещё раз попробовали - ещё раз завелась. Всё огонь. Не тут то было... всё собрали до конца и она опять не заводится, опять ошибка по датчику...
metel
12 January 2023
209346
тут телепатов и ясновидящих нет. Либо рассказывай внятно что и как делалось, либо пусть в сервисе разбираются.
209346
metel
Так а что тут не внятного? Заглохла и не заводилась, ошибки я выложил выше. Подкинули новый датчик, ноль реакции, долезли до шестерни колена - кусок магнитной ленты отгнил, поставили б/у шестерню - завелась пару раз. Когда всё собрали - перестала заводится снова и опять ошибка по датчику колена. Проводку, ЭБУ проверяли - всё норм.
209346
19 January 2023mobile
В продолжение к предыдущему посту...
Решили, что датчик не оригинал, подбирали по перебивке, может не корректно работает. Нашёл б/у по оригинальному номеру. Поставили, заводится, всё гуд, приезжай машину забирай. Утром приехал, заводится, работает норм, но через 5-10 минут глохнет и не заводится...постоит чуток, начинает схватывать, иногда заводится, но работает не стабильно и глохнет в итоге. Решили, может не рабочий датчик б/у. Нашёл ещё один, в Бресте. Поставили, на него вообще ноль реакции, даже не схватывает... И вот хз что делать... Или я такой не везучий, и все датчики не рабочие, либо что-то ещё...Проблема ещё в том, что новых датчиков нет нигде от слова совсем! Под заказ за дурные деньги и ждать около месяца...Не знаю что и делать...Как вариант возьму завтра у товарища машину, у него Такой же Форд, попробуем его датчик мне подкинуть что бы на 100% удостоверится...
metel
19 January 2023
209346
смотрите разъем и проводку на датчик.
timur9419
9 July 2024mobile
Здравствуйте, проблема такая заводится нормально в любое время проезжаю километров 4-5 ну минут 10 покатаюсь глохнет и не заводится в течении получаса потом опять заводится без проблем и та же история, стартер крутит нормально акум не посажен ошибки через обд не показывает, иногда выскакивает по турбине p2263 после очистки и повторного сканирования пропадает перед появлением ошибки машина переходит в аварийный режим скорость не набирает выше 20 км/ч
Авто фф2 рестайл, 1.8 дизель
budaev06
9 July 2024mobile
timur9419
Мониторь давление топлива в динамике.
timur9419
24 Aprilmobile
Ошибка по турбине p2263budaev06
