Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Sync3 без нави отличается от Sync3 с нави кол-вом оперативной и постоянной памяти.
На Sync3 EU без нави 16 Гб постоянной памяти (8 ГБ для Северной Америки), а на Sync3 EU с нави 64 Гб (32 Гб для Cеверной Америки).
Вот фото чипа памяти:
ПЗУ на 64: SDIN8DE4-64
В синке стоит эта микросхема ОЗУ :
MT41K256M16HA-125 AAT:E
Part number: D9QBB
Похожая на алиэкспрессе эта:
MT41K256M16HA-125:E
Part number: D9PXV
Первая имеет сертификацию на использование в автомотив системах и более широкий диапазон рабочих температур.
Итог. Необходимо допаять три микросхемы (2 шт. ОЗУ и 1 шт. ПЗУ).
Кто возьмется за его перепайку - я не знаю. Дорогой эксперимент выйдет + не факт, что все получится.
Информация STL1te отсюда Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #18305523)
Sync 3, память, ПЗУ, синк, коллективная закупка
froligor
4 July 2020
84,2K
orterion
21 February 2022
cusco:
🤦‍♂️ ну в заголовке же даташита написан объем
Четыре ГигаБИТА, что равняется 512 МегаБАЙТАМ.
Если бы там было написано 4 GB, это означало бы четыре ГигаБайта.
Спасибо. Ну так есть шансы такую выпаять с каких то плашек ПК оперативы??
cusco
21 February 2022mobile
orterion
Нет. А для чего? Увеличив ОЗУ навигация не заработает, т.к. на плате нет акселлерометра. Ну можно уехать в Израиль или на Ближний Восток, там будет работать (в тех регионах используется приложение NNG оно не требует акселлерометр). Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3 (сообщение #19400344)
orterion
21 February 2022
cusco:
Ну я свой АПИМ еще не разбирал, и мож таки у меня все получится.
А у тех кто тут увеличивал ПЗУ и у них все заработало, на плате изначально был акселерометр?
sfranco81
13 June 2022
Могу ли я получить apim usa 2021 года с дампом навигации, я ранее обновлял свой, и теперь у меня черный экран
sepco
2 October 2022mobile
Добрый вечер. Нужен дамп для новой EMMC 16GB. Залил от 8гб, но при вкл. черный экран.
При попытке прошить в реформат выдает ошибку Error failed to partition eMMC.
quicko
3 October 2022mobile
sepco
У меня так было с мертвым чипом.
+директ надо свой залить
SheeL
31 October 2022
Всем доброго времени суток! Подскажите по вопросику - в apim MY20 32Gb USA нужно полный дамп лить, от идентичного аппарата ? Или можно, как тут описывают, влить 8Gb дамп , с последующим реформатом ? 🧐 Я так то больше к фулл дампу склоняюсь, ибо термин "реформат" уже один раз кинул меня через бедро 😄 , но то было с флешки, как оно себя ведёт с прямой установкой в emmc ? Думаю поведёт оно себя точно так-же 😒 ... Если помочь может только фулл, то может у кого завалялся в "кладовке антиквариата" ? Поделитесь пожалуйста!
Good day to all! Tell me a question - in apim MY20 32Gb USA you need to pour a full dump, from an identical device? Or is it possible, as described here, to pour in an 8Gb dump , followed by a reformat ? 🧐 I'm leaning more towards a full dump, because the term "reformat" has already thrown me through the hip once 😄, but that was from a flash drive, how does it behave with a direct installation in emmc? I think it will behave exactly the same 😒 ... If only full can help, then maybe someone has got it in the "antiques pantry"? Please share!
DedMedic
31 October 2022mobile
SheeL
У вас MY20 32Gb, нужен полный дамп, вариант с 8gb не сработает, будет снова кирпич после реформата.
SheeL
31 October 2022
DedMedic
Премного благодарен! Половина вопроса отвалилось 😌 Осталось наковырять дамп 🙃
buzdugan.and
31 October 2022
SheeL
И если скажешь тем с Fmods что нужно FullDump, то поляк начнёт что у него с первых двух разделов всё запустится и будет работать... Что не спроси всё наоборот предлагает делать.
SheeL
31 October 2022
Значит, что имеем... Блок MY20 , 32GB , USA
номер блока LJ7T-14G371-MCL
плата памяти M3J4118740D , ревизия C
оперативка распаяна от Няни , 4 чипа NT5CC256M16EP-EKV
SheeL
31 October 2022
Что-то я очкую побаиваюсь паяться прямо к микрорезисторам 🙄 ... буду курить тему от bigunclemax. Рано или поздно до моей деревянной башки дойдёт , что и куда вписать надо , чтобы нужные команды отработали 🤦‍♂️
За любую помощь, в понимании необъятного, буду благодарен ! Можно в личку 😌
Sanek2033
31 October 2022
SheeL:
Не прокатит с твоим модулем, можешь не тратить время.
buzdugan.and
31 October 2022
Sanek2033
Привет. Я правильно понимаю что из за того что схемотехника на MY20 другая нужный вывод от процессора ещё нужно найти, или этот проц сделан Texas Instruments по другому и у него программно этот тип Boot-а уже закрыт?
SheeL
31 October 2022
Sanek2033:
Таки значит паять остается... Не подскажите, есть варианты полный дамп слить не разбирая модуль ? Просто одно дело если я свой паяльником добью, он и так уже на пол пути в небытие...и другое дело если я запаяю в усмерть блок с машины друга...или его отца 🙈
Так то, я так понял, делиться такими вещами в интернете не принято 😏
Sanek2033
31 October 2022
buzdugan.and
1. Нужен другой загрузчик (USB boot) для my18.5 и старше.
2. Этот способ предназначен для установки реформата в устройство, но в данном случае нет смысла, так как модуль у нас my20 и будет снова кирпич.
SheeL:
Не подскажу, в этом направлении не экспериментировал.
Просто таких синков на 32г очень мало в наших краях, поэтому и дампов нет к ним, неинтересны.
buzdugan.and
31 October 2022
Sanek2033
Ok. Понятно. А по Jacinto 2, DRA416BIZDU не сориентируешь чуть-чуть... Реально с него FullDump слить?
Sanek2033
31 October 2022
buzdugan.and
По таким нюансам не подскажу, очень специфичное направление.
simaservis1108
14 December 2022
Привет ребята,
У меня MY17 с emmc на 16 Гб.
Мой emmc умер, и я не могу найти для него хорошего дампа.
Есть ли у кого-нибудь хороший дамп для 16 ГБ без NAV?
Пробовал с 8 ГБ, не работает, устройство не загружается.
С уважением,
Сима
zaxariy
24 January 2023
Здравствуйте! ищу рабочий дамп на 32G не подскажите или поделитесь кто в теме.заранее Спасибо
Mikron56
2 March 2023mobile
Всем привет. Пару лет назад читал что как то одно на синк без нави установить прошивку с нави. И вроде как модно было выкинуть из прошивки не нужные карты, что бы в 16гб уложиться.
Вот про оперативку не помню. Нужно 1гб допаивать или нет? И вообще стоит оно того или нет?
DedMedic
2 March 2023mobile
Mikron56:
Нет, проще купить с нави
yustas73
2 July 2023mobile
Всем привет. Умерла emmc на 8gb. Нарыл новую с телефона моторола. Поскажите что надо залить в микруху чтоб оживить аппарат (boot0, boot1, user data). Полноценного программатора нет. есть утилита MMCFW.
val_se
22 April 2024mobile
wipilink
Добрый день. Не поделитесь дампом на 8гб или на 16гб. Тоже плата с мёртвой еммс
quicko
23 April 2024mobile
val_se
https://drive.google.com/drive/folders/1VHATQbQv...Mewk6F6
