5 years
54
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
603,4K
4,5K
g1lex
27 November 2022
Получилась коническая втулка с толщиной стенки 1 мм.
aleksbell
27 November 2022mobile
А почему коническая ,ведь палец шаровой прямой у нас ? Или на евроФокусе конус ?
g1lex
28 November 2022mobile
aleksbell:
Нет, у нас палец не прямой. У торца диаметр 18, у основания 19.
На русфокусе такая же байда. Только диаметры меньше.
Pro100nikita
3 December 2022
Кто ставил прокладку коллектора и дросселя. Напишите пожалуйста артикул
tseba10by
5 December 2022mobile
Pro100nikita
tseba10by
Добрый день. Кто менял бачек ГУРа? Какой брали? Не могу найти, выдаёт оригинал, который не продают уже
alexnasa
5 December 2022
tseba10by:
я с разборки брал
tseba10by
alexnasa
У тебя круглый был? Или такой?
tseba10by
6 December 2022mobile
Repairman
Вот я ни как не найду, сегодня свой отремонтировал, резинки заменил, думаю все будет ОК, но, на всякий случай, хотелось бы и другие варианты в запасе иметь)
alexnasa
6 December 2022
tseba10by:
круглый был?
круглый
но сейчас ГУР стоит под такой бачок ..надо сменить на некруглый
Pro100nikita
7 December 2022
Проблема с перерасходом, заезжал в сервис, там провели диагностику Дымогенератором. Сказали заменить прокладку коллектора и дросселя, это вот я понял, но помимо этого сказали заменить еще и кольца 8 штук. Кто-нибудь знает, что за кольца?
alexnasa
8 December 2022
P
Pro100nikita:
что за кольца?
FordFOPZ-9229-A Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива
dmadan2012
8 December 2022mobile
alexnasa
А есть парт номер их только европейский ?
alexnasa
8 December 2022
dmadan2012:
парт номер
shuugob.bogush
8 December 2022
F
frrfeyn777:
Проблема с тем что глохнет на холостом ходу ушла после отключения первой лямбды, если кто-то подкинет её номер будет шикарно, жду пока остынет для замера сопротивления, где/то читал вазовская подойдёт, после замены ещё отпишусь
Проблема заключалась в следующем, оторвало крепление защитного короба который над выпуском крепится к нему 2 болтами на 8, от вибраций перетерло провод, вопросы остались только к электрику куда смотрел и почему не проверил лямбду, дело 3 минут с тем чтоб загнать в бокс)
офигеть, у меня такая же тема, копаюсь не могу понять на чем там у тебя перебило провод
aleksbell
P
Pro100nikita:
Проблема с перерасходом, сказали заменить еще и кольца 8 штук. Кто-нибудь знает, что за кольца?
Охеренно информативный сервис - диагностику сделали ,а суть не сказали .В твоём случае надо менять обручальные кольца ,или компрессионные ,или уплотнительное форсунки .В общем не суть важно , главное что их в моторе 8 штук .И кстати да ,а перерасход чего - масла ,топлива или антифриз ?
Pro100nikita
8 December 2022
aleksbell
Топлива, зимой 18-19 литров
dmadan2012
Pro100nikita
Вот у меня такая же фигня 20 на стоку. Вроде и показания лямбды говорят нормальные. Егр удален и программно отключен, куда копать не пойму
aleksbell
9 December 2022mobile
Pro100nikita
А какие кольца они сказали заменить ,и по какой причине ?
Pro100nikita
9 December 2022
aleksbell
Не знаю какие, он просто сказал ,,Кольца 8 штук'' Я не сильно шарю в этом. Думал, что домой приду, открою каталог на emex и пойму, что за кольца. Он подключил дымогенератор, из щелей стал выходить дым, ну и просто перечислил: ,, Прокладка коллектора, дросселя, кольца 8 штук''.
iceroy
Ребят, подскажите, какой предохранитель отвечает за насос омывателя лобаша, у меня или сдох насос или пред сгорел, если он есть?
alexnasa
10 December 2022
P
Pro100nikita:
я малость шарю. И я без всякого диагноста и дымогенератора -завёл двс и стал пшикать ведешкой в подозрительные места. Там гда травит - двс отзывался рыком. Конечно две форсунки -колечки сразу себя выдали. Можно не ведешку а керосин.
Но сначала я сдёрнул фишку с клапана ХХ на работающем ДВС. Мотор стал глохнуть задыхаясь и свистом выдал свои левые подсосы.
В заслонке дырку не колхозили? Заслонка вымыта доблеска?
frolkatimon
19 December 2022mobile
Ребята всем здравия!!! Подскажите пожлалуйста номер хорошего аналога дмрв на форд zx4 2.0L???
Изначально купил авто с дмрв фирмы BREMI проехал около 10тыс. и он накрылся. При снятии и осмотре выявил какой то нарост на платиновой нити, выпшыкал весь баллон очистителя карбюратора но не помогло, нарост какой то стойкий , похож на горелый пластик... купил на разборке оригинал, после установки появился аппетит - бензина стало кушать окола 20литров на сотку. Подозрение только на этот датчик, пока работал BREMI расход был около 12 литров. Оригинал дмрв не реально дорого, может есть какие хорошие заменители?
Sirega
19 December 2022
Подозрение только на этот датчик,Я бы посоветовал обратится к автоэлектрику, который точно мог бы определить неисправность, а то будешь менять хорошее на новое.
alexnasa
23 December 2022
F
frolkatimon:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...0624745
https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_akses...9366074
alexnasa
23 December 2022
Пришло время - повторил замену передних пружин от 2112
Пружина передней подвески. (Р) (сообщение #19059171)
tseba10by
26 December 2022
alexnasa
у меня передние конусные стоят, а у тебя разве нет?
alexnasa
27 December 2022
tseba10by:
нет.. обычные мой машын 13 мая 2004 г р
Cezus
27 December 2022mobile
Вдруг если кому-то нужен диодный мост - TRANSPO FR6053
