Замена дополнительного стоп сигнала
12
Друзья предлагаю вашему вниманию, небольшой отчет по установке стоп сигнала от ST:
был такой
Выкрутив два самореза (отвертка Торкс 20), изъял стопор из спойлера
Отсоединил трубку омывающей жидкости и разъем
Подключаем новый стопор
Крепим двумя саморезами
Светит вот так
Стопор от ст отлично подходит в обычный спойлер, доработок не требуется.
20 мин. и чудо стопор установлен.
стоп-сигнал, спойлер, хэтчбек, замена, ST, дополнительный стоп, фонари
Futbolist
12 December 2012
44,2K
Alex030177
25 July 2022
Ремонт дополнительного стоп-фонаря Форд Фокус 3.
Случайно заметил,что на багажнике универсала перестал гореть дополнительный стоп-сигнал.Хочу поделиться опытом решения данной проблемы.Для начала снимаем обшивку внутри двери багажника.Далее перед нами 2 выреза в металле через которые виден сам фонарь,просовываем палец за фонарь и давим внутри вверху, на металлическую клипсу и одну сторону фонаря пытаемся вытолкнуть наружу,далее так же со второй стороной фонаря.Фонарь высовывается наружу и висит на проводе питания и шланге ополаскивания стекла.Отсоединяем все это и фонарь в руках.Далее убираем металлические клипсы,убираем осторожно и внимательно,красный прозрачный пластик очень хрупкий,лопается мгновенно.Далее вытягиваем внутренность фонаря из оболочки которую видно снаружи машины,тоже предельно аккуратно с обоих сторон нужно одновременно разжать стопоры из пластмассы их 4 штуки,по 2 с каждой стороны.Далее аккуратно достаем прозрачный отражатель с планкой на которой крепятся светодиоды,высовываем из зажимов эту планку.Пол дела сделано ! На фотографиях видно,что вся подсветка состоит из 3х светодиодов,в моем случае перегоревшими были 2 светодиода,третий не горел,хотя и был рабочий.Обратился в телемастерскую чтобы заменить эти светодиоды,но оказалось,что там стоят особые светодиоды.Начал искать в городе,но не нашел.Ну теперь интернет в помощь,после долгих поисков оказалось,что в этой планке стоят особо мощные светодиоды для стоп-фонарей !!! Вот модель светодиодов - LS E6SF-V2BA-1-1, Светодиод SMD; 3030,PLCC4; красный; 900/2240мкд; 3x3x2,85мм; 120°; 50мА, разница между теми что у меня впаяны и тех ,что я нашел в 0,5 мм в одну сторону, но думаю, это не критично.Нашел на этом сайте - https://www.chipdip.ru , 3 светодиода стоили 78 руб,но доставка 650 руб ))) и ждать 10 дней.
Поэтому решил пойти другим путем, купил светодиодную ленту красного света ,герметичную,отрезал кусок 25 см, и хомутами закрепил на месте планки.Вывел провода,собрал все в обратном порядке,подключил, и все заработало !!! Но не тут то было оказалось,что лента потребляет 12 вольт,а в авто напряжение в среднем 14,5 , и в темноте заметил тусклое свечение ленты когда машина стоит на сигнализации,то есть идет просадка аккумулятора. Начал гуглить дальше,оказалось нужно поставить стабилизатор напряжения на светодиодную ленту,который понижает напряжение до необходимых 12 вольт, кстати на стабилизаторе имеется винтик под отвертку, которым можно отрегулировать необходимое вам напряжение(сразу стоит 12 вольт)на фото видно.Называется он LM 2596. После проверки на работоспособность упаковал стабилизатор в "пупырку" , чтобы не гремел о металл внутри и установил фонарь на место.Послесвечение ленты исчезло,аккумулятор не расходуется. Цена вопроса - лента 1 метр 100р.,стабилизатор 300р.Кстати светить фонарь стал лучше чем было.Из информации из оффициальных мануалов написано,что фонарь не обслуживаемый ! То есть перегорел,покупай новый ! Но цена на него космос ! Выход найден, и с вариантом замены диодов,и с вариантом дешевле !!! )))
Nikityk
23 August 2022
Всем привет!
Стал замечать, что после мойки в доп. стоп сигнале начала скапливаться вода. Потом вроде всё высыхает.
Фото почти сразу после мойки:
Стоит ли беспокоиться?
Там есть какая-то прокладка?
Рестайл, хэтч, титаниум.
RusFord
20 October 2022mobile
Alex030177
Суперспасибо!!! Получилось благодаря вашим данным о наименовании деталей светодиодов, заменил перепаяв их на заводской плате. Пластик очень хрупкий!!! Осторожно!!!
Alex030177
RusFord
Пожалуйста !
Рад, что моя информация кому-то помогла 😊
AlexDr
23 November 2022
Подскажите плз, как снять доп. стоп-сигнал на седане фф3? Вот что написано в инструкции на просторах инета:
На автомобилях с кузовом седан заменяйте дополнительный стоп-сигнал в следующем порядке.
1. Снимите облицовку крышки багажника.
2. Сожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов.
3. Сожмите фиксаторы и снимите стоп- сигнал.
4. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Там есть действительно 2 скобы, отогнуть, чтобы снять их у меня не получилось, прижать их к фонарю, чтобы он просто вылез, тоже не вышло... может кто подскажет с иллюстрациями или даст ссылку на материал, как снять этот фонарь?
И еще вопрос, на контактах проводов в режиме "ожидания" должно быть около 10 Вольт? При нажатии на стоп, напряжение поднимается до 14 (вроде, или до 12, точно не помню). Это стандартная ситуация или что-то не так?
И подскажите плз, на контактах рабочей лампы какое сопротивление должно быть?
l_andrey
23 November 2022mobile
AlexDr
Похож?
AlexDr
23 November 2022
L
l_andrey:
Похож?
да, он!
l_andrey
AlexDr
Два пути.
1. Там где синее - давить к фонарю, как в инструкции.
2. Желтое - там можно отогнуть от фонаря отвёрткой.
AlexDr
23 November 2022
только не совсем понятно куда скоба будет вдавливаться, она как будто уже опирается на пластик фонаря.
и в зоне синего соответственно тоже надо как-то отогнуть? если только желтое отогнуть, фонарь же не вывалится?
А по вольтажу и сопротивлению нет у вас инфы?
l_andrey
24 November 2022mobile
AlexDr
Лучше самому попробовать. Скоба гибкая.
Там где желтым показано - нужно зацеп скобы приподнять над пластиком. Тогда фонарь выпадет вперёд.
