Сцепление, маховик, КПП: проблемы, ремонт, запчасти
14 years ago
Являюсь счастливым обладателем Мондео 4, с турбированным 2.5 движком, Всеволжской сборки. Машине 1,5 года, пробег 30 тыс. В пятцицу прошлую, без каких либо предпосылок, при езде по трассе педаль сцепления просто провалилась, вызвал бесплатный фордовский эвакуатор, который быстро довольно приехал, и отвез его в Дженсер новоясневский. Я спокойный как удав, приезжаю с утра в Дженсер, машина вроде как на гарантии, и узнаю что оказывается на сцепление гарантия только год. При мне его вскрывают, накладка на диске разлетелась. В итоге дефектовка на корзину, маховик, выжимной, и куча всякой приблуды установочной, на 90 тыс, потом скидка 10 проц, потом еще 10 проц. Короче вроде как до 70 упали. Я пытался апеллировать тем, что имею стаж вождения более 10 лет, причем именно на ручке проехал много сотен тыс км, и считаю что сцепление должно ходить под 100 тыс, так и было на предидущих машинах, и что стиль езды у меня сильно не поменялся, и поломка наверно может стать следствием чегото неправильного и некачественного. Аргументы были примерно такие, что ну типа тендеции мирового автопрома с 2000 года на уменьшении надежности авто, на фоне растущих в Москве пробок приводят к таким последствиям. У кого сколько прожило сцепление на 4 мондео? Просто обидно, я даже колодки родные еще не сточил, а сцепление вылетело! Отправил претензии в оба конца в ФМК и Дженсер, общался с руководителем сервиса, но пока все тухло.
сцепление, коробка передач, МКПП, КПП, диск сцепления, корзина сцепления, сцепа, механика
savl
3 June 2011
40,1K
Pincky
26 August 2019
Можно ли на мондео 2.0 поставить маховик и сцепление от фокуса, 228 мм вместо 240? Я так понимаю, что ресурс сцепления будет ниже, но тыщ 100 оно поди отходит?
Dabaks
21 March 2020mobile
Всем привет, начал шуметь маховик, будто шары перекатываются, решил поменять но оригинал новый дорого, сказали либо переходить на одномассовый от фф2 с сцеплением от транзита и проставкой для выжимного и новым стартером или же поставить от фф3 2.0, может кто сталкивался подходят они точно? Ато закажу и не подойдет, артикул sachs 6366000013 он дешевле вроде
Dabaks
21 March 2020mobile
У меня форд мондео 4 2.0 дюратек мтх75 ручка
AnTe4ka
28 June 2020
Dabaks
как решил проблему?
Pincky
29 June 2020
AnTe4ka
Варианта решения проблемы всего два, новый или ремонт. Второй вариант имеет два подварианта, снимать и делать свой или взять б/у где-то на разборке, сделать его и заменить.
strategos19
18 July 2020mobile
Pincky
Дёшево и сердито это ремонт маховика, я сейчас как раз им занимаюсь. Сначала боялся в него лезть, главное путевый токарь и не совсем кривые руки.
meandrvi
5 July 2021mobile
Я вот тоже сам полез, теперь форум курю.
Сорвал на двух болтах маховика грани, не знаю что теперь делать, высверливать? И остальные болты тоже не идут, стремно их трогать. Они точно против часовой откручиваются?
meandrvi
5 July 2021mobile
Если греть горелкой ничего там не испортиться, сальник кв на замену есть? . Или спиливать и какой-нибудь экстрактор посоветуете?
Если на фиксаторе сидят тогда наверное точно греть придется.
Freeman666
9 September 2022mobile
Всем доброго времени суток!Никто на Мондео 4 рейсталинг 2.0 не менял двухмассовый маховик на одномассовый комплект от дизельного фокуса?
Pansok
27 July 2023mobile
А ещё подскажите пожалуйста скрипит педаль сцепления. Необходимо что-то заменить или можно где-то смазать?
Oleg_KRSK
27 July 2023mobile
Pansok
Мне, на 2.5т, помогает снять пружину на педали вместе с направляющей втулкой и хорошо очистить, ничем не смазывая, примерно на год этого хватает
lea-lexus
11 September 2023mobile
Всех приветсвую! Не подскажите, коробка воет при движении накатом. При нажатии сцепления ничего не меняется. Это подшипники или редуктор ? Машина Мондео 4 механика 145 л/с
