Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 29.10.2023):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Изменение анимации при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4)
3. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
4. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
5. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
6. Изменение анимации включения sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
7. Gracenotes-usb mod
8. Разгон CPU до 1.5GHz mod
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в личке у cusco
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды
Sanek2033
4 July 2020
440,2K
1,2K
UpGrade
8 June 2022
А не сделали ли какой-то ГУЙ для управления модами (просмотр установленных, удаления)?
XroMSPb
17 June 2022
Никто не заморачивался добавлением своих POI на карту? Например камер контроля скорости
D98RUS
17 June 2022mobile
XroMSPb
Вы часто пользуетесь штатной навигацией ?
XroMSPb
17 June 2022
D98RUS
Мне скучно, хотел попробовать)
А так привык, что Я.Карты отображают камеры, но не всегда телефон подключаю, особенно на короткие поездки.
DedMedic
17 June 2022mobile
XroMSPb
Все в ваших руках!
klen1
22 June 2022
Здравствуйте. Я правильно понял, что если я с паяльником не дружу и далёк от знаний английского, то мне моды не поставить?
karlon3
22 June 2022mobile
K
klen1:
Неправильно, все уже делается с двух флешек.
karlon3
22 June 2022mobile
klen1
Шапку темы смотрите.
mayor251
22 June 2022mobile
klen1
https://www.drive2.ru/l/601451553164891174/
https://www.drive2.ru/l/601771511048582364/
karlon3
22 June 2022mobile
mayor251
Все это же есть в шапке темы.
mayor251
22 June 2022mobile
karlon3
Не спорю.
klen1
25 June 2022
Спасибо!!! Гениально! Всё поставил. По значкам радиостанций непонятно. Я Мод установился, значки не показывает. Я так понимаю частота привязана к значку. Надо мне поменять частоты к значкам радиостанций. А как это сделать?
mayor251
25 June 2022mobile
klen1
Вот тут не подскажу. Попробуйте обновить станции.
Еще возможно, не для всех регионов сделали.
klen1
25 June 2022
ОН когда раньше станции искал, иногда мелькали буржуйские картинки, некоторые даже совпали. Теперь при поиске ничего на частотах не мелькает. Может что не так?
Serg-go
25 June 2022mobile
klen1
Вы имеете ввиду мод со значками на сохранённых станциях? Или логотипы? Если на сохраненных станциях то просто пересохраните станцию.
klen1
25 June 2022mobile
Если честно то не понял вопрос. хочу просто чтобы показывала логотипы станций допустим Европу плюс у нас это 101.10. А то Ютуб уже работает, а значков радио нет🤷‍♀️
И media исправить не могу, говорит мод не подходит.
cusco
25 June 2022
klen1
В Сочи совсем недавно появилась возможность отображения логотипов, работает только на этих станциях:
Серебряный дождь
Русское Радио
Радио Дача
Европа+
Новое Радио
Первое радио
Макс FM
Ретро FM
Переставьте мод, я обновил ссылки в сообщении.
klen1
25 June 2022mobile
Спасибо, тоесть на прошивке 3.4. ...265 работать уже будут? Чтоб ты здоров был! 😏
cusco
25 June 2022
klen1
Да.
_Serega_
25 June 2022mobile
K
klen1:
В смысле работает ютуб? Я что то упустил?
klen1
25 June 2022mobile
_Serega_
Ну через АА Приложение Fermata Auto
https://youtu.be/5w3cYUDuOZA
Пост был на ffclub.ru не могу найти с телефона
_Serega_
25 June 2022mobile
K
klen1:
Ааа. Не. Это не то все. Я думал что то другое появилось
bigunclemax
14 July 2022
12
Всем привет, хз куда это писать, поэтому напишу сюда 😄
Для тех, кто хочет писать\собирать программы для синка, я собрал тулчейн с GCC 11.2
Подробности тут https://github.com/bigunclemax/gcc/wiki
Serg-go
14 July 2022mobile
jokernet76
https://www.fmods.net/community/app.php/db/offic...estore/
Изучайте. Если коротко то в автоинстале дописываете Delay, после установки app вставляете флешку с daemon restore и только потом перегружаете sync. Потом modtools, и все нужные моды по новой.
bigunclemax
15 July 2022
Мод с OpenSSH 8.8p1 для Ford Sync 3 OS
https://www.fmods.net/community/app.php/db/download/142
https://disk.yandex.ru/d/badvhfNoqFZpwA
Тестировал на синке 3.4 21020
Устанавливается также как и остальные моды.
По умолчанию sshd стартует на 22 порту. Если хочется другой порт, то нужно поменять SSHD_PORT=22 в autoinstall.sh
Для аутентификации использовать ключ client_ed25519 из папки с модом
Например:
ssh root@you.Sync.3.IP -i client_ed25519
Если хотите использовать свой публичный ключ, то нужно добавить его в SyncMyMod/files/authorized_keys перед установкой мода
Важно: только ed25519 ключи поддерживаются (так как OpenSSH собран без поддержки OpenSSL)
И еще - аутентификация по паролю не работает, так как с оригиналном образе нет файла /etc/shadow
polzikow
17 July 2022
для каких целей данный мод .
Sanek2033
18 July 2022
polzikow
Для подключения к синку через терминал и к sftp серверу (удаленный доступ к файловой системе устройства), в первую очередь этот мод пригодится тем кто делает моды или просто ковыряет файловую систему устройства.
jokernet76
6 August 2022mobile
Вроде что то, новенькое. Но пока не понятно. В телеге Fmods засветилось.
karlon3
6 August 2022mobile
J
jokernet76:
Так можете и себе вкл, только толку?
