sturdy
Либо ту же, что есть пере залить, либо другую.
sturdy
17 March 2022mobile
Vit76
Что именно? Я ничего не прошивал
alexandrlys6
17 March 2022mobile
sturdy
Ошибку адаптером скинь и будет работать, либо же датчик умер
sturdy
17 March 2022mobile
Я панель заменил на рп7, теперь и тахометр не работает и экран. Нужно что-то конфигурировать после замены приборки с рп32 на рп7(если да, то как и чем), в теме читал, но четкого пошагового алгоритма так и не нашёл. Заранее спасибо.
alexandrlys6
17 March 2022mobile
sturdy
Шить приборку надо, и пиновку менять
sturdy
17 March 2022mobile
alexandrlys6
Как шить? Чем? Куда заходить?
Просто конфигурированием нельзя ничего сделать?
А что за пиновка и как ее поменять?
alexandrlys6
18 March 2022mobile
sturdy
Тут на просторах форума все описано. Попробуй для начала конфигурацию поменять и стереть ошибки, мб заработает.
sturdy
18 March 2022mobile
alexandrlys6
Да какую конфигурацию? Какой пункт? На что поменять?
sturdy
18 March 2022mobile
Я тут нашел только что в центральной конфигурации (General config) поменять с сша на европу, но опять же, а если там итак европа стоит. Я так понял какие-то биты нужно в модуле ipc менять, вот подскажите пожалуйста какие именно и на что
Vit76
18 March 2022
sturdy
Если интересно делать самостоятельно, то изучайте эту тему. Тут всё написано и не раз.
Если не интересно, найдите специалиста в своём городе, который всё сделает.
Даже без конфигурации и каких либо изменений все основные функции должны работать при замене приборки. Приборка автоматически конфигурируется под машину. Дополнительно конфигурируются только не основные функции, типа включения или отключения снежинки, расположение четырёх параметров и т.п.
У вас что-то странное происходит, нужно на месте смотреть, проверять, разбираться.
sturdy
18 March 2022mobile
Vit76
Понял, спасибо, а скидывание ошибок может помочь?
sturdy
Не поможет. Она и с ошибками должна работать. В крайнем случае попробуйте перезапустить (отключите питание минут на 5 и снова включите). Скорее всего приборка неисправна.
andrey_reality
7 April 2022mobile
evgenii7788:
Mag-Cat а еще теперь когда включен ближний свет и ты выключаешь зажигание и вытягиваешь ключ приборка не пищит а гасит все, а потом когда заводишь авто свет включается(типа скандинава) |
evgenii7788Кстати обновил тоже блок DV6T по твоему совету, но у меня пищит приборка (зуммер), если заглушить авто, оставить свет включённым и открыть дверь. Хотя фары гаснут и не горят
andrey_reality
7 April 2022mobile
Никто не знает можно ли картинки дорест впихнуть в рест приборку? Приборка окирпичится наверное?) Про замену картинок в специальном приложении знаю)
andrey_reality
7 April 2022mobile
Ни у кого случаем нет кастомных тем для приборки? А то на немецком сайте ввёл свою почту, а тема так и не приходит)
crazy613i
8 April 2022mobile
Здравствуйте.
Очень много информации и по итогу толком ничего не понятно, увы
Знающие, выручайте, подскажите, если у меня фокус 3 2012 Титаниум, приборка РП 32, и я ее поменяю на рп 7дорест (европейскую, российскую) с дорестовой штатной прошивкой, у меня все равно будет висеть ошибку несовместимости (или какая там ошибка или все будет нормально ?
Заранее, огромное спасибо
Vit76
8 April 2022
crazy613i
Всё будет нормально. Даже если появятся не сбрасываемые ошибки, то будут не критичные, типа U2101, на работу не повлияют. Обычно ошибок нет.
crazy613i
8 April 2022mobile
Vit76
Понимаю что ошибка информационная, но все же, для меня важно, поэтому хочу понять, ошибка появляется когда прошивка/приборка рестовая на доресте стоит или, в любом случае, если даже поставить РП7 приборку дорест с дорест прошивкой на дорест фокус 3.
crazy613i
Не стираемых ошибок обычно нет, хоть рест., хоть дорест. прошивка. Если появятся, тогда уже выявлять и устранять причину.
vitya1
25 April 2022mobile
Добрый день! Имеется ФФ3 2.0 2013 г. с приборкой рп32. Прошил на рест прошивку - всё ок, но не нравится, что нет парктроников теперь. Пробовал откатиться на дорестайл прошивки - перебрал все доступные для скачивания - парктроники не возвращаются. Что делать, ума не приложу. Старую прошивку BM5T-14C026-AAA не скачать - пишет не найден файл. Подскажите, какую накатить прошивку, чтобы заработали вновь парктроники? Мне нужна старая, где ещё на пауэршифте температура на приборке в верхнем правом углу. Очень жду помощи.
[quote=vitya1, post:19571950]Добрый день! Имеется ФФ3 2.0 2013 г. с приборкой рп32. Прошил на рест прошивку - всё ок,
Чем прошивали ? если ucds то там можно откатить назад, парктроники могут вернуться но не сразу, ну и сброс сделать , или клемму снять поставить
vitya1
25 April 2022mobile
25051972
Я обновлял прогой focccus и клубным адаптером els 27. Можно что-то сделать, чтобы вернуть всё как было?
vitya1:
25051972 Я обновлял прогой focccus и клубным адаптером els 27. Можно что-то сделать, чтобы вернуть всё как было? |
если дело только в поиске калибровки , то
https://dropmefiles.com/zeXhL
vitya1
25 April 2022mobile
Спасибо большое, не ожидал столько откликов в лс и здесь. Знатно пополнил базу прошивок
vitya1
27 April 2022mobile
Ничего не помогло. Откатил прошивку на старую дорестайл. Парктроники не работают тупо. В Forscan ошибок нет. В чем может быть дело?
vitya1
28 April 2022mobile
Может, кто-то хотя бы подскажет, как найти какая прошивка приборки стояла у меня изначально? Как-то по vin?
sweetsenia
28 April 2022mobile
vitya1
Если я не ошибаюсь, на задней части панели приборов есть наклейка со всеми данными о ней, в том числе и прошивка на момент выпуска панели.
vitya1
28 April 2022mobile
sweetsenia
Блин, снимать надо?
sweetsenia
28 April 2022mobile
vitya1
Это дело 5 минут. В интернете куча видео, как это быстро делается, если не снимали никогда.
