На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
346,3K
1,4K
bkorshun
26 January 2022
Добрый день . Меняю себе синк 1 на синк 3, есть пару вопросов:
1. Хаб от синк 1 будет работать с андроид авто или надо менять? Нужно ли для пользования андроид авто тянуть к нему дополнительное питание??
2. Нужна ли GPS антенна , если у меня 3 синк без навигаци? Если нужна, то обязательно ли это д.б. антенна от синка или подойдет любая, с разъемом FAKR?
Спсибо.
26 January 2022mobile
bkorshun
Антенна нужна, подойдет любая с соответствующим разъемом.
andre72
29 January 2022
в синк 1 нет хаба. там просто разьем усб. надо хаб для работы андройд авато
karlon3
29 January 2022mobile
andre72
Насколько знаю для АА он и не нужен.
FocusnikII
karlon3:
andre72
Будет выскакивать ошибка, но работать с АА будет.
karlon3
FocusnikII:
Верно
bkorshun
30 January 2022
andre72
позже поставлю хаб, сейчас хочется что бы хотя бы так заработало.
И еще вопрос по поводу замены пинов на проводке, они вынимаются из коннектора? или обрезать и перепаивать???
FocusnikII
30 January 2022mobile
B
bkorshun:
Вынимаются.
bkorshun
3 February 2022
Установил, себе, перепиновал по этой инструкции и толкнулся с тем что у меня 29 пина на раъеме APIM вообще не было. это нормально???
andre72
5 February 2022
да
его в синк 1 нет
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nKhLcvMk...sharing
Sasha_555
11 February 2022mobile
Подскажите, какая разница между usb- хабами с разными буквами в конце
HC3T-14F014-AC и HC3T-14F014-BC
saipras
11 February 2022
Sasha_555
Поиск по картинкам даёт простой и быстрый ответ
AC:
BC: https://carro.su/parts/share_19-11543320
Привязка к разным моделям лишь отличается
Sasha_555
12 February 2022mobile
saipras
А Carplay работает на двух?
obscure
13 February 2022
решил эту проблему после джейлбрейка APIM с модом USB
можно подробней?
после обновления с 2.0 на 3.0 появилось, с температурой вроде норм. но ас иконка на апим работает, а на климате выключена.
karlon3
13 February 2022mobile
O
obscure:
можно подробней?
obscure
14 February 2022
-3
karlon3:
Интересно решить штатно! без "кастомных прошивок и видеоплеера"
karlon3
14 February 2022mobile
O
obscure:
Штатно нет 3.4 для вашего авто
obscure
14 February 2022
3.4 для вашего авто
на 3.4 тоже самое было!
bkorshun
19 February 2022
Доброго времени суток.Поменял себе синк 1 на синк 3. Версия без нави. Снят был с Lincoln MKZ/ Сейчас на нем стоит синк версии 2.2. Хочу его обновить на последнюбю версию. Можно сразу на версию 3.3, так как тут по инструкции??
Или есть какой то конфиг конретно под fusion???
Спасибо.
Beshqen
26 March 2022
dobri den mojete li vi pomoch ya ustanovil sync 3 vse rabotaet no pochemuto netu animacii gromkosti mojet ktonibut stalkivalsya ?
roma780
31 March 2022
Добрый день, господа!
Хочу спросить людей которые пользуют подключение по usb без медиахаба.
У меня с synk 3 прокинут 1.5 метровый кабель usb в подлокотник.
Я пытаюсь пользоваться Андроид авто, но оно постоянно через какое то время вылетает.
Т.е. теряется связь с synk 3
Вопрос - кто нибудь использует андроид авто без медиахаба напрямую?
Есть ли разрывы связи?
У меня Kuga 2018 г.в.
zbugz
1 April 2022
roma780
Кабель купи нормальный, а не за три копейки и не полтора метра, метра за глаза хватит
Sanek2033
14 April 2022
Внутренности экрана GJ5T-18B955-SB:
revilar
18 April 2022mobile
Подскажите пожалуйста, можно ли через форскан залить на дорест кугу 2 apim 18.5, и если можно, то как?
Адаптер els27
balmix
18 April 2022
revilar
можно.
https://community.cyanlabs.net/t/updating-apim-f...4761997
revilar
19 April 2022
balmix
Спасибо за ссылку, с интересом изучил. Довольно доступно написано, необходимо обновить только верхний модуль?
balmix
19 April 2022mobile
revilar
Нет, обновлять нужно все файлы, рядом с которыми стоит три точки. Доступно же написано )
sev611184
1 May 2022
Ihave made a conversion from sync 1 .1 to sync3 everything is working but the auto parking system is not working when activated it tells you to slow down but i igo any slower i am in reverse it doesn't see anything i took asbuilt from a cmax 2013 with sync 2 and transferred to the sync3 module anyone got a solution as in any help is aprisiated
rgds sev611
fill-84
19 May 2022
Всем добрый день.
Куга 2 дорест. Сменил синк1 на синк3. Синк от экспорера на 32ГБ.
Из проблем - не могу запустить кнопки управления синк на руле (не подрулевые).
Использую FORscan. Перечитал кучу всего но так и не нашел как поменять. Под UCDS много инфы, а под FORscan не могу найти.
помогите пожалуйста.
