5 years
54
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
595,5K
4,4K
focuszx
22 January 2022
Repairman
спасибо. может у кого есть фото или номер этого блока?
посмотрите это он?
Repairman
27 January 2022
Он самый.
plyusnin_danya
31 January 2022mobile
ребята подскажите номера стекол фар на форд zx4 2005 года, фары менять не хочу потому что там линзы стоят не из дешовых
Repairman
31 January 2022
Стёкла на фары никогда отдельно не продавались, только фара в сборе.
alexnasa
1 February 2022
plyusnin_danya
там линзы стоят??
Repairman
1 February 2022
alexnasa:
plyusnin_danya
там линзы стоят??
Сами наколхозели как вариант, или китайский вариант с линзами. С завода никогда там не было линз, только простой рефлектор и галогенновые лампочки.
plyusnin_danya
1 February 2022mobile
alexnasa
Repairman
да, делал сам
Repairman
1 February 2022
С разбора поискать, новых отдельно не было и нет. Как вариант новые китайские аналоги взять, а с них уже переставлять, только два варианта выходит.
plyusnin_danya
цена больно дорогая у китайских, почти 6 тыс за штуку
alexnasa
2 February 2022
Repairman
сразу начинай не про линзы а про говноколхоз
plyusnin_danya
3 February 2022mobile
переделал фары, покрасил отражатели и внутренний корпус
Cabbage
13 February 2022
Всем привет, быть может кто то сталкивался. Неделю назад поставил машину на парковку, все было хорошо по езде. Сегодня решил завести и тишина стартер крутит и все, прислушался, не слышу звук бензонасоса. Посмотрел предохранители под рулем и под капотом все целые, реле под капотом щелкает, под задним диваном есть еще одно управляющее реле, скинул фишку посмотреть мультиметром приходит ли 12 вольт (там 2 оранжево-зеленых провода по идее + и 3 черных -) поворачиваю зажигание 12 вольт так и нет. Может не там меряю или на самом деле не доходит напряжение? Какие провода приходят конкретно на питание насоса? Может их иголкой проткнуть и померять 12 вольт. И может ли так умирать насос, что бы все норм было и через неделю не заводится?
koles39rus
14 February 2022mobile
M.R.V2009
Нужно снимать клапан возле горловины или менять или почистить
koles39rus
plyusnin_danya
У нас за такое в Калининграде лишения прав
koles39rus
focuszx
Без разницы какое масло лить.какое тебе нравится то и лей.точто с завода говорят это рекламация.я лью ROVE 5w30 очень доволен
603047
Всем добра.
Прочитал про масляный фильтр, но так и не понял- у нас фильтр в сборе или картридж?
Repairman
14 February 2022
Всем добра.
Фильтр а не картридж.
603047
Поиском забивал про масляный фильтр выдавал ссылки на фильтр и картридж- отсюда и вопрос. Если фильтр, то какой недорогой?
alexnasa
15 February 2022
tseba10by
16 February 2022mobile
603047
tseba10by
19 February 2022mobile
датчик/переключателя диапазона передачи, парни, кто номер этой приблуды знает?
Repairman
19 February 2022
Motorcraft SW6538 Mazda FN01-21-444
mstitel-w
24 February 2022mobile
Прошу помощи, есть каталог запчастей?
2005 Ford Focus ZX4 S / ZX4 SE / ZX4 SES
VIN: 1FAFP34N95W118622
Style / Body: Sedan 4DEngine: 2.0L I4 FI
Country of Assembly: United States
alexnasa
1 March 2022
Поставил восстановленный генератор в СТО. Лампа горит и гаснет иногда. Но режим зарядки абсолютно ок - т.е. 14 и более вольт. Запасных теперь генераторов у меня аж два в итоге.
tseba10by
3 March 2022
Парни, привет. Поменял всю подвеску спереди, все равно долбит, оказалось втулка стаба, скорее всего на стабелизаторе выработка, вот она и елозит. Кто нибудь менял передний стабилизатор?Что брали?
Pro100nikita
3 March 2022
Всем привет, у данного автомобиля имеется ли салонный фильтр? Вообще не могу понять
tseba10by
4 March 2022
Pro100nikita
нет, если сам не колхозил, то нету, просто сетка пож жабо стоит. Я себе взял от первого корпус и вживил его себе, теперь есть, хотя... честно, так и не понял разницы)
alexnasa
5 March 2022
tseba10by:
скорее всего на стабилизаторе выработка
я снял стойки - потянул рукой стаб в сторону - он высунулся. Вижу - износа стаба нет - купил полиуретановые отеч. втулки и когда лечили (снимали рейку) отдал мастерам втулки заодно поменяли (500р доп). Но потом через год скрыыып появился (как ишак или баян скрипело). Сейчас пропал скрып.
tseba10by
5 March 2022mobile
А какие ставил?
