Подушки безопасности, шторки безопасности
Всем привет!
Сегодня забрал из салона ФФ3, комплектация ambiente с пакетом "Безопасность 1". Конфигуратор ford.ru гласит: "электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) с системой контроля тяги (ТС) и системой помощи при экстренном торможении (ЕВА), боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений"
То есть следовательно в моей машине должно быть 2 передних подушки, 2 боковых и 4 шторки. На руле и над бардачком есть надписи "airbag". На передних сиденьях есть ярлычки "airbag". А на заглушках подушек-шторок на стойках надписей "airbag" нет.
Итак, как выяснить, установлены ли подушки-шторки? У кого в комплектации есть эти шторки, посмотрите пожалуйста, подписаны ли у вас заглушки в верхней части центральных стоек.
П.С. Комментариями типа "врежешься - узнаешь" просьба не беспокоить.
П.П.С. Дилер и горячая линия ФМК ничего внятного сказать не могут.
TSB "Установка выключателя подушки безопасности пассажира"
подушки безопасности, airbag, аирбэг, аирбег, шторки безопасности, srs, ПБ
Dim_AR
7 December 2011
159,2K
msklio
31 January 2022
Подскажите,как отключить подушку безопасности пассажира, фокус 3 рестайл Synk 2 подушки,ни сбоку ни в бардачке нет переключателя.делал пару раз выдергиванием преда,но приключалась вся безопасность,
в шапке увидел тсб?понял что можно установить переключатель,
а как и что нужно в файле ничего не понятно
karlon3
1 February 2022mobile
msklio
Нужен выключатель и в бардачек и индикатор отключения подухи. В ресте он на панели магнитолы. Но можно и др варианты рассмотреть
karlon3
msklio:
а какой еще вариант?
Может все же изучите тему по данному вопросу и все вопросы отпадут Отключение подушки безопасности пассажира
Djon114
1 September 2022
Активация боковых шторок безопасности при помощи FORScan (расширенная лицензия) на рестайлинге:
(на автомобиле Форд Фокус 3 2017 г.в., с 4-мя подушками безопасности, комплектация титаниум)
1. Ставим боковые подушки безопасности, подключаем разъемы на задних стойках.
2. Запускаем Forscan (у меня версия v.2.3.48).
3. Смотрим ошибки:
B0021 - Управление 1 развертыванием левой верхней боковой подушки безопасности
B0029 - Управление 1 развертыванием правой верхней боковой подушки безопасности
4. Правим конфигурацию модуля RCM (в формате AS BUILT):
Запускаем сервисную процедуру, жмем "сохранить все" (или сфотографируйте экран) для возможности восстановления первоначальных значений.
Правим 737-02-01 xxxx-xx*x-xxxx * = 3 (меняем 0 на 3)
Жмем кнопку "записать все", пишет предупреждение об ошибке контрольной суммы - игнорируем и записываем.
Получаем в итоге.
5. Стираем ошибки.
6. Результат (программа fabdiag).
7. На 100% правду не претендую, но у меня все активировалось, ошибок нет, подушки видит. Делаем всё на свой страх и риск.
byasha
7 September 2022mobile
Приветствую.
Кто разбирается в подушках, подскажите, пожалуйста, это оригинал?
AlexeyVRN
26 September 2023mobile
Всем привет. Подскажите боковые датчики удара на рейсталинге и дорестайлинге разные? И можно ли вместо рест поставить дорест датчики???
АНДРЕЙ1973
26 September 2023
разные. передний датчик точно не взаимозаменяемый.
AlexeyVRN
26 September 2023
АНДРЕЙ1973
а боковые? с дореста начал пихать, вырезы не совпадают, вроде бы))) но можно подрезать и войдет)
АНДРЕЙ1973
26 September 2023
приезжал рест, с ошибками по подушкам, после кузовного ремонта, его много кто смотрел, ошибки не победили, передний датчик туда поставили от дореста. поменял и все стало отлично. думаю и с боковыми будет тоже самое.есть желание и время, проверьте.
а что, рест датчики дефицит? рубль кучка на разборе.
AlexeyVRN
27 September 2023mobile
АНДРЕЙ1973
Не дефицит, начал смотреть хрен кто пишет рест/дорест. Да и дорес в наличии)
fridman.sn
16 January 2024
Господа подскажите плз такая проблема: ФФ3 рест америка 2.0. Загорелась ошибка airbag и очень странно, бывает загорается, потом заглушу, заведу и проподает, бывает в обшем то горит то нет. Недавно разболтался минус на аккумуляторе и пропало питание при попытке завести, покрутил всё ок стало но после этого airbag и загорелся. В чём может быть проблема? Где находятся контакты airbag чтобы попробовать повтыкать туда сюда, (грешу просто на влажность и морозы -15) Спасибо)
karlon3
16 January 2024mobile
F
fridman.sn:
Вы хоть в курсе что подух в авто минимум 2 в фф3, а америкосе ещё коленная ставиться, и преднатяжители ремней тоже лампу зажгут. Вы все втыкать будете? Что диагностика говорит?
Так же датчики положения передних сидений и фронтальные подушки из-за этого с 2 пирапатронами
fridman.sn
17 January 2024
karlon3:
Говорит что ошибка B0020 Управление развёртыванием левой боковой подушки безопасности. Такая ошибка может быть из-за влаги? Сегодня ночью был мороз, и ошибки не было. Потом разогрелась хорошенько машина и вновь вылезла. Спасибо
AlexeyVRN
5 February 2024mobile
Всем, привет. Шторки безопасности планирую ставить. Уже купил на разборе, с обрезанными фишками. У меня рестайлинг, заглянул под обшивки, стоят ЧЁРНЫЕ разъемы. Подскажите от чего можно подобрать штекер для изготовления проводки. Разъем очень похож на боковые датчики удара.
saempersun
28 March 2024
F
fridman.sn:
Ревизию контактов и проводки от RCM до подушки. Диагностикой посмотреть какие показания о сопротивлении этой цепи дает RCM + более точная ошибка (Форскан справится даже мобильный). Нормальное сопротивление цепи подушки должно быть от 1.7 до 2.8 Ом.
Если где-то в проводке скрутки (чего быть не должно), а замена проводки не вариант, то должна помочь пайка.
AlexeyVRN
8 April 2024
Всех приветствую. Подскажите как решить задачу! Имеем Тренд Фокус 3 рейстайлинг 2015 года. С завода только 2 передние подушки! Установлено сиденья Титаниум дорест, шторки дорест, датчики бокового удара Рест. С помощью Форскан расширенной версии активирую все 6 подушек. Инициализирую АБС и RCM и получаю ошибки и беременного мужика. Затем нахожу на Драйве запись об исправлении в АсБилд параметра 737-02-01, вместо 0000 ставлю С030, записываю. И снова имею ошибки и беременного мужика. Пробую залить чужой конфиг RSM с 4-мя подушками, заливаю, правлю на 6 подушек, снова правлю в АсБилд 737-02-01, записываю. Ошибок остаётся только 2 - U0253, U2101. Инициализация АБС проходит, а вот инициализация RSM не проходит - некорректные начальные условия для проведения теста. Всё делаю ЕЛС27+Форскан расширенная версия. Есть у кого-нибудь мысль как победить мужика и ошибки?)))
karlon3
8 April 2024mobile
AlexeyVRN:
А в ресте любой rcm поддерживает 6 подух? В доресте rcm с 2 подушками не поддерживал 4 и 6
АНДРЕЙ1973
8 April 2024
я поставил не на один тренд передние сиденья с подушками, все работало без проблем.
В ресте надо не только в центральном конфиге править, но и в директе rcm , потом инициализация и должно все получиться.
AlexeyVRN
8 April 2024mobile
Звук ремня активирован- пищит! Из форскана профиль авто удалял( читал где-то что помогало). На доресте ставил сидухи и без проблем активировал 4
AlexeyVRN
8 April 2024mobile
АНДРЕЙ1973
В директ это про асбилд? Здесь?
АНДРЕЙ1973
8 April 2024
AlexeyVRN
здесь. только нет расшифровок нормальных. сделали как в первоисточнике,который IDS. в ВСМ тоже нужно править конфигурацию.
sanek-laptev
22 April 2024mobile
Подскажите, может кто сталкивался с ошибкой B0010, как исправлял
АНДРЕЙ1973
22 April 2024
а что сделано по этой ошибке, какие проверки произведены? может вместо подушки муляж. и такое видел. и оторванные резисторы-обманки видел и кучу другой дичи...
sanek-laptev
22 April 2024mobile
АНДРЕЙ1973
Всё целое и стандартное, комплектация титаниум дорест, единственное пару дней обновил модуль bmc. Может совпадение конечно, инициализацию не делал.
grayvord
4 September 2024
Доброго времени суток, попал в неприятную ситуацию со своей машиной
У меня Focus 3 дорест в комплектации титаниум
И у меня беременность на приборной панели, мужик никак не хочет с нее уходить
Появилось это после ошибочного нажатия на инициализацию блока RCM
Использую ELS27 и FORSCAN расширенная версия
Вообщем и целом горит две нестираемые ошибки - это B0094:93-AF по замыканию цепи на массу на переднем датчике удерживающей системы и U2100 - Процедура первичной конфигурации не выполнена
Мужик горит. Делая повторную инициализацию мужик мигает с бешенной скоростью, потом через время останавливается и горит дальше.
Заказывал датчик с таким же номером с Euro Auto думая, что проблема в нем, инициализация не проходит, что со старым, что с новым.
Проводку звонил до блока RCM всё нормально, замыкания нет.
Также пробовал ставить датчик с другой машины, исправной, но комплектацией ниже, всё тоже самое, при этом сопротивление на всех трех датчиках одинаковое.
Долго читал форум нашел, что кому-то помогла инициализация с пристегнутыми ремнями в замках, увы меня это тоже не спасло.
Главный конфиг авто скидывал до завода, так как были активированы некоторые функции и при соблюдении всех ритуалов с ремнями и конфигами проблема не ушла, в городе никто не берется решить мою проблему, прошу помогите
sanek-laptev
29 September 2024mobile
grayvord
У меня было так же, я делал инициализацию раза 3-5 наверное, потом все получилось.
doc56
16 March
Подскажите, подушки руля в рестайле и дорестайле совместимы между собой? Имеется в виду по габаритам и разъему
karlon3
17 Marchmobile
doc56:
Нет
iaemva
25 Maymobile
Добрый вечер фокусоводы! Форд фокус 3 1,6 105 мкп 2011 год тренд спорт. Проблема нарисовалась после того как сбил собаку. Отстрелялись пиропатроны на ремнях безопасности, подушки не сработали. После замены ремней с разборки пузатый мужик с панели приборов не исчез. С помощью форскан убрал информацию о дтп, индикатор неисправности не исчез. Куда копать дальше? Может у кого был такой опыт, подскажите.
