ЭПВС дополнительный электрический отопитель салона
Всем привет!
Можно было, конечно, и в какую другую ветку прикрепить, но думаю отдельным постом будет правильней. ЭПВС (Электрический Подогореватель Воздуха Салона) стоит я думаю у многих. С наступлением холодов возник вопрос - а как проверить его работоспособность, каков алгоритм его работы и все такое...
У меня, например, машина в -18 за 5 часов непрерывной работы двигателя (езда по городу 2-3 км за раз с длинными остановками, двигатель не глушил, климат 21 С, скорость вентилятора 3) так и не прогрелся не то что до рабочей, но и до 75 по указателю на панели. Но в машине достаточно тепло, стекла чистые. А вопрос возник вот в связи с чем - после запуска мотора, поток воздуха из воздуховодов идет холодный, хотя вроде и теплее чем на улице. Через 10 минут (2 минуты на разгон масла, остальное в движении без напряга с обротами не выже 1500 - так быстрее греется) вроде ощутимо теплый, но нормально ли это? может здесь печка с огромной теплоотдачей? Судя по тому что при работе печки движок на холостых не греется - может этот теплый воздух уже от мотора? Собственно, расскажите кто что знает об ЭПВС!
С уважением,
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон
Star2000
8 January 2009
279,4K
Андрей71
31 January 2021
R
Roman TDCI 1.8:
На счёт почему не отключается, будет время разберусь и отпишусь. А по поводу штатной опции ЭПВС это не верное мнение. Ранее были несколько комплектаций и даже в максимальной этой опции не было. Всё определялось дозаказом конкретно ЭПВС. А в зимние пакеты входили подогрев сидений, стёкол, руля и т.д.
R
Roman TDCI 1.8:
Неблагодарное дело спорить сейчас о комплектаиях,но вот не помню я такой опции.Предпусковой подогреватель-был.Но дело даже не в этом-Вы то заказали,Вам установили,а прошить забыли и блок климата не тот поставили?Ну как назвать этих людей?
Sergowa
24 February 2021
Подскажите пожалуйста. Фокус 3 1.6 дизель, обычный кондиционер. ЭПВС установлен с завода. Но теплого воздуха нет, пока не прогреется машина.
Подогревы стекла выключены, печка (тепло) на максимум, вторая скорость вентиляторов, на улице -10. Но теплый воздух идет только после минут 8-10 работы двигателя.
Куда смотреть, в чем может быть причина?
Андрей71
24 February 2021
Sergowa:
А приборка про подогрев что-нибудь пишет?
Sergowa
24 February 2021
Андрей71:
Нет, на приборке нет пиктограм никаких и ничего не пишет.
Андрей71
24 February 2021
Sergowa:
И никогда не писала?
У меня на ФФ2 рестайле пишет проценты,вкл,выкл.
Sergowa
24 February 2021
Андрей71:
Нет, даже ничего похожего в меню с ЭПВС нету.
noxx
24 February 2021mobile
Sergowa
Самое простое подключится сканером проверить активацию и проверить предохранитель
Sergowa
24 February 2021
noxx:
Не подскажите, какие предохранители? То что я нашел это 85 предохранитель BCM отвечает за работу доп. отопителя. Но он там на 7.5А, это не силовой пред.
Андрей71
24 February 2021
Sergowa:
А когда-нибудь было?
Sergowa
24 February 2021
Андрей71:
нет, не было! У меня приборка РП7, и я ни у кого не встречал никакой информации на приборке по поводу ЭПВС!
Андрей71
24 February 2021
Sergowa:
К сожалению,не знаком с приборками фф3.Надо проверять наличие всех необходимых условий для работы эпвс.Проще всего-его наличие и наличие проводки и предохранителей.
tihonowitch2011
15 December 2021mobile
Добрый вечер, подскажите, установил эпвс на форд фокус 2 рест 1.6 tdci с климат-контролем, после установки казалось что греет, но и минусовой температуры не было. Сегодня ночью было -5, утром вышел прогревать автомобиль и заметил что по истечению 5 минут даже намёка нет на тёплый воздух из дефлектаров, хотя на приборной панесли пишет что мощность доп отопителя 100%. После чего попробовал разъеденить фишку управления, а на приборной панели всё та же надпись - мощность доп отопителя 100%. Подключил всё обратно поехал по делам и тепло появилось только через ещё минут 5ти езды. Это норма? Как проверить работает ЭПВС, может подскажите куда мультиметром ткнуть, и может кто знает почему при отключении разъёма управления проценты не меняются?
noxx
16 December 2021mobile
tihonowitch2011
А вытащить и рукой проверить?
palikg
10 January 2022mobile
Здравствуйте форумчане!
Прошу помощи, уже не знаю куда копать.
Озадачился доустановкой эпвс в свой фф2 вагон 2007 1.8тд
Сделал всё по инструкции, которая идентична практически везде, но на приборке постоянно горит "ДОП.ОТОПИТЕЛЬ ВЫКЛ" несмотря на все манипуляции. Соблюдены условия включения: двиг холодный, на улице минус.
Дано: штатная силовая проводка, gem FB, блок управления кондиционером АА.
Т.к. блок управления кондеем не подходит, я подаю 12в плюс на 14й пин С103. управляющие контакты коричневый на 9й контакт С103 (там гуляет около 12в), черный к зелено-черному 5пину С102 (на нем тоже 12в после включения зажигания).
В elmconfig в блоке gem были прочитаны данные, затем установлена галка "наличие доп отопителя+отсутствие климата", информация записана в gem, далее перешёл в hec, указал в выпадающем меню "доп электрической отопитель только статус" и галку "статус доп отопителя". Снова записал данные.
Увы, никак не добьюсь включения отопителя. Гена 105А, но это не должно мешать старту.
Кто знает в какую сторону копать? Да, я уже попробовал 2 эпвс с разных разборок(((
palikg
12 January 2022mobile
P
palikg:
Сам спросил - сам отвечу. Нашёл ответ на этом форуме несколькими страницами ранее.
Практически во всех инструкциях встречается неверная картинка по активации его в GEM блоке. На самом деле она должна выглядеть так:
То есть для кондея ставятся обе галочки, а для климата только правая.
palikg
Доработал блок управления печкой. Микрик с пластиной остался от ранее купленных для замены в гитаре для Sony PS3 ))) был приклеен и проклеен клеевым пистолетом без сверления и болтовых соединений.
Теперь эпвс будет включаться, когда печка поворачивается в красную зону. 12В возьму с соседнего разъема, там нащупал напряжение.
Андрей71
13 January 2022
P
palikg:
В свое время делал примерно так же,но приклеивал геркон и магнит.Проработало до продажи авто.
palikg
13 January 2022mobile
Тоже хорошая идея, если есть в наличии необходимое)) кто из чего лепит короче говоря)))
