Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг
В данной теме выкладываются инструкции включения дополнительных функций Форд Фокус 3, которые не включены в заводской конфигурации. Или же изначально включенные но не нужные.
В справочнике темы все то, что успел реализовать на своём Форд Фокус 3, и будет пошаговая инструкция по включению или отключению функций в центральной конфигурации.
Программа для Форд Фокус 3 FoCCCus.zip
Диагностический адаптер ELS27
Windows Driver для ELS27v3 PL2303_Prolific_DriverIns...2_0.zip
Forscan FORScanSetup2.3.0.beta.exe[U]
Исходный конфиг своего Форда можно посмотреть по VIN Тут
Введите имя файла прошивки, который вы хотите скачатьСтоковые прошивки
Перед выполнением данных действий сохраняйте конфигурацию в файле или в приборке, для восстанавления заводской конфигурации.
После изменения конфигурации программой FoCCCus, появляются ошибки, ошибки удаляем программой ForScan
FoCCCus не работает с ФФ3 рестайлинг
электрооборудование, диагностика, форд фокус 3, конфигурация, тюнинг, программа, сканер, focccus
Bari
22 April 2016
1M
Vit76
6 October 2021
byasha
В модуле ВСМ начиная с DV... и выше можно. А на модуле BV... нет. Но с помощью UCDS.
LiME999
2 December 2021mobile
Коллеги, а возможен следующий вариант?
Создать конфиг с текущей вариации настроек на первой вкладке и сохранить на ноут. Далее дома настроить (прописать) активировать функции (будь то лампы виполинакала, автозапирантетлверей при начале движения и т.д) сохранить под другим названием скомпелированный вариант и далее влить в машину зачистив FORScanom ошибки по итогу.
karlon3
LiME999:
Конечно
LiME999
karlon3
Только в этом случае полагаю есть большой риск заиметь сбои и не стераемые ошибки.
Логично выполнять онлайн и последовательно, дольше конечно но зато наверняка.
karlon3
LiME999:
Вы вычитываете конфиг из авто, правите и заливаете обратно. При чем тут онлайн?
LiME999
karlon3
Т.е отдельно центральный читаю правлю, потом приборка аналогично
Слышал они дублируют друг друга
Т.е одно и тоже значение в соответствующих раздела прописывать и в центральном и в приборке?
karlon3
LiME999:
Запись в приборку вообще не на что не влияет и ни где данный конфиг не участвует. У меня в ней заводской.
LiME999
3 December 2021mobile
Такой вопрос, если сильно задвинул щётку во время настройки (во время адаптаци) помню что обратно двигать нельзя. Как вернуть назад или откорректировать в обратном направлении?
IlSan
3 December 2021
LiME999:
Сохрани как получилось и заново зайди в режим "обучения", щётки выйдут опять на середину и выставь их уже по новому.
LiME999
4 December 2021mobile
После включения скрытых функций не стирается ошибка
===RCM DTC U2101:00-2F===
Код: U2101 — Несовместимость конфигурации модуля управления
Статус:
— DTC присутствует в момент запроса
— Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
Killer не помогает.
Говорят что такая ошибка информационная и не несёт опасности, однако крайне напрягает
Посоветуйте пожалуйста, как быть?
karlon3
LiME999:
Статус:
Killer не помогает.
Ну так наверно отключали звук не пристегнутого ремня или еще чего?
LiME999
5 December 2021mobile
karlon3
Ремень тоже был отключен (пассажирский и водительский) пытался вернуть обратно но ошибка не исчезла.
LiME999
На сколько критична это ошибка?
U - это вроде информационные ошибки или я неправ?
karlon3
LiME999:
Чудес не бывает, восстанавливайте заводской конфиг.
Vovan4ik
12 December 2021mobile
Доброго времени суток.
Помогите разобраться. Пытаюсь на рестайлинговом Focus 3 включить отображение внешней температуры, но безуспешно пока. В примере, описанном в шапке, говорится о дорестайлинговой панели приборов. Может кто-то уже сталкивался? Или у меня банально проблема с самим датчиком?
karlon3
13 December 2021mobile
Vovan4ik
Так в меню температура есть?
Vovan4ik
karlon3
В меню есть выбор отображать в цельсиях или фарингейтах, но самого отображения нет.
karlon3
Vovan4ik:
Не в настройках, а где пробег, расход, остаток.
Vovan4ik
karlon3
Там нет температуры
karlon3
Vovan4ik:
Там нет температуры
Тогда в директе приборки выкл.
Vovan4ik
karlon3
А какой это по счету пункт?
karlon3
Vovan4ik:
Не помню, только недавно исправлял такую ситуацию на рест рп 7
nplusj
Vovan4ik:
Форсканом попробуй убрать индикаций передачи, должна появиться температура.
У меня так получилось.
d-medvedev
18 January 2022mobile
Доброй ночи, сколько читаю ветку так и нет однозначного ответа, при изменении конфига обязательно делать запись и в ipc тоже ? Или достаточно только в bcm?
У себя менял конфиг, по мелочи, ремни, дхо, лампы, никогда не писал его в приборку. Но заметил, что эко-мод в приборке не появился, возможно ли из-за того, что приборку прошил прошивкой рестайла?
И ещё важный вопрос, при каких манипуляциях нужно делать инициализацию блока АБС?
Фокус 3 2011 тренд
nplusj
d-medvedev:
Фокус 3 2011 тренд
Прошивка приборки на рест да, экомод пропадает.
Vas_112
18 January 2022
d-medvedev
Если будете откатываться назад, то лучше в IPC отсавить родной конфиг. А если нет, то сохранить лучше текущий рабочий. У меня, например, много доработок с изменением проводки. Обратно я убирать их не буду, зачем мне заводской конфиг, если восстанавливать, то последний нормально работающий. Я сохраняю перед каждым изменением 🙂
