5 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
517K
4,1K
tseba10by
2 November 2021mobile
Repairman
tseba10by
P0758
Repairman
2 November 2021
Ошибка P2004 это вообще не трансмиссия, Вихревые заслонки функционируют? Это похоже пневмо клапан на впускном коллекторе, его код. Ну а то как двигатель функционирует это влияет и на акпп, даже дмрв влияет.
alexnasa
4 November 2021
Съёмник из домкрата.
https://zen.yandex.ru/video/watch/617acd186ff28d...83&
Repairman
4 November 2021
Вы вообще не ищите лёгких путей. Проще купить уже готовое, заводское оборудование и инструменты.
tseba10by
4 November 2021mobile
Repairman
Не, это старые скрины. Заслонок пока нету, стоят в старом коллектор, но они тут не причем. Это либо соленоид В, либо электрика.
tseba10by
Причем начинается все это на горячую, возможно присутствуют трещинки в керамике солиноидов и на горячую неправильно выдают, соответственно и ошибка выскакивает и короба не так работает
Bardahl 36543 Масло моторное синтетическое "XTS 5W-30", 5л 1шт. х 2 932₽
заказал масло на эксисте, очень понравилось. Формула к 10 тысячам уже была никакая, а это к 10 тыс еще на масло похоже)
degtevartur2
Всем привет ребят подскажите разболтовка на ff zx4 надо очень 🥺
Repairman
4 November 2021
tseba10by:
Bardahl 36543 Масло моторное синтетическое "XTS 5W-30", 5л 1шт. х 2 932в‚Ѕ
Всё же советую пока начать с электрики, а лезть в коробку уже самое последнее. Ну очень будет обидно если дело будет в проводке или разъёмах а корбку вскрыли.
tseba10by
5 November 2021mobile
degtevartur2
4х108
nuance
Добрый вечер, спустя несколько лет опять вернулся к zx4. Проблема в следующем, не идёт зарядка, генератор проверили на стенде всё работает, преды и реле целые, есть вопрос по преду за что он отвечает?
Repairman
5 November 2021
nuance:
Вот этот пред и идёт от генератора на акб.
Alexandrovich94
14 November 2021mobile
Интересует какая модель двигателя на Ford Focus ZX4 2.0L? Или какой подойдет Aoda, aodb или ещё что-то.
Шкиф поменять на свой? Дросельную тоже поменять на свою? Потому что у меня тросиковый дросель
plyusnindanja
16 November 2021mobile
подскажите может ли из за датчика давления в рампе который может заклинило или ещё чего нибудь, увеличиться расход бенза
tseba10by
16 November 2021
Repairman
и так, о проблемах с коробкой))) отдал машину, решили менять соленоид В. Тем более он был у них в наличии новенький.. ииииии... электрическая ошибка пропала и появилась механическая))) т.е. соленоид скорее всего новый тоже не исправен. Заказали другой, ждемс, по результатам отпишусь)
plyusnindanja
17 November 2021mobile
меня пугает давление во впускном коллекторе, это норм? я его пометил красным
Repairman
17 November 2021
tseba10by:
Что за проблема появилась? Вообще инетресный сервис однако, где в наличии возможно заведомо не исправные зап части есть.
tseba10by
18 November 2021
Repairman
Так по соленоиду В у меня выдавало электрическую ошибку, они поставили новый, стало выдавать по этому же соленоиду, но механическую ошибку, заказали новый, вчера пришел, сегодня планировали ставить, посмотрим, что из этого получится...
А контора - АКПП СЕРВИС, теперь же она и АГРЕГАТКА Петрозаводск
tseba10by
19 November 2021
Repairman
Вчера забрал машинку, пока без ошибок, но в городе и раньше не выскакивала, на выходных поеду тестить за город
Repairman
19 November 2021
tseba10by:
Хорошо бы если не вылетело. Может у них просто в наличии б/у был, вот и хотели его воткнуть но не получилось. В общем отпишись конечно чем дело кончилось.
alexnasa
20 November 2021
tseba10by:
мне агрегатка Тольятти заменила АКПП. Дорого.. Но я купил результат, а не дальнейшие муки. Сел и уехал и забыл.
А если бы обратился сразу - когда купил авто в 2007м, то в 22 раза проще было бы -поднастроили бы узлы АКПП и всё.
АКПП привезли со склада из Казани.
tseba10by
20 November 2021mobile
alexnasa
Я тоже заплатил дорого, после этого еще 2 года им парил мозг потом нашли бракованую деталь (поршень), потом, года через полтора, стала проблема с задней передачей, заплатил уже меньше, потом вот этот соленоид! 100000 раз проклял, что не купил б/у! Мне с моего владения 2011г коробка встала уже в районе 150к! Как-то так, это сок слову о ДОРОГО!
tseba10by
А в остальном все ок, если бы не коробка, вообще проблем не знал бы!
focuszx
20 November 2021
Всем привет, решил в очередной раз поменять масло в коробке. зашел на форум. Тут как обычно без стакана не разобраться. Значит сразу прошу ответить. кто разбирается, без: у меня залито, я слышал... )))
я такой же )))
1) Значит у меня залито серая канистра номер DP-M5, оно, я так понимаю оно европейское mercon V
2) mercon V есть красное мотеркрафт XT55Q3M
3) теперь появилось тоже красное мотеркрафт mercon LT номер XT10QLVC
В итоге 3 жижи ))) Я так понимаю оно все нам подходит, вопрос. что лучше? )))
Repairman
20 November 2021
С завода льют Mercon V. В инструкции тоже про неё речь, и лучше именно это, а не другие буквы и не LV. Я заливал такое не раз. Сейчас залито у меня Idemitsu ATF. Менялось с фильтром оригинал и на аппарате, 4 канистры по 4 литра у меня ушло что бы уж наверняка. Не скажу что плохое масло, вроде особой разницы не заметил, но зато на нём почти нету пузырьков как на мерконе. К слову сам меркон уже даёт пызырьки и пениться когда даже откачиваешь через трубку в бутылку, а вот идемитсу нет. Такое льют в маздовские коробки и вот артикул если вдруг интересно будет. Его мне порекомендовали в лучшем в городе сервисе по акпп. Но покупал не у них а менял у них.
Idemitsu ATF 30450248746 4 Литра
Idemitsu ATF 30450248724 1 Литр
Kapwas
Что за болты крепления обшивки дверей под кожухом ручек спрятаны. 7мм проворачивается, 6мм не налазит. Без них дверную ручку снаружи не снять для покраски?
Repairman
20 November 2021
Там болты Американские, вроде 3/4 или 5/3 что ли, не могу сейчас точно сказать. У меня из набора подходят. Стандартные не подойдут, ищи набор где есть подобные головки.
alexnasa
20 November 2021
tseba10by:
Я не стал бы усосанную акпп менять на усосанную
они мне со склада восстановленную фабрично привезли
и за 80-100 тыр я получил новый авто (по ощущениям)
Repairman
20 November 2021
alexnasa:
Ага где гарантия что она не такая же уставшая? Просто потому что так сказали что восстановили? Ну тоже неизвестно что, может попасться и б/у хорошая и восстановленая плохая, не известно кем и как собранная. Так что очень спорно.
alexnasa
20 November 2021
R
Repairman:
где гарантия
гарантию дали.. ну и на словах - фрикционы и всё остальное -заменены
