Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 24.02.2025):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
3. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
4. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
5. Изменение анимации включения и выключения Sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
6. Gracenotes-usb mod
7. Разгон CPU до 1.5GHz mod
8. Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры, bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в инструкции: Как узнать PI код FM-радиостанции
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды, qml, usb
Sanek2033
4 July 2020
599K
1,4K
D98RUS
23 October 2021mobile
eugeniusz
https://www.fmods.net/community/viewtopic.php?p=...9#p1088
Serg-go
eugeniusz
Например вот...
1 064,91 руб. 42%СКИДКА | Парковка Камера видеоканал конвертер автоматический переключатель спереди/вид сбоку/заднего вида Камера видео Управление коробка с ручной
https://a.aliexpress.com/_98ILKp
Но это уже не для обсуждения в этой теме..
fagimas
26 October 2021
Доброго дня. А нет ли хоть кратенькой инструкции по моду логотипов радиостанций? Я сам с Молдовы и хотел бы внести свои станции, если можно. И сразу вопрос - а где взять PI коды станций?
26 October 2021mobile
fagimas
Нужна программа,считывание каншину
И передать данные cusco
fagimas
26 October 2021
Серый:
И передать данные
Есть UCDS (ну и forscan, конечно). Пойдет? Где там что смотреть?
И в каком формате и каком разрешении должны быть логотипы?
PS... но ведь радио не словит все радиостанции в данном конкретном месте. Ну хотя бы местные, что выловлю... И у нас есть еще станции с частотами типа 83,6 - как с такими быть?
cusco
Нет, спасибо. Я только по России.
fagimas
26 October 2021
cusco:
Не могли бы вы в кратце подсказать где посмотреть PI и как распаковать/запаковать файл с лого? Если ,конечно, можно.
mayor251
Подскажите пожалуйста, пытался установить из шапки мод логотипы станций, закинул на флешку, но почему-то не устанавливается. Видеоплеер и фикс климата, установить удалось без проблем.
SSR
26 October 2021
Удалось убрать сообщение "USB-хабы не поддерживаются. Извлеките их." в файле /fs/mp/fordhmi/qml/hmimedia/usb/+lincoln-MY20/USBHubNotSupported.qml :
добавил в конце root.close() мод: https://disk.yandex.ru/d/5rUTHz_KhYuodA просто заменяет файл USBHubNotSupported.qml, думаю, что подойдет на любую версию.
PS
AuRoN89
26 October 2021
SSR:
PS
почему бы не исправить проблему в корне? добавил ваш HUB в белый список системных файлов.
SSR
26 October 2021
AuRoN89
Неохота разбирать подлокотник, чтобы достать hub, у меня провода короткие, сверху не вытащить, close() насколько понял, используется в моде по отключению сообщения от навигации.
cusco
26 October 2021
fagimas
Достоверно узнать код PI можно через UCDS, раздел Дополнительные функции - canbusmonitor - mm-can - параметр 2D5, третий и четвертый байты и есть PI.
Затем берем файл fm_station_logo.db и открываем его в программе DB Browser (SQLite).
ECC - название каталога
STATION_ID - PI
RECIEVER_TYPE для ФМ диапазона указывается F
FREQUENCY - частота в килоГерцах (шестизначным числом), если до 100МГц то обязательно добавить 0
LOGO_FILENAME - имя файла с логотипом.
Теперь самое сложное файл station_logos.img - это образ диска с файловой системой qnx6. Чтобы его отредактировать нужна виртуальная машина qnx. Вот мой небольшой мануал как это сделать, правда на английском: https://disk.yandex.ru/i/BKkEZHwdDu7LYw
Монтируем и редактируем как хотим. Формат картинок - PNG 160х120 пикселей, прозрачность поддерживается. Имя файла обязательно заглавными буквами!
Берите мой мод и вперед😉
fagimas
26 October 2021
cusco
Премного благодарен. Уже направили на путь. Распаковал образ.
А вот с PI сделал по другому, вкладка Data Loger, там есть параметр AM/FM станция. Вот его смотрел. Теперь вот не знаю на сколько правильно... у меня все начинается на 0. Коды типа 00F6, 0100, 010A и т.д. И вот сейчас сморю как формируются коды, должны начинаться с 1, нулей вроде как нет. Нужно сравнить.
Жаль, я не все станции захвачу. Словил только 21, по radiomap их около 37 что ли
cusco
26 October 2021
fagimas
В Data Loger выдает частоту
fagimas
26 October 2021
cusco:
Хех, а через монитор у меня почти на всех станциях FFFF.
В то же время, берем 105,4 где у меня тоже FFFF показало, но он мне выдает картинку станции Studio Alphen. Вопрос - как он сопоставил?
Так и ставить что ли везде FFFF, а там по частоте разберется...
Sanek2033
26 October 2021
F
fagimas:
нет
Не то смотришь или радиостанции без rds
cusco
26 October 2021
fagimas
В фордовской базе прописана эта радиостанция с PI FFFF. Если прописать везде FFFF ничего показывать не будет. Не вещают PI ваши станции.
Кстати, в даталогере PI есть в АСМ, только в десятичном формате, нужна конвертация в hex. Думаю и форсканом можно эти логи снимать.
fagimas
26 October 2021
Ну так то да, не вещают RDS. Значит бесполезно? У меня там далеко не одна картинка мелькает при поиске станций...
Кстати, подсказали хороший сайт по этому делу, если тут позволено ссылки давать: - там хорошо видно что больше половину станций не имеют PI
fagimas
Картинки и у меня мелькали после последнего обновления,видно что то там полкрутили )) но они рандомно и не совпадают с частотами
D98RUS
26 October 2021
cusco
Никита, а возможно в новой версии мода сделать что бы лого станций отображалось и на сохраненных стнциях внизу вместо цифр?
cusco
26 October 2021
D98RUS
Это отдельный мод - пресеты, на фмодс есть.
fagimas
Увы, бесполезно
karlon3
D98RUS:
cusco
Ставь пресет мод, а потом станции пересохрани.
D98RUS
cusco
Тоесть если у меня сейчас стоит мод станций я сначала ставлю мод пресетов а потом снова мод станций? Верно?
karlon3
D98RUS:
cusco
Мод пресетов и станции пересохранить.
Silver_Age
27 October 2021
а возможно как-то удалить установленный mod из синка?
Sanek2033
27 October 2021
Silver_Age
Смотря какой мод, самый простой способ переустановить apps (14G381)
Silver_Age
27 October 2021
Sanek2033
Enhanced Status Bar
Sanek2033
27 October 2021
Silver_Age
мод вносит много изменений и нужно сделать еще один мод что бы восстановить все измененные файлы в исходное состояние, поэтому переустановить apps (14G381) ваш вариант
D98RUS
28 October 2021mobile
Кто нибудь ставил этот мод на 3.4.21194?
https://www.fmods.net/community/viewtopic.php?t=92
Надо ставить обе файла для темной и светлой темы?
AlEvSer
28 October 2021
D98RUS
Я ставил. Или серая "крутушка", или синяя.
Соответственно, только один мод ставить.
На 3.4.21194 - работает.
