Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 29.10.2023):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Изменение анимации при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4)
3. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
4. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
5. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
6. Изменение анимации включения sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
7. Gracenotes-usb mod
8. Разгон CPU до 1.5GHz mod
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в личке у cusco
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды
Sanek2033
4 July 2020
440,4K
AlEvSer
22 October 2021
Друзья, подскажите, как установить Enhanced_Status_bar на 3.4.21194?
На F-mods есть патчи под эту версию. Не пойму, куда их добавить?
Может есть готовая версия мода?
FE2018
22 October 2021
Тоже сделал jailbreak sync3 по инструкции Sanek2033 на эксплорере (рестайл). Принудительное выключение синка делал методом открывания водительской двери 🙂, вставил USB1 и через 2 сек приоткрыл дверь и подождал пока синк погаснет (соотв. включал для этого через зажигание, а не кнопкой). С первого раза получилось. Установил для пробы "красивую крутилку" (работает) и лого радиостанций, которые ожидаемо на экспе не взлетели (регион Москва). На всякий случай поменял RDS на Европу через форскан, но всё равно не заработало. (мод точно встал, так как затёр у меня ввод частоты станции цифрами при non-RDS и вернул его при европейской опции, и убрал "левые" лого, которые после последнего обновления на экслорерах появились в стоке, что, в-общем-то и хорошо - лучше без, чем с левыми). Жаль у меня самого нет таких IT познаний, ибо, думаю, для экспов в теории можно было бы допилить мод с лого, так как в последнем обновлении на стоке лого таки появились.
XroMSPb
22 October 2021
Поставил и этот мод, камера не запускается
Дополнение: после второй перезагрузки заработало.
https://photos.app.goo.gl/VLegaFNjvZqnSQcY9
За качество операторской работы приношу извинения)
SSR
22 October 2021
Кому интересно поковыряться в файлах прошивки, распакованный apps.img 21020 https://disk.yandex.ru/d/ulNGkdMzoh3rjQ
XroMSPb
22 October 2021
SSR
Спс, а можешь 21194 распаковать? Неохота виртуалку настраивать...
AlEvSer
22 October 2021
XroMSPb, D98RUS
Подтверждаю, включение камеры завелось после 2-3х перезагрузок синка...
D98RUS
22 October 2021mobile
SSR
А для чего это?
Sanek2033
22 October 2021
D98RUS
Для тех кто хочет изучать файловую систему устройства, как вариант
D98RUS
Sanek2033
Саш, а как можно русифицировать кнопку включения камеры в моде? Это сложно вообще? По принципу как русифицировали кнопку медиа реально сделать ?
Sanek2033
22 October 2021
D98RUS
Кнопка аудио изначально была в файле перевода текста RU и ее переименовать в медиа легко, а кнопки включения камеры которая добавляется модом там нет, а добавить то что не было изначально сложновато.
SSR
22 October 2021
D98RUS
Можно научиться моды писать, готовые есть, по аналогии. Мне, например, хочется убрать сообщение "USB-хабы не поддерживаются. Извлеките их." хаб остался от второго синка, все работает, на форуме fmod есть тема, там написано, что нужно добавить в файл allowed_hubs.xml vid и pid хаба, но вот как их узнать, пока не понятно, сам файл выглядит так:
d3vil.st
22 October 2021
SSR:
А че там сложного? в любом современном дистре:
sudo mkdir /mnt/qnx && sudo mount -t qnx6 -o loop <file.img> /mnt/qnx
После изменений:
sudo sync ; sudo umount /mnt/qnx
дальше пакуем в архив как было и подсовываем в авто-инстал (не забыв подписать, если штатными средствами).
AlEvSer
22 October 2021
SSR:
У меня все получилось 🙂. Установил красивую крутилку и дату возле часов, кстати, теперь температуру показывает и при выключенном зажигании.
SSR
Какая у вас версия синка?
"Крутушка" на 21194 не работает, вроде...
cusco
d3vil.st
Линукс файловую систему qnx открывает только для чтения.
d3vil.st
cusco
А что если добавить -o loop,rw? Там в принципе нет поддержки записи в ядре?
bigunclemax
22 October 2021
d3vil.st:
cusco
В линуксовом драйвере для qnx6 нет поддержки записи
SSR
AlEvSer
21020, на 21194 у меня не работает авто яркость, вернее работает, но только два режима, день и ночь, больше разницы не заметил.
SSR
XroMSPb
Файлы 21194 https://disk.yandex.ru/d/gb040Fxv4WqfNA
sergeyniko
22 October 2021
Sanek2033
Поставил мод перевода кнопки медиа и всё стало английским,хотя язык выбран руский.APIM 32Gb с навигацией версия синк 3.4.21020.Что может быть?Подскажите пожалуйста))
XroMSPb
23 October 2021mobile
sergeyniko
А какой мод ставили?
sergeyniko
XroMSPb
Перевод кнопки медиа на русский.Translation of the "Media" button for the Russian menu.
D98RUS
Поставил мод включения задней камеры и ярлык в статус баре.
У меня заработало с первого раза, но у него походу особенность, он начинает работать секунд через 30 - 40 после полной загрузки синка. У всех так? Или это из-за того что у меня синк на 64 Гб?
И ещё не могу понять, почему иногда есть зелёные полоски при включении камеры, а иногда нет
eugeniusz
Интересно, а если поставить мод включения камеры и поставить перкдню камеру, будет он включать поочередно то заднюю, то переднюю камеру...никто не пробовал?
Serg-go
eugeniusz
А куда вы переднюю камеру подключать будете?
AlEvSer
D98RUS
Тоже самое на 16гб без нави.
И ещё на скорости выше 15 км отключается, хотя на ф-модс, вроде, есть видео со снятым ограничением. Или я че-то не так понял)
D98RUS
Serg-go
Переднюю камеру я собираюсь подключать через переключатель камер с алишки на вход от задней камеры.
Обе камеры подключаем в эту коробку, выход с него на вход синка куда подключена сейчас задняя камера.
По умолчанию идёт изображение с передней камеры, при включении задней передачи переключатель включает заднюю камеру
D98RUS
AlEvSer
Я так понимаю на скорости 18 км и выше пропадает питание с задней камеры, следовательно отсюда и синий экран.
Соответственно если туда запитать переднюю камеру постоянно то изображение с неё пропадать не должно (но это теория)
Но мне впринципе на это все равно, мне камера для парковки только нужна.
Serg-go
D98RUS
Это понятно, но надо ставить доп. девайс. И уже он управляет видеовходами. Так что может мод и будет работать.
SSR
D98RUS
Скорость отключения камеры можно установить в модуле камеры в директ конфиге, по крайней мере в дорестайле.
saempersun
23 October 2021
-4
E
eugeniusz:
должно работать, и это по-моему будет первый действительно полезный и практичный мод синка, а не рюшечки-картинки-видосики.
