Предпусковой подогреватель. (Р)
Очень хочется установить Вебасто. Дилер как обычно с ценами на само оборудование и его установку грубит. Поэтому есть желание установить подогреватель у официального дилера Вебасто, у них это стоит раза в полтора меньше. Ответ дилера о гарантии на двигатель с установленным не у них подогревателем известен заранее - низзя, снимем с гарантии.
Может есть у кого-нибудь опыт установки подогревателей не на сервисе Форд и последующего общения с инженером по гарантии?
предпусковой подогреватель, подогрев двигателя, ппп, вебасто, гидроник, webasto, прогрев двигателя
ДВА
13 October 2004
99,4K
cepenyov
13 January 2021mobile
retunskijd
На заведённом двигателе нагреваются шланги,но двигатель стал прогревается дольше.
retunskijd
Термостат проверьте как работает. При прогреве не греется ли шланг, идущий на радиатор. Может он по большому кругу гоняет тепло
cepenyov
retunskijd
Нижний патрубок радиатора холодный
retunskijd
А верхний? При прогревающемся движке
cepenyov
retunskijd
Горячий
retunskijd
Меняйте термостат
cepenyov
retunskijd
Походу помпу завоздушивает,надо котёл ниже ставить
retunskijd
Лунфей же с помпой? Я думаю у вас все получится)))
cepenyov
retunskijd
Да с помпой,по идее его можно ставить в любом положении?
retunskijd
Для него не надо искать самую нижнюю точку крепления. Он установлен на шланге входа в печку? Печка греет при работающем двигателе? Если да, то он точно не завоздушен
cepenyov
retunskijd
Завоздушен насос автомобиля
Печка греет слабо
retunskijd
А это возможно вообще?)
cepenyov
retunskijd
Незнаю,эт первый автомобиль у меня
retunskijd
Изучай информацию или езжай на сто😉
cepenyov
retunskijd
Мне на сто поставили подогрев))
retunskijd
Сколько сейчас стоит данное удовольствие?)
cepenyov
retunskijd
Установка 1500,котёл 1700
cepenyov
15 January 2021mobile
Кто ставил котёл 220в,скиньте схему пожалуйста,
Двигатель дюратек 1,6
Oleg_59_rus
26 February 2021
cepenyov
схему чего? куда врезать? какой котёл? если с помпой то пофик куда, у меня врезан на патрубок выхода из печки (смотри шапку), работает до сих пор ттт. Сейчас как никогда актуален, уже три недели "за бортом" -30/-37 😡
96odyvanchik69
3 June 2021
cepenyov
Двигатель zetec-e.Жижа с нижнего патрубка радиатора идет в котел далее наверх в тройник,поворачивает к корпусу термостата и в голову.
cepenyov
4 June 2021mobile
96odyvanchik69
Мне поставили по другому, без тройника
cepenyov
25 September 2021mobile
Лунфей ставил кто то?покажите схему,у меня не работает,дюратек 1,6
retunskijd
27 September 2021
у меня лежит уже 2 года, все руки не доходят.. в разрез обратки печки ставят
cepenyov
2 October 2021mobile
96odyvanchik69
У вас на зетек есть сливная пробка ож,на блоке?
96odyvanchik69
2 October 2021
cepenyov
Нет, я не заметил там сливных пробок, есть много заглушек. Жижу сливаю с радиатора, там со стороны коробки есть болт пластиковый.
Лунфей котел, там 1 версия котлов с браком была. Жижа просачивалась через помпу к моторчику и моторчик у некоторых клинил либо загорался с поджогом авто.
cepenyov
96odyvanchik69
У меня не сочится оттуда ничего,он сам по себе быстро нагревается,слышен щелчок и отключается
96odyvanchik69
2 October 2021
cepenyov
Жижу может не гоняет либо подключен к системе не правильно . И еще возможно котел шибко мощный 3квт быстро нагревает и не успевает прокачать.
cepenyov
3 October 2021mobile
96odyvanchik69
На сто ставили мастера))приехал говорю не работает,был дырявый радиатор,они говорят меняйте радиатор,поменял,ничего не изменилось
retunskijd
4 October 2021
cepenyov:
96odyvanchik69
нету сливной пробки.. с радиатора можно, но я сливаю с патрубков расшарительного бачка - Это куда приятнее, нежели купаться под машиной в антифризе😁
cepenyov
4 October 2021mobile
retunskijd
С помощью насоса
