4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
465K
3,9K
shlyubovich2021
27 August 2021mobile
Здравствуйте, выбивает такую ошибку Р2257-F Система подачи воздуха на выпуск, управление A - низкий уровень сигнала ) и перегорает предохранитель 9 , который отвечает за ЭБУ , электронный блок управлениям. Подскажите, в которую сторону искать? Ford focus zx4 2004 г, 2,0 бензин-газ, автомат.
Repairman
27 August 2021
Клапанную крышку то хоть видели от форд фокус 2? И не факт что там резьба есть и отверстие сквозное под датчик.
https://novokuban.ru/800/600/https/miromotors.ru...QDB.jpg
https://novokuban.ru/800/600/https/otvet.imgsmai...800.jpg
Alexandrovich94
M.R.V2009
Красавчик👍 Спасибо.
Теперь я думаю что реально нет у нас этих букв.
Сейчас веду общение с двумя людьми в инстаграме они из США, у них такие же тачки, но один уже себе вкрутил на 2,5литра двигатель. Сейчас добываю информацию) подписывайтесь👍
Alexandrovich94
Какой всё-таки двигатель и от какого фокуса к нам подойдет? на ZX4
instagram.com/alexandrovich174?utm_medium=copy_link
Alexandrovich94
aleksbell
Alexandrovich94
Alexandrovich17
M.R.V2009
Alexandrovich17
Я думаю разница только в положение навесного,разные впускные коллекторы,и датчик в гбц.
А от мазды не смотрели?
alexnasa
28 August 2021
https://otoba.ru/dvigatel/ford/duratec-he.html
R
Repairman:
крышку можно свою оставить с датчиком грм
восстановленный 89 тыс https://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_i_aksess...5544710
новый 160 тыс https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...0468586
х руб https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...2941445
Repairman
28 August 2021
alexnasa:
А к датчику распред вала ещё надо добавить то что распред вал должен быть под этот датчик. Есть 100% гарантия что в головку вкрутиться датчик температуры?
alexnasa
28 August 2021
R
Repairman:
кажись оно на кулачок смотрит
Читаем про ZX4 https://www.motortrend.com/reviews/2005-ford-focus/
Repairman
28 August 2021
Я то про эту модель много знаю, мне читать не надо. Кто, что оно? куда смотрит? можно изъяснятся точнее?
28 August 2021mobile
Repairman
Джентльмены не верят на слово.
Фото двигателей (сообщение #19040451)
alexnasa
28 August 2021
R
Repairman:
завтра гляну что там под датчиком распредвала.
Наверное вот это
Repairman
28 August 2021
М
Мишуха:
Вообще вас не понимаю, а где там видно что нарезана резьба? Вы уж кидайте что то конкретное. Проточка конечно может и есть так как по одному шаблону делают головки на заводе, и нету станка на одну головку под датчик другую нет. Другой вопрос что потом из этой заготовки есть где рассверливают под датчик а есть где нет. Не надо забывать что и степень сжатия немного другая чем у европейца.
alexnasa:
Кулачок там, как и на всех дюратеках.
R
Repairman:
есть контакт с ож
Какой еще контакт с ож, это датчик температуры гбц, а не ож.
Repairman
28 August 2021
М
Мишуха:
Кажется выше уже кидали ссылку на то что в свечных колодцах антифриз разве не было? Выше посмотрите.
Repairman
Я кидал ссылку про отверстие датчика температуры, а то что фото в теме наличия антифриза, к этому отверстие не относится, там есть другие заглушки.
alexnasa
28 August 2021
R
Repairman:
кажется в голову ОЖ не заходит, благодаря прокладке?
alexnasa
Заходит по периметру.
Repairman
28 August 2021
alexnasa:
А охлаждаться она как будет? Канальцы не видно разве? Даже больше скажу, ож даже циркулирует в клапане егр для его охлаждения.
shlyubovich2021
M.R.V2009
shlyubovich2021
Может турбинка накрылась
alexnasa
29 August 2021
shlyubovich2021:
как он сгорает? Сразу при вкл зажигания? Номинал не попутан?
Нужно откинуть этот провод от ЭБУ -рядом с ЭБУ и посмотреть на ток потребления в цепи этого преда. Т е включить амперметр вместо преда и оценить движение стрелки.
alexnasa
29 August 2021
R
Repairman:
Короче этот чел ответит на все вопросы и он решение всей проблемы замены ДВС. К стати в крышке вижу посадочное для ДПРВ. Не благодарите.
Repairman
29 August 2021
Может чего бы умного сказали бы? или на сарказм ума только хватило? Глазки откройте у вас и так на крышке есть датчик положения распред вала. Наверное у вас зато много знаний, если не знаете что в головке циркулирует охлаждающая жидкость.
alexnasa
29 August 2021
R
Repairman:
где сарказм?
R
Repairman:
старикам не гоже так отвечать.. Вы же подчеркнули, что в ДВС должен быть спец вал под датчик, а я показал, что на фото именно эта версия двс. С дыркой под наш датчик.
R
Repairman:
Я же не моторист, я просто слышал краем уха про прокладку (её пробивает иногда и тогда ож попадает в цилиндры или т п) и подчеркнул своё предположение словом "кажется".
Осталось созвониться или списаться с продавцом-мотористом и все уточнить.
603047
30 August 2021mobile
Всем добра. Подскажите какие лампочки на поворотник? Они вроде двухнитиевые
alexnasa
30 August 2021
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&...7a%20e5
Repairman
30 August 2021
Если в фару то да, двух нитевые 3157AK, 3157A.
8 people online
8 people online
