Функция "защиты детей", задние двери.
Никто не устанавливал?
На данный момент имеется только механическая (ключом с торца двери) возможность. (Trend)
На предыдущем авто была такая полезная функция.
Как использовать блокировку дверей от открывания ребенком изнутри
защита детей, задние стекла, стеклоподъемник, блокировка дверей, детский замок, стеклоподъёмник
muego
24 November 2012
40,4K
Nucks
28 December 2020mobile
dre12007
Они, надпись High подтверждает, что блоки высокого уровня. Да, затертые блоки.
zhuravlyovaa
28 December 2020
Затертость на функционал не влияет🙂
dre12007
2 February 2021
Nucks
zhuravlyovaa
такой вопрос, модули дверей от куги, их не придется настраивать под фокус, я про конфиг?
zhuravlyovaa
2 February 2021
dre12007:
Nucks
zhuravlyovaa
Какой на них инженерный номер? F1ET-14B532-В ? Как выше на фото?
Если да, не придется.
dre12007
7 March 2021mobile
В чем может быть проблема, поставил по кругу модули дверей максимальные, замки двойной блокировки и задние с блокировкой детей, блок стеклоподъёмника от куги с блокировкой детей
Короче все работает, косяк в задних стеклоподьемниках, опускаются они нормально а поднимаются нет, нужно держать кнопку, обучение не помогает, передние работают нормально
karlon3
7 March 2021mobile
dre12007
Обучить пробовал? Вниз и держим до щелчка, потом вверх аналогично
Перегрузи все модули в авто
megaev
8 March 2021mobile
dre12007
Попробуй переобучить, бывает срабатывает не с первого раза... Вниз до щелчка, сразу вверх до щелчка и опять сразу вниз, у меня так получается. Просто вниз и вверх иногда не срабатывает
dre12007
8 March 2021
megaev
всё, работает, залил в каждый модуль конфиг по вин и они обучились
HOOLY_GUN
16 August 2021
megaev:
zhuravlyovaa
Нет, не надо. Они отличаются только пиктограммой кнопки. Функционал одинаковый.
Снизу пиктограммы кнопки на печатной плате впаян соответствующий синий светодиод подсветки этой пиктограммы...
Да, на функционал не влияет, но визуальный Фен-Шуй будет бить перфекционистов дятлом в темечко... 😉
HOOLY_GUN
24 August 2021
Привет всем!
Ребята, подскажите плз.
Титаниум 2011 года. Поменял задние замки и задние блоки на высокую серию. Прошил "детский замок" на электрический. В итоге система заработала, но всплыла ошибка запирания детского замка на дисплее приборки. Что-то упустил? Хочу без колхоза, болт-он.
karlon3
24 August 2021mobile
HOOLY_GUN:
Привет всем!
Так на 2011 титанике и так блоки должны быть высокой серии.
HOOLY_GUN
24 August 2021
karlon3:
Сзади - нет, спереди - фул
karlon3
25 August 2021mobile
HOOLY_GUN:
Как определили? Ставил на титаник 2013, менял только замки.
HOOLY_GUN
25 August 2021
karlon3:
На блоках в конце кода стоит индекс AF, надписи "high series" нет. Контактов в самом замке - тоже меньше
White51
17 February 2023mobile
Всем привет)
Имеем ff3 2017 (titanium), после установки в задние двери модулей f1et14b532bf перестали автоматически подниматься задние ЭСП (не обучаются). В передних дверях родные модули ранее были поменяны на f1et14b531bg и f1et14b533bg (с завода стояли модули низкого уровня). Пробовали калибровать с помощью forscan калибровка прерывается. В чём может быть проблема?
karlon3
W
White51:
Всем привет)
Проблема в конфиге модулей, как поправить forscan х.з.
White51
А чем можно поправить? Может ли быть эффект если заменить передние модули на F1Et...BF
pasha177_88
23 May 2023mobile
Такая же проблема. Нужно залить в блоки нужный конфиг, пока не понял как
zhuravlyovaa
26 May 2023
karlon3:
А там есть конфиг?
karlon3
26 May 2023mobile
zhuravlyovaa:
А там есть конфиг?
А как же
zhuravlyovaa
27 May 2023
karlon3:
А как же
А нет фотки куда заходить в ЮСДС?
karlon3
27 May 2023mobile
zhuravlyovaa:
Ddp, pdm
all504
25 April 2024mobile
White51, приветствую.
Тоже Титаник ff3+ только год 2018.
Я правильно понял что замки менять не нужно. Только блоки в задних дверях? Или передних тоже?
Nucks
25 April 2024mobile
all504
Если двойного закрытия нет, т.е. при двойном нажатии на ключе на кнопку закрытия у вас изнутри салона дернув ручку двери открывается дверь автомобиля, то нужно менять и замки. У меня фф3 2018 титаниум, нужно было менять 4 замка и блоки в задних дверях, в итоге так и не поставил, а дети выросли😄
all504
25 April 2024mobile
Nucks
Про блоки сзади ясно.
Про замки сзади тоже, а спереди замки для чего менять? Или ошибка будет если их не поменять?
Nucks
25 April 2024mobile
all504
Скорее всего будет ошибка, т.к. передние простые замки, но будет видно только при диагностике.
all504
25 April 2024mobile
Нашёл задние модули от дореста Титаника bv6n-14b532-bj.
Они подойдут на рест?
zhuravlyovaa
28 April 2024
Нет
dkochnev
25 May 2024mobile
У меня стоят дорест блоки в рест с завода..
Купил задние рест блоки, поставил, но все глючило, потом понял что у меня дорест стоит, купил дорест, и все заработало... Кстати есть рест блоки задние на продажу..
