Система Active City Stop и система удержания в полосе движения
Доброго времени суток.
Коллеги, накануне узнал что наш с вами пепелац может быть оборудован замечательными системами: Active city stop системой удержания в полосе движения и активным круизом. К сожалению, по трагическому стечению обстоятельств они не доступны для заказа в РФ. В общем хочется обсудить возможность их установки. Что бы дать какой то старт, выложу то, что я накопал.
Все обсуждение применительно к ff 3 хэтч 2.0 powershift и самое важное, у вас должна быть приборка с большим экраном
общие вопросы:
1) отличаются ли гем модули? В зависимости от комплектации?
Active city stop
Описание системы
По официальной версии в РФ данная система не поставляется из за того что она работает на определении номерного знака и задних фонарей, которые по мнению FMC у нас очень загрязнены
Возможность установки
выложен сервис мануал там есть описание этой, и других систем, из этого описания можно понять что для работы этой системы нам не хватает камеры (на экзисте номер 1779700) корпуса под нее (1781182 + 1781171) и проводки (1722956) и совсем маленького проводка (1722013) Если все это хозяйство купить на экзисте то получиться приблизительно 25000 т.р. если проводку лепить самому то 19000т.р.
Собственно вопросы:
1) возможность активировать систему через ADS (есть ли там возможность включения этих опций?)
2) если через ADS не реально то через диллерский сканер?
3) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Система предупреждения схода с полосы+система контроля за усталостью водителя + система распознавания дорожных знаков
Система контроля за усталостью водителя
Система распознавания дорожных знаков
Описание всех этих систем так же есть в файле из него следует что для работы этих систем нам нужно:
1)камера (1779891)
2)нужна другая часовая пружина (1156089)
3)датчик положения рулевого колеса (1758680)
4)левый подрулевой переключатель (5133412)
проводка подойдет та что мы взяли к Active city stop так же подойдет и кожух
причем пункты 2,3,4 продают в одном флаконе на нашем же сайте, объявление
Итого получается тоже около 25т.р.
Вопросы то тут собственно те же
1) возможность активировать систему через диллерский сканер?
2) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Спасибо за то что уделили моей теме время, надеюсь на конструктивный разговор
acs, active city stop, тормозная система, движение, тормоз, стоп, камера, сенсор, детектор, скорость автомобиля
oksibutch
2 January 2013
416,8K
2,2K
dre12007
8 May 2021mobile
karlon3
В фокусе стоит такой
Пытаюсь обновить его, но ничего не происходит
RolexRUS
У меня рестайлинг, или у тебя тоже?
dre12007
8 May 2021mobile
tonyarms
8 May 2021
dre12007
BM5T Lidar is City Stop Generation 1, whereas F1FT Lidar is Generation 2 (support higher speed). So you need to check BCM central configuration and make sure the city stop is Gen 1. Hope it helps.
dre12007
8 May 2021mobile
tonyarms
Я понял, спасибо
dre12007
8 May 2021mobile
tonyarms
Стоит так, и больше вариантов нету
zhuravlyovaa
8 May 2021
Ну как пробки рассосутся - приезжай
gorga182
8 May 2021mobile
Честно, всю тему не осилил)))
Предстоит замена лобового стекла, хочу поставить под лидар и камеру.(сейчас ДС и ДД).
Авто фокус 3+ 1.6 PS, титаниум, стоит ГУР.
Вопросы:
1. для работы ACS мне нужно стекло, лидар, проводка, задние датчики АБС?
2. удержание в полосе у меня работать не будет, так как стоит ГУР, но может ли при этом работать распознавание знаков, автодальний?
karlon3
8 May 2021mobile
gorga182:
Вопросы:
1. Да, если есть автопарк датчики не надо менять.
2.все кроме полосы будет работать, в том числе контроль усталости водителя.
gorga182
8 May 2021mobile
karlon3:
У меня ГУР, автопарковки в теории не может быть.
Спасибо за ответ
karlon3
8 May 2021mobile
gorga182:
Спасибо за ответ
Упустил этот момент. У меня все вышеперечисленное доставлено на аналогичный дорест
tonyarms
9 May 2021
dre12007:
Yes this is correct.
dre12007
9 May 2021mobile
tonyarms
Не работает
PRP
17 May 2021
Здравствуйте, у меня есть камера от Transit BK2T-19H406-AD. Могу ли я перепрошит с помощью forsacn 2.4.3 beta? Или это возможно только с UCDS?
dre12007
24 May 2021
друзья ну что я не так делаю? заменил лидар дорестовый который так и не заработал на фокусе рест, заменил на рестайловый, за одно и на куге заменил на рестайловый, ошибок ни в фокусе ни в куге нет, но и не тормозит ни фокус ни куга
Vovan_mail
24 May 2021
dre12007
натяни через дорогу фольгоизол например, ехай так км 30 в час потом не трогая педали тормоза и газа ехай на препятствие, среагирует или нет?
dre12007
24 May 2021mobile
Vovan_mail
Если ехать меньше 30 то работать не будет?
Ок, попробую
k-jfk
24 May 2021mobile
Работает почти от любой скорости, от хх с включённой передачей точно. Достаточно жилетку светоотражающую одеть на картонный ящик
dre12007
24 May 2021
работает, жилет не лучший способ проверить
karlon3
24 May 2021mobile
dre12007:
Лоб изначально рест или дорест? Если делал перестановку плат, рестовую в дорест корпус глазки поставил?
dre12007
24 May 2021mobile
karlon3
Да поставил
karlon3
24 May 2021mobile
dre12007:
Да поставил
Инит abs делал? Датчик abs с определением направления вращения?
Y-Protiv
4 June 2021mobile
А у дорестайла и рестайла разные значения в асбилде ВСМ по лидару?
karlon3
4 June 2021mobile
Y-Protiv:
Одинаковые, вся разница в них самих
mousex888
10 June 2021
Absorb
Can you share a EEPROM of your PSCM?thank you.
PRP
10 June 2021
PRP:
Просто чтобы подтвердить для тех, кто ответил на мой вопрос 🙂 (или я их не вижу).
Транзитная камера перепрошит без проблем с помощью Forscan!
Тогда вам потребуется правильная конфиг для фокуса и калибровка камеры.
Nerevarin
12 June 2021
А как включить автодальний и другие функции? ФФ3+, есть и лидар и блис и автопарковка, нужно ли менять подрулевой переключатель?
karlon3
12 June 2021mobile
N
Nerevarin:
А камера знаков?
Nerevarin
12 June 2021
karlon3
Она могла стоять с завода? Отдельно не ставил
karlon3
12 June 2021mobile
N
Nerevarin:
Еслиб стояла, то все бы было
Nerevarin
12 June 2021
-4
То есть для автодальнего нужно найти камеру знаком помимо лидара?
