Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
626,4K
4,4K
focusnik2012
3 April 2021mobile
Подскажите пожалуйста, не открывается правая сторона дверей (не реагирует на любые действия брелком, кнопкой блокировки в салоне, ручки изнутри) не поднимаются окна, правое зеркало не регулируется.
В багажник попала вода. Всё просушил. Что можно сделать или что могло полететь?
Фокус 3 2012г
Y-Protiv
3 April 2021mobile
focusnik2012
Как то Вольво шумили и после одна сторона тоже не работала,нашли повреждённые провода кана,возможно похожая проблема
korney1974big
4 April 2021mobile
В регионах электроники работают с выходными, не попал я в этот раз. Зато понаблюдал ещё. И вот что увидел. При запуске, вольтаж вообще не поднимается, будто зарядки вовсе нет.
Появилась только после перегазовки.
svetikov
4 April 2021mobile
korney1974big:
Это нормально, после запуска через некоторое время начинает показывать заряд. Можно не газовать, это не влияет.
svetikov
4 April 2021mobile
Если появляется только после перегазовки то может регулятор мутит?
korney1974big
4 April 2021mobile
svetikov
А вот уже хорошо прогретый движка. Сразу заряд пошел. Склоняюсь к тому, что кольца токосъемные закончились. Реле регулятор свежее, а вот кольца при ремонте сменить не удалось.
korney1974big
4 April 2021mobile
Если у электроника завтра запись на очередь будет, то я спать перестану совсем. 🤣🤣🤣🤣😭🤭
svetikov
4 April 2021mobile
Была такая беда, с Тульской обл на аккуме ехал, щётки в ноль, кольца сточил напильником, отшлифовал все нормально, щётки с ваза подпилил, все ок.
Новые кольца пришли и щётки, на майские буду менять.
korney1974big
6 April 2021
Всем здрасте. Приехал от электрика. Нашли и устранили неисправности. Первая- сгнил провод на фишке генератора. Вторая- сгнил провод управления сигнала. Сейчас всё отлично работает.
Изоляция проводки уже грубая стала. При переустановке генератора видимо надломили её, а уж потом химия своё дело сделала.
taipan0206
12 May 2021mobile
Всем привет перестал работать задний дворник ff3 хэтч 12 год по схемам предохранителей преды которые на задний очиститель у меня не установлены не в блоке под капотом не в заднем блоке то есть их не было изначально и он норм работал, возникает вопрос где находится предохранитель заднего очистителя, проверял колхоза нет то есть везде завод
i_BaPBap
12 May 2021
T
taipan0206:
Почему Вы решили что он есть вообще?
У меня на 1 фокусе дворник перестал работать потому что забился и утрамбовался песком/пылью/грязью. Разобрал, почистил, смазал, всё заработало.
Снимите защиту, посмотрите, ток подходит или нет...
l_andrey
12 May 2021
taipan0206
Проверить предохранитель F42/15A в блоке около АКБ (ENGINE JUNCTION BOX). Также за работу привода отвечает реле R5, расположено там же.
taipan0206
12 May 2021mobile
l_andrey
На 42 нету предохранителя не установлен
taipan0206
12 May 2021mobile
i_BaPBap подкидывал на фишку исправный мотор ноль реакции видимо все же есть пред
l_andrey
12 May 2021
T
taipan0206:
Нештатная проводка?
l_andrey
12 May 2021
Проверить на фишке разъема привода:
пин 1 (провод желтый) - +12в зажигания
пин 2 (провод синий) - приходит +12в на короткое время, если включить дворник.
пин 3 - соединен с землей
i_BaPBap
12 May 2021
T
taipan0206:
еще одна больная тема форда - перетирание проводов в месте гофра (переход из задней двери в салон). Возможно нужно рыть здесь
Valerka987
12 May 2021mobile
Доброе время суток
Маргарет габариты переодична даже на загушкном двигателе?
И блинеи свет иногда отключяется либо по ровном дороге либо по подание на кочке ?
Помогите пожалуйста ?
karlon3
12 May 2021mobile
Valerka987:
Доброе время суток
Диоды не стоят случайно в них?
taipan0206
14 May 2021mobile
l_andrey
Всё по штату просто я думаю в схемах предохранителей ошибка, мне кажется пред на дворник стоит в салоне под бардачком
serge44k
18 May 2021mobile
Привет
FF3 105лс ph
Были ошибки по ТСМ U0028, U0073 + большое количесто ошибок в других модулях.
TCM заменили на Hовый
Часть ошибок ушла , но часть осталась
ТСМ -количество 2:
U0100 - Потеря связи с ECM/PCM A
U0294 - Потеря связи с PMM
PCM количество 5:
U0001 - Шина высокоскоростной передачи данных CAN
U0415 - От модуля «А» управления антиблокировочной системой тормозов (ABS) получены недействительные данные
P1712 - Сигнал запроса уменьшения крутящего момента в трансмиссии
P2546 - Низкое напряжение входного сигнала A запроса системы управления двигателем, относящегося к крутящему моменту
U0428 - Недействительные данные, полученные от SASM
SAMS количество 2:
U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом
ABS количество 6:
U0126 - Потеря связи с SASM
U0101 - Потеря связи с TCM
C0040 - Переключатель A педали тормоза
U0401 - Недействительные данные, полученные от ECM/PCM
RCM количество 1:
BCM количество 2:
U0151 - Потеря связи с модулем управления вспомогательной удерживающей системой
HVAC количество 1:
IPC количество 2:
P1607 - Электрическая цепь выходного сигнала MIL
Кто сталкивался подскажите куда копать?
Andrew86
31 May 2021mobile
Друзья, подскажите, может у кого то было такое! Утром открываю авто, включаю зажигание, только пытаюсь завести машину и все тухнет, как будто аккумулятора нет! Посмотрел блоки предохранителей - все чисто и сухо! Через 15-20 минут все восстановилось, машина завелась! В чем может быть проблема?
Sync77
1 June 2021mobile
Почистить контакты на акб. А скорее заменить акб, у меня было так же, время от времени как будто отключали акб. Я и снимал и чистил - нифига. Заменил и всё прошло.
Andrew86
1 June 2021mobile
Да аккумулятору 3 года, напряжение вроде нормальное выдает!
l_andrey
1 June 2021mobile
Andrew86
Описывали случаи, когда на АКБ резко падало напряжение в непредсказуемые моменты - замыкала одна банка. Попробуйте с кем-нибудь аккумулятором поменяться на короткое время для теста.
Kostya2013
1 June 2021mobile
Andrew86
Вы его купили три года назад, а сколько он на складах ещё стоял! Зарядку с вольтметром в прикуриватель купите и смотрите.
l_andrey
1 June 2021
Andrew86
Если есть что-то типа ELM327, то можно записать график напряжения на телефон и потом посмотреть как АКБ ведет себя в поездках - нет ли просадок напряжения, как его заряжает генератор.
1993focus57
20 June 2021mobile
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, предназначение указанного на фото провода с синим разъемом?
Двигатель 1.6 125 л.с.
karlon3
21 June 2021mobile
1993focus57:
Лямбда зонд и на 1.6 125 их 2. 2синих и 2 зеленых разъема
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
